ROSE HIFI RA280 Amplificateur Argent
Avec le RA280, Rose HiFi propose un amplificateur intégré capable de produire une puissance de 2x250W sous 4Ω et 8Ω et se positionnant comme étant l’héritier direct du RA180. Ce dernier reprend les technologies innovantes à la frontière entre le numérique et l’analogique de son prédécesseur afin de les pousser toujours plus loin, réduisant la distorsion harmonique et améliorant toujours plus le rapport signal sur bruit. De plus, toujours à la manière de son prédécesseur, les technologies de pointe mobilisées reçoivent un écrin en aluminium à l’esthétique toujours aussi léchée à la croisée entre vintage et modernité.
En achetant ce produit vous obtenez 344 points de fidélité
Référence : 19809
3 449,00 €TTC
2 874,17 € HT
Rose HiFi RA280 Amplificateur Class AD 2x250W 4Ω/8Ω Argent
ROSE HIFI RA280 : Vue de 3/4
Avec le RA280, Rose HiFi propose un amplificateur intégré capable de produire une puissance de 2x250W sous 4Ω et 8Ω et se positionnant comme étant l’héritier direct du RA180. Ce dernier reprend les technologies innovantes à la frontière entre le numérique et l’analogique de son prédécesseur afin de les pousser toujours plus loin, réduisant la distorsion harmonique et améliorant toujours plus le rapport signal / bruit. De plus, toujours à la manière de son prédécesseur, les technologies de pointe mobilisées reçoivent un écrin en aluminium à l’esthétique toujours aussi léchée, à la croisée entre vintage et modernité.
Rose HiFi RA280: Amplificateur Class AD et FET GaN
Véritable révolution dans le monde de l'amplification, Rose HiFi continue ici de développer son architecture Classe AD innovante, tirant parti à la fois des avantages des amplificateurs Classe A/AB et des structures de Classe D. Cette conception particulière permet d'obtenir une excellente linéarité, notamment grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau, le GaN (Gallium Nitride).
En termes de design d'amplificateur de puissance, la topologie en Classe D offre théoriquement une sortie linéaire totale à 0% de distorsion et 100% de rendement. Pour obtenir cette perfection théorique, la vitesse et la précision des opérations de commutation doivent être assurées.
Vitesse de commutation: FET Gallium Nitride VS FET silicium
Afin de corriger ce problème, le RA280 dispose d'une sortie parfaitement linéaire en utilisant des transistors à effet de champ FET GaN plutôt que des FET silicium affectant directement la précision et vitesse de commutation. Cette sortie totalement linéaire dépasse les capacités de la topologie en Classe D et permet une restitution sonore naturelle, proche de celle d'un amplificateur analogique.
Rose HiFi RA280 : Contrôle de timbre
Par défaut, la sortie du RA280 possède un timbre complètement neutre de sorte à vous laisser une totale amplitude dans le contrôle de la tonalité. En effet, il vous est possible de procéder à un ajustement de ±15dB dans les basses (100Hz) et les aigus (10kHz). Le RA280 utilise pour son contrôle de tonalité un égaliseur actif haute fidélité avec une pente de 12db en lieu et place d’un égaliseur passif avec une pente de seulement 6dB.
ROSE HIFI RA280 : Controle du timbre
Rose HiFi RA280 : Amplification double mono
Le RA280 est conçu avec deux modules d'amplification séparés au sein d'une architecture double mono capable de délivrer 2x250W sous 4Ω et 8Ω. Le Rose RA280 utilise une technologie de filtrage analogique à deux niveaux, conçue par la marque afin d’obtenir la meilleure qualité sonore possible. Le filtre LC de Rose HiFi fournit une excellente réponse en fréquence en offrant une atténuation de -1dB dans la bande de fréquence jusqu'à 65kHz et une atténuation de -3dB dans la plage allant jusqu’à 85 kHz. Cette technologie réduit considérablement le bruit de la porteuse causé par la commutation inhérente aux amplificateurs de Classe D, offrant ainsi une qualité sonore plus claire et plus nette dans toutes les bandes. La scène sonore et la résolution ont été grandement améliorées, créant un son moderne tinté d’une touche analogique.
ROSE HIFI RA280 : Amplificateur double mono
ROSE HIFI RA280 : Alimentation
Rose HiFi RA280 : Alimentation électrique de pointe
Le RA280 mobilise activement les dernières technologies, notamment en ce qui concerne son alimentation électrique grâce à un circuit développé en interne par Rose HiFi. Ce circuit se base sur des transistors à effet de champ FET en carbure de silicium au lieu de FET en silicium. Le FET au carbure de silicium est un dispositif semi-conducteur de puissance à haute tension et haute résistance à la chaleur. Il possède un rendement plus élevé et génère moins de chaleur qu’un FET en silicium, assurant une alimentation optimale. Grâce à la conception innovante des matériaux et de sa structure, le RA280 fournit de manière stable une puissance élevée tout en minimisant la production de chaleur afin d'offrir la meilleure qualité sonore. En outre, le RA280 applique un circuit de correction du facteur de puissance (PFC) de 2,5kW conçu également en interne par la marque et intègre  un condensateur à haute capacité pour maintenir d'excellentes performances même dans des situations de charge rapide, ce qui permet une meilleure réponse en termes de stabilité et de fiabilité.
Rose HiFi RA280 : Amplificateur phono
En plus de son étage d’amplification double mono, le RA280 de Rose HiFi embarque également un préamplificateur phono compatible avec les cellules à aimant mobile (MM) . Vous pouvez ainsi raccorder une platine vinyle à la cellule compatible et profiter du circuit de compensation haute précision développé par HiFi Rose afin de restituer un son le plus proche possible de l’original, vous assurant un son riche et vivant sans distorsion.
ROSE HIFI RA280 : Amplificateur phono
ROSE HIFI RA280 : Schéma numéroté
1Réglage luminosité LED
2Controle du bypass du contrôle de tonalité
3Bouton ON/OFF
4Récepteur télécommande
5Sélecteur de source
6Contrôle de tonalité
7Contrôle de volume
8Connecteur d'alimentation
9Disjoncteur
10Borniers enceintes
11Sortie subwoofer
12Trigger IN/OUT
13Prise de terre phono
14Prise de terre
15Entrée XLR
16Entrée phono
17Entrée ligne RCA
Type de produitAmplificateur intégré
Préamplificateurs phono
Puissance de sortie2x250W @ 4Ω
2x250W @ 8Ω
Niveau de sortie subwoofer1Vrms (2.218dBu)
Sensibilité d'entréeEntrée symétrique : 600mV
Entrée asymétrique : 600mV
Entrée phono : 5mV
Impédance d'entrée47kΩ
Bande passante20Hz - 20kHz : ±0dB
10Hz - 66kHz : -1dB
10Hz - 85kHz : -1dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz : ±0dB
10Hz - 66kHz : -1dB
10Hz - 85kHz : -1dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.007% @ 125W
Facteur d'amortissement> 250
Rapport signal sur bruitEntrée symétrique : 109dB
Entrée asymétrique : 109dB
Entrée phono : 85dB
Impédance de sortie30mΩ
Contrôle de tonalitéBasses : ±15dB
Aigus : ±15dB
Phono (MM)Turnover : 500Hz (+13dB @ 100Hz)
Roll-off : 2.1kHz (-13.7dB @ 10kHz)
TriggerEntrée : 3.3V - 12V
Sortie : 12V
Controle à distanceIR : Rayon infrarouge 38kHz
Alimentation100V - 240V AC 50/60Hz
Dimensions430 x 355 x 103mm
Poids9.5kg
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Conditionnement1x Rose RA280
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass AD
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)250.0
TélécommandeOui
Téléchargement
ROSE HIFI RA280 Amplificateur Class AD 2x250W 4Ω/8Ω Argent
Avec le RA280, Rose HiFi propose un amplificateur intégré capable de produire une puissance de 2x250W sous 4Ω et...
