En achetant ce produit vous obtenez 344 points de fidélité
Avec le RA280, Rose HiFi propose un amplificateur intégré capable de produire une puissance de 2x250W sous 4Ω et 8Ω et se positionnant comme étant l’héritier direct du RA180. Ce dernier reprend les technologies innovantes à la frontière entre le numérique et l’analogique de son prédécesseur afin de les pousser toujours plus loin, réduisant la distorsion harmonique et améliorant toujours plus le rapport signal / bruit. De plus, toujours à la manière de son prédécesseur, les technologies de pointe mobilisées reçoivent un écrin en aluminium à l’esthétique toujours aussi léchée, à la croisée entre vintage et modernité.
Véritable révolution dans le monde de l'amplification, Rose HiFi continue ici de développer son architecture Classe AD innovante, tirant parti à la fois des avantages des amplificateurs Classe A/AB et des structures de Classe D. Cette conception particulière permet d'obtenir une excellente linéarité, notamment grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau, le GaN (Gallium Nitride).
En termes de design d'amplificateur de puissance, la topologie en Classe D offre théoriquement une sortie linéaire totale à 0% de distorsion et 100% de rendement. Pour obtenir cette perfection théorique, la vitesse et la précision des opérations de commutation doivent être assurées.
Afin de corriger ce problème, le RA280 dispose d'une sortie parfaitement linéaire en utilisant des transistors à effet de champ FET GaN plutôt que des FET silicium affectant directement la précision et vitesse de commutation. Cette sortie totalement linéaire dépasse les capacités de la topologie en Classe D et permet une restitution sonore naturelle, proche de celle d'un amplificateur analogique.
Par défaut, la sortie du RA280 possède un timbre complètement neutre de sorte à vous laisser une totale amplitude dans le contrôle de la tonalité. En effet, il vous est possible de procéder à un ajustement de ±15dB dans les basses (100Hz) et les aigus (10kHz). Le RA280 utilise pour son contrôle de tonalité un égaliseur actif haute fidélité avec une pente de 12db en lieu et place d’un égaliseur passif avec une pente de seulement 6dB.
Le RA280 est conçu avec deux modules d'amplification séparés au sein d'une architecture double mono capable de délivrer 2x250W sous 4Ω et 8Ω. Le Rose RA280 utilise une technologie de filtrage analogique à deux niveaux, conçue par la marque afin d’obtenir la meilleure qualité sonore possible. Le filtre LC de Rose HiFi fournit une excellente réponse en fréquence en offrant une atténuation de -1dB dans la bande de fréquence jusqu'à 65kHz et une atténuation de -3dB dans la plage allant jusqu’à 85 kHz. Cette technologie réduit considérablement le bruit de la porteuse causé par la commutation inhérente aux amplificateurs de Classe D, offrant ainsi une qualité sonore plus claire et plus nette dans toutes les bandes. La scène sonore et la résolution ont été grandement améliorées, créant un son moderne tinté d’une touche analogique.
Le RA280 mobilise activement les dernières technologies, notamment en ce qui concerne son alimentation électrique grâce à un circuit développé en interne par Rose HiFi. Ce circuit se base sur des transistors à effet de champ FET en carbure de silicium au lieu de FET en silicium. Le FET au carbure de silicium est un dispositif semi-conducteur de puissance à haute tension et haute résistance à la chaleur. Il possède un rendement plus élevé et génère moins de chaleur qu’un FET en silicium, assurant une alimentation optimale. Grâce à la conception innovante des matériaux et de sa structure, le RA280 fournit de manière stable une puissance élevée tout en minimisant la production de chaleur afin d'offrir la meilleure qualité sonore. En outre, le RA280 applique un circuit de correction du facteur de puissance (PFC) de 2,5kW conçu également en interne par la marque et intègre un condensateur à haute capacité pour maintenir d'excellentes performances même dans des situations de charge rapide, ce qui permet une meilleure réponse en termes de stabilité et de fiabilité.
En plus de son étage d’amplification double mono, le RA280 de Rose HiFi embarque également un préamplificateur phono compatible avec les cellules à aimant mobile (MM) . Vous pouvez ainsi raccorder une platine vinyle à la cellule compatible et profiter du circuit de compensation haute précision développé par HiFi Rose afin de restituer un son le plus proche possible de l’original, vous assurant un son riche et vivant sans distorsion.
1 | Réglage luminosité LED |
2 | Controle du bypass du contrôle de tonalité |
3 | Bouton ON/OFF |
4 | Récepteur télécommande |
5 | Sélecteur de source |
6 | Contrôle de tonalité |
7 | Contrôle de volume |
8 | Connecteur d'alimentation |
9 | Disjoncteur |
10 | Borniers enceintes |
11 | Sortie subwoofer |
12 | Trigger in/out |
13 | Prise de terre phono |
14 | Prise de terre |
15 | Entrée XLR |
16 | Entrée phono |
17 | Entrées ligne RCA |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur intégré Préamplificateurs phono |
Puissance de sortie | 2x250W @ 4Ω 2x250W @8 Ω |
Niveau de sortie subwoofer | 1Vrms (2.218 dBu) |
Sensibilité d'entrée | Entrée symétrique : 600mV Entrée asymétrique : 600mV Entrée phono : 5mV |
Impédance d'entrée | 47kΩ |
Bande passante | 20Hz - 20kHz : ±0dB 10Hz - 66kHz : -1dB 10Hz - 85kHz : -1dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz : ±0dB 10Hz - 66kHz : -1dB 10Hz - 85kHz : -1dB |
Taux de distorsion harmonique (THD) | 0.007% @ 125W |
Facteur d'amortissement | > 250 |
Rapport signal / bruit | Entrée symétrique : 109dB Entrée asymétrique : 109dB Entrée phono : 85dB |
Impédance de sortie | 30mΩ |
Contrôle de tonalité | Basses : ±15dB Aigus : ±15dB |
Phono (MM) | Turnover : 500Hz (+13dB @ 100Hz) Roll-off : 2.1kHz (-13.7dB @ 10kHz) |
Trigger | Entrée : 3.3V - 12V Sortie : 12V |
Controle à distance | IR (38kHz) |
Général | |
Alimentation | 100V - 240V AC 50/60Hz |
Dimensions | 430 x 355 x 103mm |
Poids | 9.5kg |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Rose RA280 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Entrées | Phono |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class AD |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 250.0 |
Télécommande | Oui |
