SHANLING CA80 Amplificateur Class D ICEPower 100AS2 Lecteur CD DAC ES9219MQ Bluetooth 5.0 100W 4 Ohm Argent
Particulièrement polyvalent, le Shanling CA80 endosse à la fois les fonctions d'amplificateur intégré, lecteur CD et DAC. Des tâches qu'il effectue avec brio grâce à une architecture soignée et des composants de qualité, lui permettant d'offrir une restitution sonore claire et précise. Malgré sa grande compacité, il assure une incroyable versatilité, permettant au CA80 de se positionner comme un véritable élément central pour un système audio HiFi.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 18272
449,00 €TTC
374,17 € HT
Date d'expédition : 07-05-2025.
Shanling CA80
Shanling CA80 Amplificateur Class D Lecteur CD DAC ES9219MQ Bluetooth 5.0 100W 4 Ohm Argent
L'étage d'amplification Class D du CA80, efficace et puissant, se base sur l'utilisation d'un module ICEPower 100AS2. En plus d'un rendement élevé, celui-ci permet de développer une puissance de 2x100W sous 4 Ohm ou 2x50W sous 8 Ohm. Qui plus est, il assure une qualité sonore irréprochable, avec une restitution précise et dynamique.
DAC ES9219MQ
La section conversion numérique / analogique du CA80 utilise elle un DAC ESS Sabre ES9219MQ garantissant un décodage de premier ordre. Cette configuration offre à la fois clarté et puissance pour une expérience musicale optimale. Cette puce supporte de plus des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Elle est qui plus est capable de décoder les flux MQA, garantissant une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement en studio.
Lecteur CD Philips & Entrée USB
La façade du CA80 affiche un lecteur CD Philips, utilisant une technologie laser Sanyo HD860, assurant une lecture optimale de vos CD audio. Une qualité de lecture renforcée par l'intégration d'un micro-processeur Ingenic X1000, fournissant au lecteur une importante puissance de traitement des données.
Le CA80 met également à disposition une entrée USB. Cette dernière permet la lecture de fichiers audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Bluetooth 5.0
Avec son module Bluetooth 5.0, le Shanling CA80 est capable de recevoir des flux audio en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple, pour une utilisation pratique et intuitive. Il prend de plus en charge le codec audio haute résolution LDAC, assurant une grande qualité de transmission et de restitution en sans-fil.
Une connectique complète
Polyvalent, le Shanling CA80 dispose d'une entrée RCA additionnelle le transformant en véritable amplificateur intégré. Vous pouvez ainsi y connecter de nombreuses sources. Par ailleurs, l'appareil propose plusieurs modes de sorties avec de l'optique Toslink mais également une sortie pre-out RCA. Le panneau avant du CA80 affiche même une sortie Jack 3.5mm amplifiée, permettant de profiter d'une écoute au casque.
Application Eddict Player
L'amplificateur peut-être contrôlé à distance via sa télécommande ou grâce à l'application mobile gratuite Eddict Player, disponible aussi bien sur Android qu'iOS. En plus de permettre la gestion de la lecture, cette dernière offre la possibilité d'accéder aux différentes fonctions de l'appareil.
1Lecteur CD
2Affichage du volume
3Récepteur IR
4Affichage
5Port USB
6Piste précédente
7Lecture / Pause
8Piste suivante
9Stop / Éjecte
10Volume
11Bouton Power / Sélection de source
12Indicateur de statut
13Sortie casque Jack 3.5mm
1Bouton de mise sous tension
2Connecteur d'alimentation
3Sorties HP
4Entrée AUX RCA
5Sortie pre-out RCA
6Sortie optique Toslink
7Antenne Bluetooth
Type de produitLecteur CD
Amplificateur
DAC
Puce DACES9219MQ
Puce principaleX1000
ApplicationEddict Player
Puissance amplificateur100W @ 4 Ohm, 0.3% THD
50W @ 8 Ohm 0.3% THD
Réponse en fréquence (amp)20Hz-20kHz (-0.2dB)
THD+N (amp)0.003%
Séparation des canaux (amp)80dB @ 32 Ohm
SNR (amp)108dB
Puissance sortie casque130mW @ 32 Ohm
Réponse en fréquence (sortie casque)20Hz-40kHz (-0.2dB)
THD+N (sortie casque)0.0015%
Séparation des canaux (sortie casque)75dB @ 32 Ohm
Plage dynamique (sortie casque)119dB
SNR (sortie casque)118dB
Impédance de sortie (sortie casque)< 1 Ohm
Niveau de sortie (sortie ligne)2Vrms
Réponse en fréquence (sortie ligne)20Hz-40kHz (-0.2dB)
THD+N (sortie ligne)0.002%
Séparation des canaux (sortie ligne)85dB
SNR (sortie ligne)116dB
EntréesCD
Bluetooth
1* USB-A
Sorties1* Optique Toslink
1* Jack 3.5mm
1* RCA
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
Tension d'alimentation100-240VAC
Consommation20W
Dimensions250*205*52mm
Poids2.8kg
CouleurArgent
Package1x Shanling CA80
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
Entrées
  • Bluetooth
  • CD
  • USB
Sorties
  • Borniers enceintes
  • Jack 3.5mm
  • Optique Toslink
  • RCA
Couleur
  • Argent
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • ICEpower 100AS2
Puissance (W)
  • 100.0
Télécommande
  • Non
Particulièrement polyvalent, le Shanling CA80 endosse à la fois les fonctions d'amplificateur...
