SMSL A100 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm
SMSL propose avec le A100 un amplificateur Class D compact et abordable mais pour autant puissant, basé sur une puce Infineon MA12070 lui permettant de développer 2x80W sous 4Ω. Simple et efficace, le A100 se veut simple d'utilisation et pratique. Il intègre qui plus est une réception Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique à distance, directement depuis un smartphone ou une tablette.
Référence : 15915
95,00 €TTC
79,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL A100
Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x80W 4 Ohm
SMSL A100 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x80W 4 Ohm
Amplificateur Infineon MA12070
L'étage d'amplification Class D du A100 se base donc sur une puce Infineon MA12070, offrant une belle réserve d'énergie tout en assurant une restitution claire et fidèle. Celle-ci profite de l'architecture MERUS, dans laquelle chaque demi-pont utilise quatre MOSFETS.
Bluetooth 5.0
En plus de son entrée RCA stéréo et USB-A, le A100 embarque un récepteur Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique à distance extrêmement, depuis un smartphone connecté par exemple. La puce intégrée supporte le codec de transmission aptX assurant une très bonne qualité audio et stabilité du signal.
Sortie subwoofer
En plus de la classique sortie pour enceintes, le A100 se dote d'une sortie subwoofer sur RCA stéréo. Il est ainsi possible d'y brancher un subwoofer actif et donc l'intégration d'un système 2.1.
1Bouton de volume
2Bouton muet
3Sélection d'entrée
4Sortie enceinte droite
5Entrée RCA
6Sortie enceinte gauche
7Bouton de mise sous tension
8Connecteur d'alimentation
9Entrée USB-A
10Sortie subwoofer actif
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
EntréesBluetooth
1x USB-A
1x RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer sur RCA stéréo
THD+N0.005%
SNR103dB
Séparation des canaux88dB
Puissance2x80W @ 4Ω
2x40W @ 8Ω
Sensibilité d'entrée180mW
Impédance d'entrée22kΩ
Tension d'alimentation100-240VAC
Consommation35W
Dimensions165 x 150 x 43mm
Poids600g
CouleurGris
PackageSMSL A100
1x Power cable
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)80.0
TélécommandeOui
2 avis
Recommandé !
Commandé pour un usage périphérique, mon A100 a intégré pour quelques jours l’ensemble vintage de mon système principal. Le résultat est une révélation sur le niveau de qualité des amplificateurs Classe D actuels. Le premier enseignement est que ce petit appareil qui reste tiède à l’usage produit une énergie totalement suffisante pour soutenir des enceintes 2-voix 6 Ohms / 86 dB dans une absence totale de souffle. Ramené au potentiomètre en façade, une source moderne laisse le volume au premier quart de la course; un enregistrement pré ”loudness” war pousse à la moitié du chemin. Le deuxième enseignement est qu’il n’y a strictement rien que ce petit appareil sans prétention ne fait pas mieux que mon amplificateur classe AB vintage (36 ans d’âge) - avec un 1/6ème de l’encombrement. Dans le cadre d’un usage où le niveau sonore ne dépasse pas les 95 dB et rarement les 10 premiers watts en crête d’un amplificateur, il est tout bon. La transparence du rendu du A100 est même une invitation à utiliser son matériel numérique moins récent. Ainsi la rondeur suave de mon DAC vieux de 7 ans est sublimée alors que l’hyper pointillisme et les attaques tranchantes d’un DAC de 2022 paraissent du coup sur-joués.
Par contre, il ne faut pas s’attendre à un miracle avec l’entrée USB. Le volume sonore est nettement plus faible, son rendu est sourd et étroit. Testée avec un mini ordinateur ARM, Spotifyd 0.3.3 plante lors des interactions, MPD et MOC par contre fonctionnent parfaitement, Avec Windows aucun problème. Côté Bluetooth, pas de problème de compatibilité avec un mobile Apple ou Android.
Dans sa fonction première, ce produit est très satisfaisant. Sa sortie subwoofer promet qu’il saura se rendre utile sur le long terme. Je le recommande vivement.
Cet avis a été posté pour SMSL A100 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm
Wow...!
Nicely made and finished, feels and looks solid. 40w per channel drives my Wharfedale 12.1 speakers very well, plenty loud enough...! In combination with the smsl su6 dac, a great system, just add a source.
 (3)
SMSL propose avec le A100 un amplificateur Class D compact et abordable mais pour autant puissant, basé sur une puce Infineon MA12070...
