Pas de sortie Sub sur ce modèle. Je me permet de le rajouter en commentaire pour les potentiels acheteurs, mon mail à audiophonics pour corriger l'erreur étant resté à ce jour sans effet.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
L'amplificateur SMSL A200 est un amplificateur classe D intégrant deux puces d'amplification Infineon MA12070 pour une puissance de sortie jusqu'à 2x70W sous 4 ohm. Polyvalent et compact, le A200 se dote d'une connectique étendue avec entrée RCA analogique, entrée optique Toslink et coaxiale ainsi que de l'USB-C et un port HDMI ARC. Une puce Bluetooth 5.0 lui permet également de profiter d'une réception sans-fil. La sortie s'effectue sur des borniers enceintes. Côté panneau avant, on y trouve deux VUmètres arrondis ainsi qu'un écran pour une esthétique et une expérience utilisateur des plus appréciables. Il est possible d'ajuster les basses et les aigus en plus du contrôle de volume.
SMSL a fait le choix d'intégrer deux puces d'amplification classe D Infineon MA12070, donnant au A200 une puissance de sortie jusqu'à 2x70W sous 4 ohms.
Une puce Bluetooth 5.0 permet au SMSL A200 de profiter d'une réception sans-fil. Il est ainsi possible, par exemple, d'envoyer votre musique directement depuis votre smartphone.
Un port HDMI ARC permet à l'amplificateur A200 de récupérer le signal d'un téléviseur pour une expérience TV immersive en utilisant vos enceintes Hi-Fi.
1 | Vumètre canal gauche |
2 | Vumètre canal droit |
3 | Écran |
4 | Bouton multifonction |
5 | Entrée coaxiale |
6 | Connecteur antenne Bluetooth |
7 | Entrée RCA stéréo |
8 | Entrée Optique Toslink |
9 | Entrée HDMI ARC |
10 | USB-C |
11 | Bornier enceinte canal droit |
12 | Bornier enceinte canal gauche |
13 | Switch de mise sous tension |
14 | IEC alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur intégré |
Type d'amplification | Class D |
Puces d'amplification | 2x Infineon MA12070 |
Entrées | 1x RCA stéréo 1x Optique Toslink 1x SPDIF Coaxial 1x USB-C 1x HDMI ARC Bluetooth |
Sorties | Borniers enceintes |
Puissance de sortie | 2x70W @ 4 Ohm |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD+N | 0.013% |
Séparation des canaux | -94dB (1kHz) |
Sensibilité d'entrée | -10dB |
SNR | 102dB |
Réglage de tonnalité | Basses: -5dB/+5dB Aigus: -5dB/+5dB |
Général | |
Consommation | 36W Standby : < 0.5W |
Dimensions | 180 x 47 x 171mm |
Poids | 1.07kg |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Amplificateur SMSL A200 1x Télécommande (Piles AAA non fournies) 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | HDMI ARC |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Infineon MA12070 |
Puissance (W) | 70.0 |
Télécommande | Oui |
philippe L.
