Ce produit a été remplacé par le SMSL A50 Pro.
Ce petit amplificateur SMSL A50 offre une belle réserve d'énergie pour une restitution sonore dynamique et détaillée. Polyvalent, il s'adapte à votre écoute et votre système audio grâce à un contrôle de tonalité et une série d'égaliseur prédéfinis. Il dispose de plus d'une connectivité Bluetooth 5.0 particulièrement pratique, permettant de diffuser sa musique à distance depuis un smartphone ou une tablette.
Avec son architecture Class D basée sur une paire de puces d'amplification Texas Instruments TPA3116, le SMSL A50 est capable de délivrer une puissance de 2x60W sous 4Ω (1% THD+N) ou 2x33W sous 8Ω (1% THD+N), et ce avec un rendement élevé propre à ce type de conception. Son oscillateur avancé et circuit PLL assure un faible jitter tout en réduisant considérablement les interférences. L'amplificateur est ainsi capable de fournir une restitution sonore précise, détaillée et transparente.
Le SMSL A50 met à disposition plusieurs égaliseurs prédéfinis pour adapter sa restitution en fonction de votre musique, vos préférences d'écoute et votre système audio. Un contrôle de tonalité permet par ailleurs d'ajuster manuellement le niveau des graves et des aigus sur une plage de ±14dB.
La connectivité sans-fil Bluetooth 5.0 du SMSL A50 vous permet de diffuser et contrôler facilement votre musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. L'amplificateur dispose d'une fonction lui permettant de se connecter automatiquement au périphérique auquel il a été appairé à son allumage.
Le SMSL A50 est livré avec une télécommande IR vous pour contrôler l'amplificateur depuis votre canapé. Celle-ci permet notamment d'ajuster le niveau de volume, d'accéder au contrôle de tonalité et aux égaliseurs ou de sélectionner une source.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Puces d'amplification | 2* TPA3116 |
Entrées | Bluetooth 5.0 1* RCA stéréo |
Sortie | Borniers haut-parleur |
Puissance | 2* 33W @ 8Ω, 24V, 1% THD+N 2* 60W @ 4Ω, 24V, 1% THD+N |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
Réglage graves/aigus | ±14dB |
THD+N | 0.02% |
Séparation des canaux | -105dB (1kHz) |
Sensibilité d'entrée | 440mVrms |
SNR | 100dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 12-24VDC |
Consommation | 36W |
Consommation en veille | < 0.5W |
Dimensions (L*P*H) | 97*107*32mm |
Poids | 300g |
Couleur | Noir |
Package | 1* SMSL A50 1* Télécommande 1* Alimentation |
Entrées |
Sorties |
Couleur |
Canaux |
Class |
Composant amplification |
Puissance (W) |
Télécommande |
