SMSL A50 PRO Amplificateur
Le SMSL A50 PRO est un amplificateur 2.1 canaux class D intégrant deux puces d'amplification Infineon MA12070P. Il est en mesure de développer une puissance jusqu'à 2x 70W 4 Ohm + 100W 2 ohm. Un des avantages majeurs du A50 PRO résulte dans sa connectivité numérique étendue.
Référence : 19185
99,00 €TTC
82,50 € HT
SMSL A50 PRO Amplificateur 2.1 Class D 2x MA12070P Bluetooth 5.0 HDMI ARC 2x70W + 100W 2 Ohm
Photo du SMSL A50 PRO
Le SMSL A50 PRO est un amplificateur 2.1 canaux class D intégrant deux puces d'amplification Infineon MA12070P. Il est en mesure de développer une puissance jusqu'à 2x70W 4 Ohm + 100W 2 ohm. Un des avantages majeurs du A50 PRO réside dans sa connectivité numérique étendue. En effet, il dispose, en plus de son entrée USB-C, d'une entrée HDMI ARC, optique Toslink et AUX jack 3.5mm. SMSL a donc rendu son amplificateur A50 PRO compatible avec de nombreux appareils numériques tels que les télévisions, les ordinateurs ou encore les consoles de jeux vidéo. Pour couronner le tout, le Bluetooth 5.0 ainsi que plusieurs paramètres d'égalisation et des filtres passe-haut/passe-bas sont disponibles. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur saura ravir un grand nombre d'utilisateurs.
Les points fort du SMSL A50 PRO
SMSL A50 PRO : deux puces Infineon MA12070P
À l'intérieur du A50 PRO on retrouve pas moins de deux puces d'amplification class D Infineon MA12070P. Ces puces disposent directement d'une entrée numérique I2S et d'un très haut niveau de rendement. Elles permettent une puissance de 2x70W sous 4 ohm et 100W sous 2 ohm pour l'alimentation d'un subwoofer passif. Plage dynamique élevée, faible distorsion et faible bruit, autant de caractéristiques qui en font une puce de choix pour l'amplificateur de la marque SMSL.
Photo d'une puce INFINEON MA12070P
SMSL A50 PRO : une sortie subwoofer d'une puissance de 100W
SMSL A50 PRO : amplificateur 2.1 canaux
Comme évoqué plus haut, le A50 PRO est en mesure de délivrer 100W de puissance pour alimenter un caisson de basse passif avec contrôle de volume pour une restitution sonore des plus immersives.
SMSL A50 PRO : Filtre passe-haut/passe-bas
Le A50 PRO dispose d'un filtre passe-haut réglable de 200Hz à 600Hz et d'un filtre passe-bas réglable de 50Hz à 120Hz de 10 pas chacun. Le volume du subwoofer est ajusté à part.
SMSL A50 PRO : des filtres de réglage
SMSL A50 PRO : de nombreuses entrées numériques dont HDMI ARC
Le A50 PRO incorpore de nombreuses entrées numériques : entrée USB-C, entrée optique Toslink, entrée AUX jack 3.5mm mais surtout un port HDMI ARC. De ce fait, il est en mesure de recevoir le signal audio d'un téléviseur et vous permet de profiter d'une configuration Home Cinema 2.1 canaux.SMSL A50 PRO : haut niveau de compatibilité
SMSL A50 PRO : Bluetooth 5.0
Une puce de réception Bluetooth 5.0 offre la possibilité de profiter d'une transmission sans fil haute définition. Il est donc facile d'appairer votre téléphone ou votre tablette au SMSL A50 PRO.
Fonction Bluetooth du SMSL A50 PRO
Les presets du SMSL A50 PRO
SMSL A50 PRO : de nombreux présets d'EQ
Jusqu'à 6 profils d'égalisation sont disponibles pour vous permettre d'ajuster la restitution sonore au style musical en cours de lecture ou à vos préférences. Par ailleurs, les aigus et les basses sont ajustables sur 9 niveaux.
Aperçu du SMSL A50 PRO
1Bouton de controle de volume
2Afficheur
3Antenne Bluetooth
4Entrée USB-C
5Entrée HDMI ARC
6Entrée optique Toslink
7Entrée AUX jack 3.5mm
8Sortie pour subwoofer passif
9Bornier enceinte canal droit
10Bornier enceinte canal gauche
11Entrée alimentation DC (12-24V)
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puces d'amplificationInfineon MA12070P
Entrées1x USB-C
1x HDMI ARC
1x Optique Toslink
1x AUX jack 3.5mm
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer passif
Puissance de sortie2x 70W @ 4 ohm + 100W @ 2 ohm (subwoofer)
Réponse en fréquence20Hz-20KHz
Gain des basses et des aigus-5dB/+5dB
THD+N0.013%
Séparation des canaux-94dB (1KHz)
Sensibilité d'entrée-10dB
SNR102 dB
Tension d'alimentation12-24V DC
Consommation d'énergie36W
Consommation d'énergie en veille< 0.5W
Dimensions134 x 33 x 103mm
Poids0.3kg
Conditionnement1x Amplificateur SMSL A50 PRO
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble HDMI
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande IR
1x Adaptateur secteur
Entrées
  • Bluetooth
  • HDMI ARC
  • Jack 3.5mm
  • Optique Toslink
  • USB
Sorties
  • Borniers enceintes
  • Subwoofer
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2.1
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • Infineon MA12070
Puissance (W)
  • 70.0
Télécommande
  • Oui
2 avis
Une bonne surprise, avec du souffle
Ma base de comparaison se fait avec Smsl DA-6, Aiyima T9, Xduoo MT-605, Fosi Za3, Aiyima A08 pro, Topping MX3S.
Et des amplis Kenwood vintage qui sont ma préférence jusqu'à aujourd'hui.
Cet ampli sonne brillant, transparent, sans doute la signature des deux MA12070. J'aime bien. Très expressif, peut être trop pour certains. En tonalité direct, les aigus paraissent excessifs, les basses aussi. La rythmique est bien maîtrisée.
Son défaut, c'est que sans musique jouée, il fait du souffle.
Pour le prix, la sonorité, les entrées, la télécommande, la puissance 2X70W présents, je l'ai vraiment apprécié. Et je le préfère en sonorité aux amplis d'Audiophonics, cités plus haut.
Cet avis a été posté pour SMSL A50 PRO Amplificateur 2.1 Class D 2x MA12070 Bluetooth 5.0 HDMI ARC 2x70W 4 Ohm + 100W 2 Ohm
Good for the price, for 90 euros you can't ask for more. sub output a little weak, I thought the bass would be more present, I used a 4ohm bass unit, I think that with 2ohm subwoofers the bass is stronger.
Le SMSL A50 PRO est un amplificateur 2.1 canaux class D intégrant deux puces d'amplification Infineon MA12070P. Il est en mesure de...
