SMSL A6 V2 Amplificateur Intégré ICEPower 32bit 384khz / DSD 2x50W 4 Ohm
Le SMSL A6 est un amplificateur intégré en Class D capable de délivrer 2x50W et répondant à toutes les exigences de compacité et de design contemporain avec un son de haute qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 11122
499,00 €TTC
415,83 € HT
SMSL A6 V2
Amplificateur intégré ICEPower 32bit 384kHz DSD 2x50W 4 Ohm
SMSL A6 V2 Amplificateur intégré ICEPower 32bit 384kHz DSD 2x50W 4 Ohm
Version 2
Le SMSL a été mis à jour vers une version 2. Pour cette dernière, SMSL a modifié le design du PCB ainsi que le firmware USB.
Le SMSL A6 est un amplificateur intégré en Class D capable de délivrer 2x50W et répondant à toutes les exigences de compacité et de design contemporain avec un son de haute qualité. La technologie intégrée d'amplification Single Ended B&O ICE Power Série ASX basse distorsion permet de restituer un son étonnamment mélodieux et musical dans un format de 45mm d'épaisseur.
Disposant d'une entre USB asynchrone haute définition DSD 32bit 384kHz, d'entrées analogique ligne et phono, le SMSL A6 possède la connectique nécessaire pour répondre à la grande majorité des besoins.
La volonté de SMSL avec ce A6 a été de concevoir un appareil avec de réels prestations musicales haute fidélité dans un format compact. Le paris est réussi de par sa qualité de conception avec des composants électroniques de haut niveau. Un AOP MAX97220 en entrée ligne gère la partie analogique et un DAC AK4452 32bit 768kHz décode toute la partie numérique / analogique. Le A6 est donc un amplificateur qui s'intégrera parfaitement dans le cadre d'une utilisation numérique mais pouvant cependant être associé à une platine vinyle grâce à son entrée phono analogique des plus performantes.
L'entrée USB et S/PDIF est gérée par la puce 32bit dernière génération CM 6632A. Ainsi, tous vos fichiers haute définition seront lisibles sur cet amplificateur. Du simple fichier DSD64 à l'élitiste DSD512 en passant par le DxD 32bit 384kHz PCM avec très faible jitter, le SMSL A6 est tout aussi douée pour la lecture numérique qu'analogique.
A proximité d'une source numérique comme un ordinateur et grâce à sa sortie casque sur Jack 3.5mm (jusqu'à 300 Ohm), le SMSL A6 sera le compagnon fidèle des systèmes HiFi de bureau ou de salon.
La sortie DAC Out et la sortie Speaker (hauts-parleurs) sont utilisables en même temps.
Test du SMSL A6 par Qobuz
Type de produitAmplificateur
ClassD
Puissance2x50W @ 4 Ohm
TechnologieSDB B&O Ice Power
Puce DACAKM AK4452 32bit 768kHz
Entrées1x USB Asynchrone
1x S/PDIF Coaxial
1x S/PDIF Optique Toslink
1x RCA Stéréo
1x Phono MM sur RCA Stéréo
SortiesBorniers hauts-parleurs
1x Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD512
S/PDIF Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
S/PDIF Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance sortie casque330mW @ 32 Ohm, THD=0.13%
545mW @ 64 Ohm, THD=0.12%
240mW @ 150 Ohm, THD=0.16%
122mW @ 300 Ohm, THD=0.13%
Capacité dynamique110dB
SNRSortie DAC : 100dB
Sortie casque : 93dB
Sortie hauts-parleurs : 117dB
Compatibilité USBWindows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.6 et postérieur
Linux
Dimensions198 x 215 x 45mm
Poids2.2kg
Matériau châssisAluminium
CouleurAnthracite
Télécommande fournie-
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesPhono
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationIce Power
Puissance (W)50.0
Le SMSL A6 est un amplificateur intégré en Class D capable de délivrer 2x50W et répondant à...
