SMSL AO200 Amplificateur Class D 2x MA12070 Symétrique Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x90W 4 Ohm
30%
Le SMSL AO200 est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x90W sous 4Ω grâce à ses deux puces d'amplification Infineon MA12070. Une puissance totalement maîtrisée afin de dévoiler une restitution sonore d'une grande pureté et dynamique.
4.5 / 5
Prix réduit !
Référence : 15515
Offre spéciale limitée
289,00 €TTC
-30%
202,30 €TTC
168,58 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SMSL AO200 MKII Amplificateur Class D MA5332MS.
SMSL AO200
Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm
SMSL AO200 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm
Le SMSL AO200 est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x90W sous 4Ω grâce à ses deux puces d'amplification Infineon MA12070. Une puissance totalement maîtrisée afin de dévoiler une restitution sonore d'une grande pureté et dynamique. Polyvalent, il profite à la fois d'une entrée symétrique, mais également de la réception Bluetooth 5.0 et d'une sortie Subwoofer.
Symétrique & Asymétrique
Afin de s'intégrer à tous les systèmes audio et s'adapter à tous les besoins, le SMSL AO200 est équipé de deux entrées. On y retrouve ainsi une entrée asymétrique sur RCA et une entrée symétrique sur XLR. Chaque connecteur est par ailleurs plaqué Or afin d'assurer une très bonne conductivité et durabilité.
Sortie subwoofer
Avec le AO200 il est possible de mettre en place un système audio 2.1, grâce à une sortie sur connecteur RCA. Idéal pour atteindre des graves toujours plus profonds et percutants.
Infineon MA12070
Au cœur de l'étage d'amplification du AO200 se cache deux puces d'amplification Class D Infineon MA12070. Celles-ci permettent de d'offrir une puissance conséquente, associée à un rendement élevé de 92%, une consommation réduite et puis entendu un son d'une grande richesse. Ces puces adoptent la nouvelle architecture MERUS, totalement différente d'une architecture Class D classique. En effet, chaque demi-pont utilise quatre MOSFETS (M1-M4) et un condensateur entre ces derniers en tant que rail d'alimentation supplémentaire afin de générer un signal de sortie à trois niveaux au niveau du nœud de sortie.
Bluetooth 5.0
Avec son récepteur Bluetooth 5.0, le AO200 vous permet de diffuser votre musique à distance, directement depuis un smartphone par exemple. La norme 5.0 assure une transmission rapide et stable sur une distance de 10m.
Égaliseurs
Le AO200 intègre 8 égaliseurs prédéfinis, afin de s'adapter à votre écoute et à votre système audio. Il est également possible d'ajuster manuellement le niveau des graves et des aigus pour un réglage précis.
Des composants high-end
L'ensemble des circuits du AO200 embarque des composants de grande qualité afin de fournir les meilleurs performances possibles. On y retrouve donc notamment un contrôleur de volume NJW1194 particulièrement précis et à faible distorsion, des AOP EOP1678, des condensateurs ERO ou encore des résistances MELF faible bruit.
Un étage d'alimentation optimisé
L'étage d'alimentation n'est pas en reste puisqu'il se base sur un module d'alimentation conçu sur mesure pour fournir une puissance instantanée de 300W. Il permet ainsi de favoriser une belle dynamique tout en limitant efficacement l'impact des interférences. Pour cela il utilise notamment un large transformateur à faible fuite et un filtrage de l'entrée à deux niveaux.
1Bouton multifonction
2Récepteur IR
3Écran
4Entrée RCA asymétrique
5Connecteur antenne Bluetooth
6Sortie canal droit
7Connecteur d'alimentation
8Entrée XLR symétrique
9Sortie subwoofer
10Entrée USB-A
11Sortie canal gauche
12Bouton de mise sous tension
Type de produitAmplificateur
Entrées1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Bluetooth 5.0
1x USB-A
SortiesBorniers enceintes
1x Subwoofer (RCA)
THD+N0.003%
SNR110dB
Séparation des canaux98dB
Sensibilité d'entrée280mV
Impédance d'entrée47kΩ
Puissance2x 150W @ 2Ω
2x 90W @ 4Ω
2x 50W @ 8Ω
Tension d'alimentation110-240VAC
ConsommationNiveau de volume normal : 40W
En veille : 0.5W
Dimensions187.5 x 154 x 40mm
Poids960g
SMSL AO200 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm SMSL AO200 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm SMSL AO200 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm SMSL AO200 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm SMSL AO200 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm SMSL AO200 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)90.0
4 avis
manque de definition et d'equilibre
de la puissance, du volume, mais quid de la definition et de la musique ?
pas de la hifi...
Cet avis a été posté pour SMSL AO200 Amplificateur Class D 2x MA12070 Symétrique Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x90W 4 Ohm
Excellent
Branché à la place d'un ampli Marantz de 100w sur des enceintes de proximité je suis bluffé par la qualité de cet ampli.
Sur des enceintes à base de tweeter aurum quantus et grave fountek c'est de mon point vue au top.
Envoi très rapide, emballage correcte bravo Audiophonics
Très bel ampli
J’ai cet ampli depuis pas mal de temps maintenant.
C’est tout d’abord un appareil très bien fini, avec un bouton principal agréable à utiliser, un écran extrêmement lisible et une télécommande qui fonctionne parfaitement bien.
En ce qui concerne l’audio, je l’utilise avec un lecteur réseau Raspberry + interface Allo Digione et fonctionnant sous Volumio et une alimentation dédiée Audiophonics.
Vient ensuite un DAC Topping D70.
Les enceintes sont des Focal Aria 906.
Et bien je trouve que jusqu’ici, c’est le meilleur « petit » ampli que j’ai eu.
Il est largement assez puissant, très précis, le bas est très agréablement retranscrit, les voix sont magnifiques.
Quand on fait le total financièrement, à peine plus de 2000.00€ y compris les câbles (tout l’ensemble vient de chez Audiophonics, hormis les enceintes), et bien je pense qu’il est très compliqué de trouver un ensemble aussi qualitatif que celui ci.
Encore un grand merci à Audiophonics pour sa disponibilité, ses conseils techniques, son service commercial.
Pascal
 (3)
Excellent ampli
Acheté en complément d'un Topping EX5, je suis pleinement satisfait de cet ampli. Plus aucun bruit parasite présents sur certains ampli A et même D. De nombreux paramètres, la luminosité de l'écran est configurable, il s'éteint même au bout d'une période à définir. Niveau puissance, rien à redire dans mon cas pour un usage sur pc avec 2 Wharfedale diamond 220 + un petit caisson yamaha yst-sw215. A noter que les basses dont d'une netteté rare bien meilleure que sur mes ampli hc (denon x2000 / yamaha rx-a780).
Excellent rapport Q/P, vous en aurez pour votre argent.
Le topping EX5 chauffe un peu donc je le laisse à un volume de 70-75% max et 20-40% max sur le AO200. Un couple parfait en les plaçant pas trop près car ils n'ont évidemment pas les mêmes formes et dimensions.
Le SMSL AO200 est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x90W sous...
