SMSL AO300 Amplificateur Class D MA5332MS Amplificateur Casque DAC CS43131 2x165W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA Noir
SMSL dévoile avec son AO300 un appareil Hi-Fi polyvalent remplissant les fonctions de DAC, amplificateur et amplificateur casque. Puissant et qualitatif, il intègre des composants high-end : une puce d'amplification Class D MA5332MS, une puce DAC CS43131 et une interface USB XMOS XU316.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 18242
279,00 €TTC
232,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL AO300
SMSL AO300 Amplificateur Class D MA5332MS Amplificateur Casque DAC CS43131 2x165W @ 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MAQ-CD Noir
SMSL dévoile avec son AO300 un appareil Hi-Fi polyvalent remplissant les fonctions de DAC, amplificateur et amplificateur casque. Puissant et qualitatif, il intègre des composants high-end : une puce d'amplification Class D MA5332MS, une puce DAC CS43131 et une interface USB XMOS XU316. Ces composants lui permettent de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD256 et MQA. Concernant ses performances d'amplification, le AO300 est en mesure de délivrer jusqu'à 2x165W sous 4Ω et 2x85W sous 8Ω avec un THD+N de seulement 0.003%. Polyvalent, il se dote d'une connectique complète et variée et intègre un récepteur Bluetooth, un port d'entrée HDMI ARC ainsi qu'une sortie subwoofer permettant de profiter d'un système 2.1 canaux pour une expérience plus immersive. Une sortie casque symétrique Jack 4.4mm et une sortie casque Jack 6.35mm sont aussi présentes sur sa face avant.
Des composants High-end pour des performances élevées
Puce d'amplification MA5332MS
La MA5332MS est une puce d'amplification stéréo class D. Cette puce est une solution MCM (module multi-puces) et intègre 4 transistors MOSFET. Elle permet au A0300 de délivrer une puissance s'élevant à 2x165W sous 4Ω et 2x85W sous 8Ω.
Puce DAC CS43131
La puce Cirrus Logic CS43131 est une puce DAC intégrant un amplificateur casque haute fidélité à faible bruit. En effet, cette puce est capable de piloter des casques audiophiles d'une impédance de 600Ω avec une puissance de sortie à 5mW par canal. Avec une charge de 32Ω elle délivre 32mW par canal.
Interface USB XMOS XU6316
Aux côtés de l'entrée USB-C du AO300 on trouve l'interface phare de XMOS, une XU316. Celle-ci lui permet de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD256.
Fonctionnalité Bluetooth
Le AO300 se dote d'une puce de réception Bluetooth et supporte les codecs haute résolution aptX HD et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter simplement de source audio comme votre smartphone pour une utilisation à distance.
Port HDMI ARC et sortie Subwoofer
SMSL a fait le choix d'intégrer un port HDMI ARC afin de pouvoir profiter d'une restitution sonore hautement qualitative avec votre téléviseur. À cela s'ajoute une sortie subwoofer afin de transformer votre installation Hi-Fi en système 2.1 canaux et obtenir un rendu immersif avec subwoofer actif. LE AO300 de SMSL peut donc faire office de petit amplificateur home-cinéma.
Décodage MQA
Les entrées optiques Toslink et Coaxiale du AO300 supportent les flux MQA et MQA-CD (Master Quality Authenticated) grâce à un décodeur MQA pour profiter d'une restitution sonore la plus riche et détaillée possible. Cet amplificateur/DAC offre donc la possibilité de profiter d'une qualité audio professionnelle avec une retransmission au plus proche du son original enregistré et travaillé en studio.
Des filtres et des EQ disponibles
SMSL est allé plus loin avec le AO300 en intégrant 8 EQ et 5 options de filtre permettant d'ajuster la tonalité et le rendu sonore selon vos préférences d'écoute.
Les EQ du SMSL AO300 :
  • Direct
  • Superbass
  • Tone
  • Rock
  • SDB
  • Soft
  • Bass
  • Clear
Les filtres du SMSL AO300 :
  • Filtre de latence : "Fast and Low"
  • Filtre de compensation : "Fast and phase"
  • Filtre de latence : "Slow and low"
  • Filtre de compensation : "Slow and phase"
  • "Non-oversampling filter"
Télécommande IR
Le AO300 est livré avec une télécommande présentant des fonctions complètes. En effet, on y retrouve les fonctionnalités de base play/pause/previous/next, contrôle de volume ainsi qu'un accès au menu et à la sélection des sources.
Une connectique complète et variée
1Afficheur
2Bouton de volume
3Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
4Sortie casque Jack 6.35mm
5Entrée stéréo RCA
6Entrée coaxiale
7Sortie subwoofer
8Connecteur antenne Bluetooth
9Entrée USB-C
10Entrée optique Toslink
11Port HDMI ARC
12Borniers enceintes
13Prise IEC d'alimentation et Switch ON/OFF
Type de produitAmplificateur
DAC
Amplificateur casque
Puce DACCS43131
Puce d'amplificationMA5332MS
Interface USBXMOS XU316
Entrées1* Entrée ligne RCA stéréo
1* Entrée SPDIF coaxiale
1* Entrée optique Toslink
1* Entrée USB-C
1* Entrée HDMI ARC
Bluetooth
SortieBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Puissance de sortie2x 165W @ 4Ω
2x 85W @ 8Ω
THD+N0.003%
SNR107dB
Séparation des canaux98dB
Sensibilité d'entrée / Impédance d'entrée280mV / 22kΩ
Type de transmission USBUSB 2.0 Asynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/9/10/11
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD256 et MQA
Optique / Coaxial : PCM 24bit 192kHz, DSD64 (DoP) et MQA-CD
Consommation40W (à volume normal)
Dimensions219*42*185mm
Poids1.52kg
Conditionnement1* SMSL AO300
1* Télécommande
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB-A vers USB-C
1* Câble HDMI
1* Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)165.0
TélécommandeOui
8 avis
Impressionnant pour le prix
Comment dire...mes préjugés sur les amplificateur en classe D sont tombés...exceptionnel de transparence,sur des enceintes de rendement correcte (92 db) aucun tassement de dynamique ni de saturation même à niveau sonore déraisonnable
Comment vous faites pour moins de 300 euros ??
Petit aparté : je le trouve plus équilibré, moins brillant dans l'aigu que le AO 200 mk2
DAC INTÉGRÉ de qualité tres moyenne, mérite un dac externe
Cet avis a été posté pour SMSL AO300 Amplificateur Class D MA5332MS Amplificateur Casque DAC CS43131 2x165W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA Noir
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais alors beaucoup plus cher. A acheter sans retenu.
Daniel V.
It is an overall excellent device (SMSL AO300), well thought out with a wide range of connection options to the source and end components of the apparatus.
In terms of sound, I am satisfied with its clean, natural sound on both analog and digital connections. Speakers used are B&W CDM-1 + Dali SW-8; on the headphone output there is an excellent combination with 1MORE Triple Driver Over-Ear headphones (slight modification - removal of 2/3 layers of foam above the drivers).
I wanted (ordered) a black version, a version with a silver front panel arrived. . . :-)
Exeptionnel
Pour cette commande tout s'est bien passé et rapidement, et j'ai enfin pu écouter cet SMSL AO300. C'est tout simplement exceptionnel. J'avais déjà gouté un ampli numérique avec le V200 de I AM D (pas tout jeune, mais déjà très bon). Là je suis tombé dans une autre dimension d'écoute, impressionnant.
Le seul regret que l'on pourrait avoir, c'est au niveau de la documentation qui pourrait un peu expliquer les différents filtres et EQ. Si vous avez quelques écrits sur ce sujet, merci de les faire connaitre.
Encore bravo pour le produit et le service.
Excellent rapport qualité prix
L'AO300 n'est certes pas l'électronique la plus chantante que j'aie eu entre les mains. Le son est relativement froid et piquant, le haut du spectre n'est pas doux, les médiums paraissent clairement moins naturels et plus décharnés que mon système secondaire : gusrard r26 / aune s17 pro / topping la90d. Mais peut on attendre une telle performance d'une électronique qui coûte 10 fois moins cher ? Évidemment non, en tout cas pas pour l'instant ! Pour autant, les filtres du dsp sont très efficaces (l'égalisation fonctionne bien), les options sont nombreuses, cet appareil fait tout. A partir de là, pour le tarif, c'est un objet excellent.
SMSL dévoile avec son AO300 un appareil Hi-Fi polyvalent remplissant les fonctions de DAC, amplificateur et amplificateur casque....
