SMSL DA-1 Amplificateur Stéréo Class D TPA3118 2x25W 4Ω
SMSL dévoile avec son DA-1 un petit amplificateur stéréo class D abordable se dotant des essentiels. Il développe une puissance de 2x25W sous 4Ω. Dans son format compact, il embarque une puce d'amplification class D TPA3118 ainsi qu'un circuit de protection anti-pop pour protéger vos enceintes.
Référence : 18316
49,90 €TTC
41,58 € HT
SMSL DA-1
SMSL DA-1 Amplificateur Stéréo Class D TPA3118 2x65W 4Ω
SMSL dévoile avec son DA-1 un petit amplificateur stéréo class D abordable se dotant des essentiels. Il développe une puissance de 2x25W sous 4Ω. Dans son format compact, il embarque une puce d'amplification class D TPA3118 ainsi qu'un circuit de protection anti-pop pour protéger vos enceintes. Son design de circuit permet une circulation courte du signal pour un rendu sonore propre et épuré en sortie. Concernant sa connectique, il se dote exclusivement d'une entrée RCA stéréo et une sortie sur borniers enceintes.
Un amplificateur puissant et compact
Petit mais non moins puissant, la puce d'amplification TPA3118 choisie par SMSL pour son DA-1 offre des performances robustes et fiables. Par ailleurs, son design de circuit court permet au signal sonore de transiter de manière directe et ainsi d'éviter toute interférence ou impureté.
Un circuit de protection anti-pop
Le circuit de protection anti-pop du DA-1 lui permet de protéger vos haut-parleurs ainsi que vos oreilles à l'allumage de l'amplificateur et pendant la lecture de vos morceaux.
SMSL DA-1 : Une connectique essentielle
1Bouton de contrôle
2Indicateur LED
3Bouton de mise sous tension
4Entrée RCA
5Borniers enceintes
6Connecteur alimentation jack DC 15V-24V
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTI TPA3118
Entrées1x RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
Puissance de sortie2x 25W @ 4Ω, 15V, 1% THD
2x 13W @ 8Ω, 15V, 1% THD
2x 60W @ 4Ω, 24V, 1% THD
2x 33W @ 8Ω, 24V, 1% THD
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
THD+N0.3%
Séparation des canaux-98dB (1kHz)
Sensibilité d'entrée530mVrms
SNR102dB
Consommation d'énergie36W
(Standby <0.5W)
Dimensions96 x 30.5 x 102mm
Poids0.23kg
Conditionnement1x Amplificateur SMSL DA-1
1x Adaptateur secteur
EntréesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)65.0
TélécommandeNon
SMSL dévoile avec son DA-1 un petit amplificateur stéréo class D abordable se dotant des essentiels. Il...
