SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4 Ohm Argent
Le SMSL DA-6 est un petit amplificateur Class D, pratique, performant et abordable, basé sur une puce d'amplification Infineon offrant un rendement élevé et capable de développer une puissance de 2x70W sous 4Ω, tout en offrant une restitution sonore dynamique et précise. Sa conception simple et efficace le dote d'une entrée RCA stéréo, d'un afficheur LED et d'un contrôle de volume numérique, le tout habillé par un châssis en aluminium usiné à la CNC (commande numérique) robuste et moderne.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 16800
105,00 €TTC
87,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL DA-6
Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω Argent
SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω
L'amplificateur ajoute à cela la possibilité de d'ajuster le niveau des graves et aigus sur une plage de ±14dB (mode Tone) ainsi que de cinq égaliseurs prédéfinis et d'un mode permettant de bypasser tous les égaliseurs (mode Direct). Il est ainsi possible d'adapter la resitution sonore du DA-6 en fonction de votre écoute, de votre genre de musique favori et de votre système audio.
1Afficheur
2Récepteur IR
3Bouton multifonctions
4Entrée RCA
5Sortie enceinte canal droit
6Sortie enceinte canal gauche
7Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Entrée1x RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
Puissance2x 70W @ 4Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Gain réglable graves/aigus-14dB / +14dB
THD+N0.004%
Séparation des canaux91dB (1kHz)
Sensibilité d'entrée400mVrms
SNR103dB
Tension d'entrée maxFaible gain : 2Vrms
Gain élevé : 1.2Vrms
Tension d'alimentation24VDC (alimentation incluse)
Consommation36W
Dimensions140 x 110 x 28mm
Poids350g
CouleurArgent
SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4Ω
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)70.0
TélécommandeOui
Un amour !
Couplé au DAC SMSL SU-6, le résultat est formidable. Transparence et silence de fonctionnement, rien à dire au niveau des sens : c’est le fond noir.
Utilisé dans une pièce de 16m², bruit de fond +46dB, le SMSL SA-6 se montre totalement suffisant; avec enceintes 84 dB/8 Ohms. Le potentiomètre reste généralement au 2⁄3 soit 20/60 à l’écran, le niveau sonore atteint aisément les 90 dB à 2m. Cela permet de s’approcher du point de puissance qui optimise ses performances. Les réglages de tonalité (Bass/Treble) sont excellents et sans distorsion. La télécommande est parfaite.
Son alimentation externe est pour moi un point positif avec une longueur du câble respectable, il ne chauffe pas et remplace efficacement un amplificateur AB vintage 12 fois son volume. Le SMSL DA-6 est une solution élégante et discrète, il a les épaules pour tout usage raisonnable. C’est un appareil parfait pour transitionner vers un système plus ambitieux et, peut-être que comme moi, vous aurez même du mal à justifier de passer à autre chose par la suite.
Cet avis a été posté pour SMSL DA-6 Amplificateur Class D Infineon 2x70W 4 Ohm Argent
Le SMSL DA-6 est un petit amplificateur Class D, pratique, performant et abordable, basé sur une puce d'amplification Infineon...
