En achetant ce produit vous obtenez 76 points de fidélité
Le SMSL PA-X est un amplificateur innovant qui utilise des transistors à Nitrure de Gallium (GaN) pour offrir une amplification de 2x250W sous 4Ω. Sa polyvalence lui permet également de fonctionner en mode mono pur, délivrant une puissance impressionnante de 500W sous 8Ω. Chaque composant du PA-X a été méticuleusement sélectionné pour atteindre des performances audio exceptionnelles, avec un taux de distorsion harmonique incroyablement bas de 0.0003% et un rapport signal sur bruit de 115dB.
Le PA-X utilise des transistors GaN FET pour son étage d'amplification. Ces transistors offrent une efficacité significativement supérieure aux transistors en silicium traditionnels, minimisant les pertes d'énergie lors de la commutation et réduisant ainsi la production de chaleur. De plus, les transistors GaN se distinguent par leur vitesse de commutation extrêmement élevée, de l'ordre de 1MHz. Cette vitesse accrue a plusieurs avantages notables : elle élimine le bruit de commutation dans les circuits, réduisant considérablement le bruit de fond, et elle permet un temps de réponse beaucoup plus rapide, s'adaptant instantanément aux variations de demande en puissance pour une dynamique audio grandement améliorée.
Le PA-X intègre un étage d'alimentation à découplage spécialement conçu pour une utilisation audio exigeante. Cette alimentation est capable de fournir une puissance considérable tout en maintenant un fonctionnement parfaitement silencieux. Pour une sécurité accrue, le PA-X est équipé de circuits de protection contre la surchauffe et la suralimentation.
Les connecteurs de sortie du PA-X sont plaqués or afin de les protéger efficacement contre l'oxydation et la corrosion, tout en assurant une excellente conductivité électrique pour une transmission du signal audio optimale et sans perte.
1 | Bouton de contrôle |
2 | Récepteur télécommande |
3 | Voyant d'alimentation |
4 | Écran |
5 | Sortie haut-parleur canal droit (stéréo) |
6 | Sortie haut-parleur canal gauche (stéréo) |
7 | Embase IEC |
8 | Sortie haut-parleur + (mono) |
9 | Sortie haut-parleur - (mono) |
10 | Entrée ligne stéréo (RCA) |
11 | Entrée XLR stéréo |
12 | Entrée XLR mono |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur intégré |
Composant d'amplification | Transistors Infineon GaN FET |
Entrées | 1x Entrée RCA stéréo 1x Entrée XLR stéréo 1x Entrée XLR mono |
Sortie | Borniers enceinte |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.003% |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 115dB |
Plage dynamique | 115dB |
Séparation des canaux | 75dB |
Sensibilité d'entrée | RCA stéréo : 0.96Vrms/22kΩ XLR stéréo : 2.1Vrms/22kΩ XLR mono : 2.7Vrms/22kΩ |
Puissance de sortie stéréo | 2x 250Wrms @ 4Ω 2x 200Wrms @ 8Ω |
Puissance de sortie mono | 1x 500Wrms @ 8Ω |
Puce de contôle de volume | PGA2311 |
Général | |
Alimentation | 100-240V AC |
Consommation d'énergie | En veille : <0.5W En fonctionnement : 40W |
Dimensions | 240.35 x 250.50 x 52.40mm |
Poids | 2.57kg |
Couleur | Blanc |
Conditionnement | 1x SMSL PA-X 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Blanc |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | NC |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 250.0 |
Puissance (W) | 500.0 |
Télécommande | Oui |
