SMSL PA200 Amplificateur Stéréo / Mono
SMSL dévoile un amplificateur singulier, entre amplificateur de puissance et amplificateur intégré, avec son PA200. En effet, ce dernier est en capacité de fonctionner aussi bien en stéréo avec contrôle de volume qu'en mono en tant que pur amplificateur de puissance et repose sur l'utilisation de transistors Infineon GaN FET. Il peut délivrer jusqu'à 2x160W sous 4 Ohm de puissance via son entrée RCA stéréo et jusqu'à 1x400W sous 4 Ohm via son entrée mono XLR.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 20393
449,00 €TTC
374,17 € HT
SMSL PA200 Amplificateur Class D Stéréo / Mono Infineon 2x160W 4 Ohm / 1x400W 4 Ohm
Photo du SMSL PA200
SMSL dévoile un amplificateur singulier, entre amplificateur de puissance et amplificateur intégré, avec son PA200. En effet, ce dernier est en capacité de fonctionner aussi bien en stéréo avec contrôle de volume qu'en mono en tant que pur amplificateur de puissance et repose sur l'utilisation de transistors Infineon GaN FET. Il peut délivrer jusqu'à 2x160W sous 4 Ohm de puissance via son entrée RCA stéréo et jusqu'à 1x400W sous 4 Ohm via son entrée mono XLR. À l'intérieur du PA200, on retrouve des composants audiophiles tels qu'une puce de contrôle de volume numérique PGA2311, une alimentation à découpage et des connecteurs plaqués or. La sortie s'effectue sur borniers enceintes et une télécommande permet de contrôler l'appareil à distance.
SMSL PA200 : Un amplificateur puissant
Les transistors Infineon GaN FET permettent au PA200 de développer une puissance de sortie conséquante, que ce soit en stéréo ou en mono. En effet, l'entrée stéréo RCA offre jusqu'à 2x160W sous 4 ohm, tandis que l'entrée XLR offre jusqu'à 400W sous 4 ohm. Le PA200 peut donc sonoriser un bel espace tout en préservant la restitution sonore de vos enregistrements préférés grâce à un THD+N de 0.003% seulement.
Contrôle de volume numérique stéréo
SMSL PA200 : Contrôle de volume numérique stéréo
Une puce de contrôle de volume numérique Texas Instrument PGA3211 permet de contrôler le volume de la sortie si l'entrée RCA est utilisée.
Attention, le contrôle de volume n'est disponible qu'avec l'entrée RCA stéréo. Si vous utilisez l'entrée XLR mono, le PA200 ne permet pas de contrôler le volume de sortie.
SMSL PA200 : Amplificateur de puissance XLR mono
Comme évoqué précédemment, utilisé en XLR mono, le SMSL PA200 ne dispose pas de contrôle de volume et fonctionne donc comme un amplificateur de puissance pur. Cela lui permet de gagner considérablement en puissance grâce à une installation double mono avec deux amplificateurs PA200.
Amplificateur de puissance XLR Mono
SMSL PA200 : Un amplificateur fait pour s'associer au PL200 et au D200
Les performances ainsi que le form factor du SMSL PA200 en font un amplificateur idéal pour une utilisation avec le DAC SMSL D200 et le lecteur CD SMSL PL200.
un amplificateur fait pour s'associer au PL200 et au D200
Aperçu du SMSL PA200
1Entrée RCA stéréo
2Entrée XLR mono
3Sortie sur bornier enceinte
4IEC d'alimentation secteur 100-240V
Type de produitAmplificateur
Composant d'amplificationTransistors Infineon GaN FET
Entrées1x Entrée RCA stéréo
1x Entrée XLR Mono
Sortie1x Sortie sur borniers enceinte
THD+N0.003%
SNR109dB
Séparation des canaux75dB
Sensibilité d'entréeRCA stéréo : 0.68Vrms/22kOhm
XLR Mono : 2.1Vrms/22kOhm
Puissance de sortieStéréo : 2x160Wrms @ 4 Ohm / 2x85Wrms @ 8 Ohm
Mono : 1x400Wrms @ 4 Ohm / 1x250W @ 8 Ohm
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie40W
En veille : < 0.5W
Dimensions220 x 45.9 x 175mm
Poids1.44kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Amplificateur PA200
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
Les mesures du SMSL PA200
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)160.0
Puissance (W)400.0
TélécommandeOui
SMSL dévoile un amplificateur singulier, entre amplificateur de puissance et amplificateur intégré, avec son...
