SMSL RAW-HA1 Amplificateur / Amplificateur Casque
Avec le SMSL RAW-HA1 la marque dévoile un amplificateur intégré/amplificateur casque polyvalent et performant. À la pointe de la technologie, cet appareil repose sur des composants audiophiles. En effet, il repose sur l'utilisation d'une puce Infineon lui permettant de développer une puissance de sortie jusqu'à 2x 165W @ 4 ohm et un contrôle de volume JRC NJW1194.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 19918
269,00 €TTC
224,17 € HT
SMSL RAW-HA1 Amplificateur Infineon Amplificateur casque DAC CS43131 Bluetooth 5.1 2x165W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256 MQA/MQA-CD
Photo du SMSL RAW-HA1
Avec le SMSL RAW-HA1, la marque dévoile un amplificateur intégré / amplificateur casque polyvalent et performant. À la pointe de la technologie, cet appareil repose sur des composants audiophiles. En effet, il s'appuie sur une puce Infineon, permettant de développer une puissance de sortie jusqu'à 2x165W sous 4 ohm, ainsi que sur un contrôle de volume JRC NJW1194. Côté amplification casque, on retrouve une puce hybride DAC / amplification casque Cirrus Logic CCS43131 avec deux sorties : jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique. Le RAW-HA1 dispose également de nombreuses entrées numériques, dont une entrée USB avec interface XMOS XU-316, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et MQA/MQA-CD. À cela s'ajoute une entrée HDMI ARC, optique Toslink, coaxiale, et une entrée analogique RCA. La sortie s'effectue quant à elle sur borniers pour enceintes et est complétée par une sortie subwoofer permettant l'intégration d'un subwoofer actif.
SMSL RAW-HA1 : amplification class D Infineon avec sortie subwoofer
Les sorties sur bornier enceintes du SMSL RAW-HA1 sont alimentées par une puce d'amplification classe D Infineon, permettant de développer une puissance de sortie jusqu'à 2x165W sous 4 ohm et jusqu'à 2x85W sous 8ohm. Cet amplificateur dispose donc d'une belle réserve de puissance permettant d'alimenter des enceintes colonnes et ainsi sonoriser de grands espaces. Une sortie subwoofer est également disponible pour une expérience d'écoute immersive.
Photo de la puce Infineon du SMSL RAW-HA1
Photo de la puce DAC/Amplificateur casque CS43131
SMSL RAW-HA1 : DAC Amplificateur casque CS43131
Le SMSL RAW-HA1 intègre une puce Cirrus Logic qui fait office à la fois de DAC et d'amplificateur casque pour les sorties jack 6.35mm et jack 4.4mm situées sur la face avant.
SMSL RAW-HA1 : interface USB XMOS XU-316
L'entrée USB-C du SMSL RAW-HA1 est équipée de l'interface XMOS XU-316, permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'à PCM 32bit 768kHz et DSD256. Un décodeur MQA lui permet également de prendre en charge les formats MQA et MQA-CD sur toutes ses entrées numériques.
Photo de la puce interface USB XMOS XU-316
Photo de la puce de contrôle de volume NJW1194
SMSL RAW-HA1 : contrôle de volume NJW1194
Une puce de contrôle de volume électronique, dotée de caractéristiques de faible bruit et faible distorsion, grâce à son circuit en échelle de résistances, permet d'ajuster le volume des sorties bornier enceintes et des sorties casque du SMSL RAW-HA1.
SMSL RAW-HA1 : Bluetooth 5.1
La puce Bluetooth Qualcomm QCC5125 offre une transmission sans fil de haute qualité avec les codecs AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, et LDAC. L'utilisation avec un smartphone et des applications de streaming est ainsi simplifiée.
Fonctionnalité Bluetooth du SMSL RAW-HA1
SMSL RAW-HA1 : une ergonomie et une esthétique appréciables
Cet amplificateur dispose d'un écran LCD couleur avec une protection en verre trempé, offrant une interface de contrôle ergonomique et intuitive, pour une expérience utilisateur des plus agréables.
Présentation de l'écran et de l'interface du SMSL RAW-HA1
Aperçu du SMSL RAW-HA1
1Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
2Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
3Écran LCD avec vitre en verre trempé
4Bouton multifonction
5Entrée analogique RCA stéréo
6Entrée coaxiale
7Sortie subwoofer
8Antenne Bluetooth
9Entrée HDMI ARC
10Sortie borniers enceintes
11IEC d'alimentation / Switch de mise sous tension
Test du SMSL RAW-HA1 par Audio Science review (Amir)
"Le RAW-HA1 dispose de nombreuses fonctionnalitées dans un facteur de forme compact. L'interface utilisateur est attrayante et les performances sont au rendez-vous. C'est pourquoi je recommande le RAW-HA1."
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationInfineon
Puce DAC/Amplification casqueCS43131
Interface USBXMOS XU-316
Puce BluetoothQualcomm QCC5125
Entrées1x RCA analogique
1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x HDMI ARC
Bluetooth
SortiesBornier enceintes
1x Sortie subwoofer
1x Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
Puissance de sortie2x165W @ 4 Ohm
2x85W @ 8 Ohm
Sensibilité d'entrée245mV/22kOhm
THD+N0.003%
SNR108dB
Séparation des canaux87dB
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHZ, DSD256, MQA
Optique Toslink / Coaxial : 24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA/MQA-CD
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, AptX, AptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Transmission USBUSB 2.0 Asynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11 (avec driver)
Mac OSX
Linux
AlimentationAC 100-240V
Consommation d'énergie40W (Volume normal)
Dimensions219 x 45 x 190mm
Poids1.55kg
Conditionnement1x SMSL RAW-HA1
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation secteur
Mesures du SMSL RAW-HA1
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)165.0
TélécommandeOui
SMSL RAW-HA1 Amplificateur Infineon Amplificateur Casque CS43131 Bluetooth 5.1 2x165W 4 Ohm
Avec le SMSL RAW-HA1 la marque dévoile un amplificateur intégré/amplificateur casque polyvalent et performant....
