Le SMSL SA-36A Plus noir est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique permettant de lui y associer de nombreuses sources différentes.
En effet, cet amplificateur possède une entrée USB, une entrée carte SD, une entrée AUX Jack 3.5mm, ainsi qu'une antenne sans-fil Bluetooth 4.1.
Son module amplificateur TPA3118 Class D lui permet de délivrer une puissance de sortie de 2x30W sous 8 Ohm. Il n'est pas en reste quant au choix des composants électroniques qui lui son assignés.
Vous ne pouvez pas non plus louper sa façade qui arbore 5 boutons de commandes. Un bouton Play / Pause, les 2 boutons de volume +/-, le bouton Power, ainsi que le bouton pour les différents réglages EQ Mode.
Qobuzissime pour le SMSL SA-36A Plus
(Test par Qobuz)
" Cet amplificateur à découpage S.M.S.L SA-36A Plus nous a peut-être plus bluffés encore que les modèles AD18 et A8 de la marque en offrant, à puissance moindre mais non négligeable, et à un tarif vraiment peu élevé, des performances sonores nous rappelant furieusement celles de ses grands frères. "
![Test Qobuz](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Icones/Qobuzissime.png)
Spécifications générales :
- Puce d'amplification : TPA3118 / Class D (PDF disponible dans les fichiers joints plus bas)
- Puissance de sortie : 2x 30W sous 8 Ohm / 2x 50W sous 4 Ohm
- Bluetooth version : 4.1
- Taux d'échantillonnage maximum : 16 Bit / 44kHz
- EQ Mode : Flat / Rock / Pop / Classique / Jazz
- Alimentation en 24V DC
- Consommation : 22W
- Consommation au repos : 0.5W
- Accepte les formats de fichiers : WMA / MP3
Connectique / Dimensions / Poids :
- Entrée USB-A (Jusqu'à 64Go) / Entrée Carte SD (Jusqu'à 32Go)
- Sortie : Borniers HP Stéréo
- Entrée AUX Jack 3.5mm
- Dimensions : 250x188x68mm
- Poids : 322g
- Couleur : noir
- Façade : noir
- Livré avec : Adaptateur secteur 24V / Antenne Bluetooth
![](https://www.audiophonics.fr/31718-thickbox_default/smsl-sa-36a-plus-amplificateur-numerique-tpa3118-bluetooth-41-2x-30w-8-ohm-noir.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/20378-thickbox_default/smsl-sa-36a-plus-amplificateur-numerique-tpa3118-bluetooth-41-2x-30w-8-ohm-noir.jpg)
