SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TDA7492PE Class D 2x 25W / 4 Ohm
SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TPA3118 Class D 2x 25W 4 Ohms
Le SMSL SA-36A Pro est un amplificateur compact remarquablement efficace qui a profité de bien des évolutions depuis son lancement sur le marché. Il intègre dorénavant un module amplificateur TDA7492PE D2DAP Class D délivrant 2x 25W sous 4 Ohms et 2x 20W sous 8 Ohms.
4.8 / 5
Référence : 9718
49,90 €TTC
41,58 € HT
SMSL SA-36A Pro
Amplificateur numérique TDA7492PE Class D 2x 20W / 8 Ohm
SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TDA7492PE Class D 2x 20W / 8 Ohm
Le SMSL SA-36A Pro est un amplificateur compact remarquablement efficace qui a profité de bien des évolutions depuis son lancement sur le marché. Il intègre dorénavant un module amplificateur TDA7492PE D2DAP Class D délivrant 2x 25W sous 4 Ohms et 2x 20W sous 8 Ohms. Il n'est pas en reste quant au choix des composants qui lui son assignés. Les matériaux et les finitions sont autant d'atouts qui font du SA-36A Pro un amplificateur particulièrement efficace et adapté à un grand nombre de systèmes audio.
Type de produitAmplificateur numérique
Puce d'amplificationTI TDA7492PE
Puissance max2x20W @ 8 Ohm
2x25W @ 4 Ohm
Réponse en fréquence20Hz - 22kHz @ +/-3dB
SNR102dB
Plage dynamique103dB
THD+N0.1% @ 1kHz
ProtectionCourts-circuits
Entrée1x RCA Stéréo
SortieBorniers enceintes (compatibles fiches bananes)
Contrôle du volumeOui
Alimentation12V DC (fournie)
MatériauAluminium anodisé usine CNC
Dimensions150 x 92 x 43mm
Poids600g
Package1x SMSL SA-36A Pro
1x Alimentation
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7492PE
Puissance (W)20.0
4 avis
Mr.
Received in very quick time in Ireland and everything was perfect. You get full marks from me.
Tom
Cet avis a été posté pour SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TDA7492PE Class D 2x 25W / 4 Ohm
Bien, mais encore améliorable
J'avais déjà un petit ampli classe D "Fiio A1" très satisfaisant (simple et agréable à l'écoute) pour driver une paire de 10 cm fostex large-bande. En comparaison, ce petit ampli SMSL est encore moins encombrant, mais il est si léger que lorsqu'on appuie sur le switch d'alimentation, il glisse en arrière...à moins de mettre la main dessus en actionnant l'inter avec le pouce. Je préférais le potentiomètre interrupteur du Fiio, plus fonctionnel et plus simple encore. Par ailleurs, les 2 led bleues qui indiquent la mise sous tension de l'appareil sont cachées sous le bouton de volume, les rendant invisibles, même dans l'obscurité. Peut-être faudrait-il percer le bouton au niveau du repère afin de laisser passer un peu de lumière?
Pour ce qui est du son, c'est neutre, un poil brillant peut-être ou manquant de grave c'est propre, et pour le prix très abordable on peut dire qu'on ne peut qu'en être satisfait lorsqu’il s'agit de constituer une base pour un petit système d’appoint compact.
Exactement ce qu'il me fallait !
Avant tout, super service client qui m'a donné rapidement toutes les infos dont j'avais besoin pour savoir si je pouvais utiliser cet ampli dans mon véhicule aménagé, donc branché sur une batterie 12V avec panneau solaire.
La plage de fonctionnement (12 à 15V) est donc idéale pour une utilisation dans un véhicule (aménagé ou non, ça peut aller à l'avant).
Le connecteur d'alimentation est standard, donc on peut en bricoler un autre pour le brancher à la batterie, sans détruire celui d'origine pour le 220V.
Ampli compact, super finition, puissance bien suffisante pour moi, et son très propre.
Après quelques utilisations prolongées, j'ai l'impression qu'il consomme très peu, et aucun problème de puissance avec une alimentation sur batterie 12V.
Livraison rapide, on commande serein, et tout se passe bien !
Très impressionnant !
J'ai d'abord acheté cet ampli dans la perspective d'avoir un ampli très basse consommation qu'il est possible d'alimenter directement avec une batterie 12V (maison de vacances, solaire autonome et ghetto blaster DIY :)). Je savais que les amplis de Classe D sont très performants dans leur utilisation de l'énergie mais là je suis littéralement tombé sur le c**. À un volume plus que suffisant pour sonoriser une petite pièce l'ampli consomme près d'un watt au transfo et encore moins branché directement en courant continu (mes enceintes sont à haut rendement mais quand même!). J'ai refait les mesures plusieurs fois tant je n'arrivais pas à le croire! Mes autres ampli consomment 30 à 40 fois plus à un volume sonore comparable. La taille de l'ampli est aussi très surprenante, pas plus long qu'un étui à lunettes, un peu plus large. Et enfin le son est très propre, très détaillé, il n'y a pas de parti du spectre particulièrement en retrait. Sur certaines musiques je dirais même que je préfère cet ampli à mes ampli hi-fi. Dans certains cas par contre et c'est peut-être subjectif, je trouve le son plus léger, moins appuyé, comme si la puissance plus faible était perceptible et venait à manquer. Le son reste très propre quand on monte le volume et le niveau maximum est très satisfaisant pour tous les usages, même embêter les voisins. D'une manière générale je suis extrêmement satisfait de cet achat, le rapport qualité prix est exemplaire et je pense tester bientôt un plus gros modèle avec DAC.
Le SMSL SA-36A Pro est un amplificateur compact remarquablement efficace qui a profité de bien des évolutions depuis son...
