SMSL VMV A1 PRO Amplificateur Stéréo / Mono
Nouveau
Le SMSL VMV A1 Pro est un amplificateur innovant qui utilise des transistors à Nitrure de Gallium (GaN) pour offrir une amplification de 2x160W sous 4Ω. Sa polyvalence lui permet également de fonctionner en mode mono pur, délivrant une puissance impressionnante de 400W sous 4Ω. Chaque composant du VMV A1 Pro a été méticuleusement sélectionné pour atteindre des performances audio exceptionnelles, avec un taux de distorsion harmonique incroyablement bas de 0.0003% et un rapport signal sur bruit de 109dB.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 20714
529,00 €TTC
440,83 € HT
SMSL VMV A1 PRO Amplificateur Stéréo / Mono Infineon GaN 2x160W 4 Ohm / 1x400W 4 Ohm
SMSL VMV A1 PRO : Vue de face
SMSL VMV A1 Pro : Amplification haute efficacité avec transistors GaN FET
Le VMV A1 Pro utilise des transistors GaN FET pour son étage d'amplification. Ces transistors offrent une efficacité significativement supérieure aux transistors en silicium traditionnels, minimisant les pertes d'énergie lors de la commutation et réduisant ainsi la production de chaleur. De plus, les transistors GaN se distinguent par leur vitesse de commutation extrêmement élevée, de l'ordre de 1MHz. Cette vitesse accrue a plusieurs avantages notables : elle élimine le bruit de commutation dans les circuits, réduisant considérablement le bruit de fond, et elle permet un temps de réponse beaucoup plus rapide, s'adaptant instantanément aux variations de demande en puissance pour une dynamique audio grandement améliorée.
Comparaison de la vitesse de commutation entre des transistor MOSTFET et GaN
SMSL VMV A1 Pro : Alimentation à découpage optimisée et protection intégrée
Le VMV A1 Pro intègre un étage d'alimentation à découpage spécialement conçu pour une utilisation audio exigeante. Cette alimentation est capable de fournir une puissance considérable tout en maintenant un fonctionnement parfaitement silencieux. Pour une sécurité accrue, le VMV A1 Pro est équipé de circuits de protection contre la surchauffe et la suralimentation.
SMSL VMV A1 PRO : Alimentation à découplage
SMSL VMV A1 PRO : Borniers de sortie plaqué or
SMSL VMV A1 Pro : Connecteurs de sortie plaqués or pour une transmission optimale
Les connecteurs de sortie du VMV A1 Pro sont plaqués or afin de les protéger efficacement contre l'oxydation et la corrosion, tout en assurant une excellente conductivité électrique pour une transmission du signal audio optimale et sans perte.
Aperçu du SMSL VMV A1 Pro
SMSL VMV A1 PRO : Schéma
1Bouton de contrôle
2Récepteur télécommande
3Voyant d'alimentation
4Écran
5Entrée ligne stéréo (RCA)
6Entrée XLR mono
7Sortie haut-parleur canal gauche (stéréo)
8Sortie haut-parleur canal droit (stéréo)
9Embase IEC
Type de produitAmplificateur intégré
Composant d'amplificationTransistors Infineon GaN FET
Entrées1x Entrée RCA stéréo
1x Entrée XLR mono
SortieBorniers enceinte
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.003%
Rapport signal sur bruit (SNR)109dB
Plage dynamique111dB
Séparation des canaux75dB
Sensibilité d'entréeStéréo : 680mV / 22kΩ
Mono : 2100mV / 22kΩ
Puissance de sortie stéréo2x160W @ 4Ω
2x85W @ 8Ω
Puissance de sortie mono1x400W @ 4Ω
1x250W @ 8Ω
Puce de contôle de volumePGA2311
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergieEn veille : < 0.5W
En fonctionnement : 40W
Dimensions210 x 201.6 x 47.6mm
Poids1.56kg
Conditionnement1x SMSL VMV A1 Pro
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
SMSL VMV A1 PRO : Mesures
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
ClassNC
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)160.0
Puissance (W)400.0
TélécommandeOui
Téléchargement
Le SMSL VMV A1 Pro est un amplificateur innovant qui utilise des transistors à Nitrure de Gallium (GaN) pour offrir une amplification de...
