SVS PRIME WIRELESS PRO SOUNDBASE Amplificateur Intégré Class D HDMI ARC eARC WiFi AirPlay 2 Bluetooth 5.0 aptX 2x150W 4Ohm
Le SVS Prime wireless pro SoundBase est un amplificateur stéréo robuste de 300w (150 watt par canal) avec un DAC 192 KHz/24 bits logé dans un boitier compact et high-tech. Il est capable de piloter n'importe quel haut-parleur à son plein potentiel avec beaucoup de dynamique, des basses puissantes et un son d'une grande clarté. Ses composants interne sont de qualité audiophile. Cette amplificateur audio intégré est parfait pour les personnes utilisant les services de streaming.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 17701
799,00 €TTC
665,83 € HT
Amplificateur intégré class D 2x150W HDMI ARC / eARC WiFi AirPlay 2 Bluetooth 5.0 aptX
SVS PRIME WIRELESS PRO SOUNDBASE Amplificateur intégré class D 2x150W HDMI ARC / eARC WiFi AirPlay 2 Bluetooth 5.0 aptX
Le SVS Prime Wireless Pro SoundBase est un amplificateur stéréo robuste de 300W (150W par canal) avec un DAC 192 KHz/24 bits logé dans un boitier compact et high-tech. Il est capable de piloter n'importe quelle enceinte à son plein potentiel avec beaucoup de dynamique, des basses puissantes et un son d'une grande clarté. Ses composants internes sont de qualité audiophile. Cette amplificateur audio intégré est parfait pour les personnes utilisant les services de streaming. Il peut notamment diffuser en sans-fil de l'audio haute résolution sans perte via WiFi, Apple Airplay 2 pour iPhone et iOS ou encore Chromecast pour les téléphones Android et autres appareils. La fonction Bluetooth est également présente.
Son autre point fort réside dans sa connectique assez complète avec une entrée HDMI ARC/eARC et une sortie subwoofer pour des basses plus profrondes et immersives.
SVS PRIME WIRELESS PRO SOUNDBASE Amplificateur intégré class D 2x150W HDMI ARC / eARC WiFi AirPlay 2 Bluetooth 5.0 aptX SVS PRIME WIRELESS PRO SOUNDBASE Amplificateur intégré class D 2x150W HDMI ARC / eARC WiFi AirPlay 2 Bluetooth 5.0 aptX
Un son dynamique et massif
Avec son amplififcateur Class D de 300W (2x150W), le SVS Prime Wireless Pro SoundBase permet de diffuser un son puissant et impactant. Le son saura rester clair et propre même à des volumes élevés.
Audiophonics DAWSVS PRIME WIRELESS PRO SOUNDBASE Amplificateur intégré class D 2x150W HDMI ARC / eARC WiFi AirPlay 2 Bluetooth 5.0 aptX-S250NC Amplificateur Intégré Class D NCore DAC ES9038Q2M WiFi Bluetooth 5.0 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD512
Du streaming haute résolution via WiFi
Prenez le contrôle de votre SVS Prime Wireless Pro SoundBase à distance de manière parfaitement intuitive grâce à sa connectivité WiFi. Le SVS Prime Wireless Pro SoundBase dispose de plusieurs options de diffusion sans fil :
  • DTS Play-Fi : 192 kHz/24 bits sans perte via le mode d'écoute par Wi-Fi
  • Apple Airplay 2 pour iPhone et appareils iOS, Chromecast pour téléphones et appareils Android : qualité CD
  • Bluetooth 5.0 avec codecs AAC et aptX
  • Spotify Connect
Une connectique et connectivité polyvalente
1Bornier HP
2Entrée RCA
3Entrée Jack 3.5mm (AUX)
4Entrée HDMI ARC/eARC
5Entrée USB-A
6Entrée/Sortie Ethernet RJ45
7Sortie Subwoofer
8Sortie RCA
9Entrée optique Toslink
10Entrée IR Jack 3.5mm
11Bouton WiFi setup
12Bouton Bluetooth setup
13Alimentation : Commutation automatique 100–120V / 220–240V 50/60 Hz
Pilotage intelligent
L'application DTS Play-Fi disponible gratuitement sur Android et iOS vous permet de piloter à distance votre SVS Prime Wireless Pro SoundBase. Grâce à son interface ergonomique et intuitive, diffusez simplement votre musique depuis votre smartphone. Cet amplificateur intégré dispose également de la possibilité d'un contrôle natif via Apple Airplay 2 pour iPhone et iOS, Spotify Connect et Google Chromecast pour les téléphones et appareils Android.
La commande vocale Alexa, Siri et Google est posssible via les appareils pris en charge ainsi que l'utilisation en système multiroom pour profiter de votre musique dans toute votre maison (produits compatibles DTS Play-Fi).
Pour finir, l'écran du panneau avant est riche en terme d'affichage de données et une télécommande IR est fournie pour un contrôle à distance simple.
xxx
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificationClass D
Entrées1x HDMI ARC/eARC
1x IR Jack 3.5mm
1x Jack 3.5mm AUX (Impédance d'entrée : 20K)
1x Optique Toslink (jusqu'à 96kHz)
1x Ethernet RJ45
1x USB-A
1x RCA (Impédance d'entrée : 20K)
Bluetooth (AAC et aptX)
WiFi
Sorties1x Bornier enceintes
1x Pre-out RCA stéréo (2V Max)
1x Subwoofer RCA (2V Max)
1x Sortie casque Jack 3.5mm (1V @ 32Ω max.)
1x RJ45 Ethernet
Puissance2x150W RMS @ 4Ω
Bande passante nominale10Hz-20kHz (±1 dB)
SNR100dB @ 1V, 2x150W
EcranOLED 3.15"
Protocoles WiFi supportésAirPlay 2
Spotify Connect
Chromecast
AlimentationA découpage : Commutation automatique 100–120V / 220–24V 50/60 Hz
Fusible
6.3A / 250V
CouleurGris
Poids net2.2kg
Dimensions (L*P*H)230.8*223.8*82mm
Package1x SVS Prime Wireless Pro SoundBase
1x Télécommande (piles incluses)
1x Câble d'alimentation
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesHDMI ARC
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesIR
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
SortiesRJ45
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)300.0
TélécommandeOui
Le SVS Prime wireless pro SoundBase est un amplificateur stéréo robuste de 300w (150 watt par canal) avec un DAC 192 KHz/24...
