THINKYA DVR-102 Amplificateur / Préamplificateur
Thinkya dévoile un appareil singulier avec son DVR-102, amplificateur intégré Class AB reposant sur l'utilisation de tubes ECC83/ECC82 pour son étage de préamplification et des transistors Toshiba PNP A1941 et NPN C5198 pour son étage de puissance. Une de ces spécificités majeures est qu'il dispose de jumpers avec entrée et sortie RCA permettant de l'utiliser comme préamplificateur ou uniquement comme amplificateur de puissance.
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 19962
479,00 €TTC
399,17 € HT
Thinkya DVR-102 Amplificateur/Préamplificateur Class AB Tubes ECC83/ECC82 Bluetooth 5.0 2x 60W @ 4 ohm
Photo du THINKYA DVR102
Thinkya dévoile un appareil singulier avec son DVR-102, un amplificateur intégré Classe AB utilisant des tubes ECC83/ECC82 pour son étage de préamplification et des transistors Toshiba PNP A1941 et NPN C5198 pour son étage de puissance. Une de ses spécificités majeures est qu'il dispose de jumpers avec entrée et sortie RCA, permettant de l’utiliser comme préamplificateur ou uniquement comme amplificateur de puissance. Une puce de contrôle de volume numérique NJW1194, offrant 60 pas de réglage, complète l'ensemble. Par ailleurs, une puce d'interface numérique CS8416 lui permet de proposer diverses entrées numériques en plus de sa fonctionnalité Bluetooth 5.0. Sa sortie sur bornier d'enceintes est capable de délivrer une puissance de 2x60W sous 4Ω, permettant de sonoriser un bel espace. Original tant dans ses possibilités d'utilisation que dans son esthétique rétrofuturiste, l'amplificateur Thinkya DVR-102 saura ravir de nombreux audiophiles.
Thinkya DVR-102 : une amplification performante
Comme évoqué plus haut, le Thinkya DVR-102 repose sur un ensemble de composants audiophiles. Les pièces maîtresses de son étage de préamplification sont bien sûr les deux paires de tubes PSvane ECC83 et ECC82, apportant de la rondeur et de la chaleur au rendu final. Son étage d'amplification repose, de son côté, sur des transistors Toshiba A1941 et C5198 capables de délivrer jusqu'à 2x60W de puissance sous une charge de 4Ω, tout en maintenant un THD de 0.1%.
Tubes de préamplification
Tubes natifsModèles de remplacement compatibles
ECC8312AX7(B)B759E83CC7729
ECC8212AU7B749E82CC7316
Composants d'amplification du THINKYA DVR102
Thinkya DVR-102 : contrôle de volume NJW1194
La puce de contrôle de volume numérique stéréo présente des caractéristiques de faible bruit et de faible distorsion grâce à sa conception de circuit à échelle de résistance. Elle permet ainsi de contrôler le niveau de volume du Thinkya DVR-102 sur une plage de 0 à 60 sans détériorer le signal. Chaque cran de réglage équivaut à 0.5dB.
Contrôle de volume du THINKYA DVR102
Fonctionnalité Bluetooth du THINKYA DVR102
Thinkya DVR-102 : Bluetooth 5.0
Une puce de réception Bluetooth 5.0 permet d'utiliser le Thinkya DVR-102 avec un smartphone pour une connexion sans fil fiable et stable. Cela permet, par exemple, de profiter de divers services de streaming installés sur le smartphone.
Thinkya DVR-102 : interface numérique CS8416
La puce d'interface numérique CS8416 permet au Thinkya DVR-102 de recevoir des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz sur ses entrées optiques Toslink et coaxiale.
Les entrées numériques du THINKYA DVR102
Entrée USB-A (Disk) du THINKYA DVR102
Thinkya DVR-102 : entrée USB-A Disk
Sur la face avant du Thinkya, on retrouve une entrée USB-A (DISK) permettant d'utiliser une source telle qu'une clé USB. Cette entrée supporte des formats de fichier tels que le FLAC, l'APE, le WAV, le MP3 et le WMA.
Aperçu du Thinkya DVR-102
Aperçu du THINKYA DVR102
1Bouton d'allumage
2Tubes ECC83/ECC82
3Display
4Entrée USB-A (DISK)
5Boutons de contrôle
6Sélection d'entrée
7Réglage de tonalités
8Contrôle de volume
9Entrée SPDIF Coaxiale
10Antenne Bluetooth
11Entrée optique Toslink
12Entrée RCA (CD)
13Entrée RCA (AUX)
14Entrée/Sortie PRE-LINE RCA avec jumpers
15Sortie sur borniers enceinte
16Système de ventilation
17Entrée d'alimentation AC/Fusible
Thinkya DVR-102 : étage de préamplification et d'amplification de puissance séparée
Côté connectique, le Thinkya DVR-102 est doté d'une sortie préamplification, d'une entrée amplification de puissance ainsi que de deux jumpers. Cela permet d'utiliser le Thinkya DVR-102 comme amplificateur intégré, préamplificateur ou amplificateur de puissance, le rendant ainsi extrêmement polyvalent.
Configuration amplificateur intégré
Configuration
Les jumpers en place permettent l'utilisation des entrées numériques et analogiques pour ressortir sur les borniers enceintes.
Utilisation préamplificateur
Utilisation
préamplificateur
Si vous enlevez les jumpers, vous pouvez utiliser uniquement l'étage de préamplification grâce à la sortie RCA PRE-LINE OUT.
Utilisation amplificateur de puissance
de puissance
Si vous enlevez les jumpers, vous pouvez utiliser uniquement l'étage d'amplification de puissance grâce à l'entrée PRE-LINE IN.
Thinkya DVR-102 : contrôle de tonalité et bypass du contrôle de tonalité RCA CD
Le Thinkya DVR-102 offre un contrôle de tonalité des basses et des aigus, chacun de +/-10dB. Cependant, l'entrée RCA CD permet de contourner ce contrôle de tonalité pour un rendu plus pur, idéal pour profiter des meilleurs enregistrements sans altérer le signal.
Bypass du contrôle de tonalité
Télécommande du THINKYA DVR102
Thinkya DVR-102 : télécommande de contrôle à distance
Une télécommande de contrôle à distance améliore l'expérience utilisateur. En effet, elle permet d'effectuer toutes les opérations nécessaires au pilotage du Thinkya DVR-102 grâce à une interface à boutons très complète.
Type de produitAmplificateur intégré à tubes
Classe d'amplificationAB
Tubes2x ECC82
2x ECC83
TransistorsToshiba PNP A1941
Toshiba NPN C5198
Contrôle de volumeNJW1194
Interface numériqueCS8416
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x RCA stéréo (CD)
1x RCA stéréo (AUX)
1x USB-A (U-disk)
Bluetooth
1x RCA PRE-LINE (Bypass preamp)
SortiesBorniers enceinte
1x RCA PRE-LINE (Preamp seulement)
Puissance de sortie2x 60W @ 4 ohm (THD = 0.1%)
2x 50W @ 6 ohm (THD = 0.1%)
SNR>80dB
Sensibilité d'entrée350mV (RCA CD-AUX)
750mV (optique Toslink/coaxial)
Taux d'échantillonnage supportéCoaxial et optique Toslink : 24bit 192kHz
Porté Bluetooth 10m
Formats audio supportés via U-diskAPE, FLAC, WAV, MP3, WMA
Contrôle de tonalitésGraves : +/-10dB
Aigus : +/-10dB
Réponse en fréquence20Hz-20KHz
Ventilateur de refroidissementCircuit de mesure de température interne pour mise en route automatique
Alimentation220V AV 50Hz
CouleurArgent
Dimensions260 x 315 x 150mm
Poids6.65kg
Conditionnement1x Amplificateur Thinkya DVR-102
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
2x Jumpers RCA
1x Tournevis pour la télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationC5198
Composant amplificationA1941
Puissance (W)60.0
TélécommandeOui
THINKYA DVR-102 Amplificateur Préamplificateur Class AB Tubes Hybride ECC83 ECC82 Bluetooth 5.0 2x75W 4 Ohm
Thinkya dévoile un appareil singulier avec son DVR-102, amplificateur intégré Class AB reposant sur...
