TONEWINNER AD-3PRO+ Amplificateur Intégré
Avec le AD-3PRO+, Tonewinner propose un amplificateur stéréo intégré de Class A à la puissance de 2x165W sous 8Ω et se reposant sur des transistors 1941/5198 de Toshiba et des AOP 1656 afin de proposer une restitution sonore à la fois précise et chaude. Ses nombreuses entrées analogiques et numériques permettent à cet appareil de s’insérer dans toutes les configurations possibles. Sa puce DAC intégrée ES9038 permet au AD-3PRO+ de prendre en charge et convertir un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et jusqu’au DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 239 points de fidélité
Référence : 20214
2 390,00 €TTC
1 991,67 € HT
Tonewinner AD-3PRO+ Amplificateur Intégré Stéréo Class A 2x165W @8Ω DAC ES9038 32bit 768kHz DSD512
Tonewinner AD-3PRO+ : Vue de face
Avec le AD-3PRO+, Tonewinner propose un amplificateur stéréo intégré classe A, offrant une puissance de 2x165W sous 8Ω. S'appuyant sur des transistors 1941/5198 de Toshiba et des AOP 1656, cet amplificateur délivre une restitution sonore à la fois précise et chaleureuse. Grâce à ses nombreuses entrées analogiques et numériques, le AD-3PRO+ peut s'intégrer dans toutes les configurations audio. Sa puce DAC intégrée ESS ES9038 permet au AD-3PRO+ de prendre en charge et convertir des signaux jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Tonewinner AD-3PRO+ : Amplification Class A
L’étage d’amplification du Tonewinner AD-3PRO+ embarque 21 transistors 1941/5198 de Toshiba au sein d’un circuit en classe A/AB. Ceux-ci permettent à l’appareil de délivrer une puissance conséquente de 165W RMS par canal sous 8Ω. Par ailleurs, 9 AOP 1656 de Texas Instruments sont inclus pour garantir une reproduction sonore chaleureuse et agréable.
Tonewinner AD-3PRO+ : AOP 1656
Tonewinner AD-3PRO+ : Puce de controle du volume
Tonewinner AD-3PRO+ : Puce de contrôle volume NJW 1195A
Le contrôle de volume du AD-3PRO+ repose sur une puce NJW1195A, offrant un bruit extrêmement faible de -118dB et un réglage par pas de 0.5dB. Cette puce permet de réduire considérablement la distorsion tout en maximisant la séparation des canaux.
Tonewinner AD-3PRO+ : Alimentation conséquente
Afin de délivrer une telle puissance, le Tonewinner AD-3PRO+ embarque une importante alimentation, composée notamment d'un transformateur torique haute performance de 600W. Huit larges condensateurs de filtrage pour une capacité totale de 80000µF assurent de leur côté un signal électrique propre et stable, essentiel pour une restitution sonore optimale.
Tonewinner AD-3PRO+ : transformateur
Tonewinner AD-3PRO+ : Entrée XLR
Tonewinner AD-3PRO+ : Entrée analogique symétrique et ampli phono
En plus des classiques entrées RCA asymétriques, le AD-3PRO+ propose une entrée XLR stéréo symétrique, permettant de réduire davantage la distorsion. L’appareil dispose également d’une entrée phono compatible avec les cellules MC et MM, idéale pour connecter une platine vinyle.
Tonewinner AD-3PRO+ : Entrées numériques pléthoriques
En plus de ses entrées analogiques, le AD-3PRO+ propose une multitude d’entrées numériques afin de s’adapter à toutes les configurations. Il dispose ainsi d'une entrée coaxiale, de deux entrées optiques Toslink et d'une entrée USB-B. À noter que l’entrée USB bénéficie d’une interface CT7601PR, qui, associée au DAC ES9038, permet de prendre en charge et de décoder un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Tonewinner AD-3PRO+ : Interface USB
Tonewinner AD-3PRO+ : Bi-câblage et Subwoofer
Avec ses doubles borniers HP, le Tonewinner AD-3PRO+ offre la possibilité d'un bi-câblage. Cette méthode de branchement aux enceintes peut offrir une amélioration de la qualité sonore en réduisant les interactions magnétiques des câbles. De plus, l'AD-3PRO+ propose une sortie subwoofer en symétrique et asymétrique, ouvrant la possibilité d’une installation 2.1.
Tonewinner AD-3PRO+ : Switch Class A/AB
Le Tonewinner AD-3PRO+ dispose de trois modes de fonctionnement : Class A, Class AB ou Auto. Un switch permet de sélectionner le mode le plus adapté en fonction de vos besoins et de votre installation. Le mode Auto permet de commuter automatiquement de la classe A vers la classe AB lorsque la température de l'appareil atteint une certaine limite et de repasser en Class A si celle-ci diminue.
Tonewinner AD-3PRO+ : Isolation intérieur
Tonewinner AD-3PRO+ : Isolation interne
Le design interne du AD-3PRO+ a été soigneusement pensé pour séparer physiquement ses différentes sections. Cette conception garantit une isolation efficace, réduisant au maximum les interférences et le bruit afin d’assurer une restitution sonore claire et précise.
Type de produitAmplificateur intégré
CanauxStéréo (2)
Type d'amplificationClasse A
Classe AB
Entrées2x RCA stéréo asymétrique
1x RCA stéréo symétrique
Sorties4x Borniers enceintes
1x Sortie Sub RCA
1x Sortie Sub XLR
Puissance2x165W @ 8Ω
Impédance
Réponse en fréquence15Hz-95kHz (+1/-3dB)
Taux de distorsion harmonique (THD+N)≤ 0.05%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 108dB (A weighted)
Gain40dB ±1dB
Consommation de puissanceClasse A : 260W - 300W
Classe AB : 70W - 110W
Tension d'alimentation110-220V AC 50/60Hz
Dimensions444 x 460 x 226mm
Poids30.5kg
Matériau du châssisAluminium
CouleurNoir et argent
Conditionnement1x Tonewinner AD-3PRO+
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
1x Câble Optique Toslink vers Optique Toslink
1x Câble USB-A vers USB-B
2x Câbles XLR vers XLR
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)165.0
TélécommandeOui
Téléchargement
TONEWINNER AD-3PRO+ Amplificateur Intégré Stéréo Class A 2x165W 8 Ohm DAC ES9038 32bit 768kHz DSD512
Avec le AD-3PRO+, Tonewinner propose un amplificateur stéréo intégré de Class A à la...
