TONEWINNER AD-60 Amplificateur
Le Tonewinner AD-60 est un amplificateur de puissance intégré offrant une puissance de 2x80W sous 4Ω tout en conservant une distorsion et un temps de réponse très bas grâce à sa conception de classe AB. De plus, ses nombreuses connectiques lui permettent de s’insérer facilement dans un grand nombre de configurations, allant du home cinéma grâce à sa prise HDMI/ARC à une utilisation à distance via une simple connexion en Bluetooth 5.0.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 19416
549,00 €TTC
457,50 € HT
TONEWINNER AD-60 Amplificateur Stéréo Class AB Bluetooth 2x80W 4 Ohm Argent
TONEWINNER AD-60 : Vue de 3/4
Tonewinner AD-60 : Un transformateur torique surdimensionné
Le Tonewinner AD-60 est alimenté par un transformateur torique pouvant délivrer jusqu’à 100W associé à des condensateurs haute performance, produisant un signal électrique propre et constant, parfait pour une utilisation Hi-Fi.
Tonewinner AD-60 : Une puissance de sortie de 80W sous 4Ω
En ce qui concerne son étage d’amplification, le Tonewinner AD-60 peut délivrer 2x80W sous 4Ω et 2x50W sous 8Ω tout en produisant un son d’une transparence remarquable. Son contrôle de volume, associé à des condensateurs de couplage et de filtrage, permet une altération minimale du signal, affichant un taux de distorsion harmonique en sortie de seulement 0.025% et une réponse en fréquence impressionnante de 20Hz à 100kHz.
Tonewinner AD-60 : Un large eventail de connectique
L’amplificateur AD-60 a avant tout été conçu dans un esprit de flexibilité d’utilisation. Ainsi, il est doté d’une entrée RCA analogique et d’une pléthore d’entrées numériques : carte TF, USB-C pouvant être reliée à un PC, USB-A, optique Toslink, coaxial et HDMI / ARC. De plus, l’AD-60 offre la possibilité d’une connexion Bluetooth 5.0 et possède une application compatible Android et iOS.
TONEWINNER AD-60 : connectique
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canauxStéréo (2)
Entrées1x USB-A
1x USB-C
1x Slot carte TF
1x HDMI ARC
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA Stéréo
1x Bluetooth 5.0
Sorties1x Bornier enceinte stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie Subwoofer
Puissance80W @ 4Ω
50W @ 8Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.025% @1kHz
Impédance d'entrée20kΩ
Rapport signal sur bruit (SNR)100dB
Réponse en fréquence20Hz - 100kHz (+1/-3dB)
Gain23.9dB
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
Tension d'alimentation115V/60Hz
230V/50Hz
Dimensions300 x 335 x 83mm
Poids net5.5kg
CouleurArgent
Condionnement1x Tonewinner AD-60
1x Télécommande (Pile CR2016 non fournie)
1x Câble d'alimentation
1x Câble fibre optique
Entrées
  • Bluetooth
  • Carte SD
  • Coaxial SPDIF
  • HDMI ARC
  • Optique Toslink
  • RCA
  • USB
Sorties
  • Borniers enceintes
  • Jack 3.5mm
  • Subwoofer
Couleur
  • Argent
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class A / AB
Composant amplification
  • Transistors
Puissance (W)
  • 80.0
Télécommande
  • Oui
Téléchargement
Le Tonewinner AD-60 est un amplificateur de puissance intégré offrant une puissance de 2x80W sous 4Ω tout en...
