TONEWINNER AD-60 Amplificateur
Le Tonewinner AD-60 est un amplificateur de puissance intégré proposant une puissance de 2 x 80W sous 4Ω tout en conservant une distorsion et un temps de réponse très bas grâce à sa conception de class AB. De plus, ses nombreuses connectiques lui permettent de s’insérer facilement dans un grand nombre de configuration, allant du home-cinéma grâce à sa prise HDMI/ARC à une utilisation à distance via une simple connexion en Bluetooth 5.0.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 19419
549,00 €TTC
457,50 € HT
TONEWINNER AD-60 Amplificateur Stéréo Class AB Bluetooth 2x80W 4 Ohm Noir
TONEWINNER AD-60 : Vue de face
Le Tonewinner AD-60 est un amplificateur de puissance intégré offrant une puissance de 2x80W sous 4Ω tout en conservant une distorsion et un temps de réponse très bas grâce à sa conception de classe AB. De plus, ses nombreuses connectiques lui permettent de s’insérer facilement dans un grand nombre de configurations, allant du home cinéma grâce à sa prise HDMI/ARC à une utilisation à distance via une simple connexion en Bluetooth 5.0.
TonewinnerR AD-60 : Un transformateur torique surdimensionné
Le Tonewinner AD-60 est alimenté par un transformateur torique pouvant délivrer jusqu’à 100W associé à des condensateurs haute performance, produisant un signal électrique propre et constant, parfait pour une utilisation Hi-Fi.
Tonewinner AD-60 : Une puissance de sortie de 80W sous 4Ω
En ce qui concerne son étage d’amplification, le Tonewinner AD-60 peut délivrer 2x80W sous 4Ω et 2x50W sous 8Ω tout en concevant un son d’une transparence remarquable. Son contrôle de volume, associé à des condensateurs de couplage et de filtrage, permet une altération minimale du signal, affichant un taux de distorsion harmonique en sortie de seulement 0.025% et une réponse en fréquences impressionnante de 20Hz à 100kHz.
TONEWINNER AD-60 : Un large eventail de connectique
L’amplificateur AD-60 a avant tout été pensé dans un esprit de flexibilité d’utilisation. Il est doté d’une entrée RCA analogique et d’une pléthore d’entrées numériques : carte TF, USB-C pouvant être relié à un PC, USB-A, optique Toslink, coaxial et HDMI / ARC. De plus, l’AD-60 offre la possibilité d’une connexion Bluetooth 5.0 et possède une application compatible Android et IOS.
TONEWINNER AD-60 : connectique
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canauxStéréo (2)
Entrées1x USB-A
1x USB-C
1x Slot carte TF
1x HDMI ARC
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA Stéréo
1x Bluetooth 5.0
Sorties1x Bornier enceinte stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie Subwoofer
Puissance80W @4Ω
50W @8Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)≤0.025% @1kHz
Impédance d'entrée20kΩ
Rapport signal sur bruit (SNR)100dB
Réponse en fréquence20Hz-100kHz (+1/-3dB)
Gain23.9dB
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
Tension d'alimentation115V/60Hz
230V/50Hz
Dimensions300x335x83mm
Poids net5.5kg
Condionnement1x Tonewinner AD-60
1x Télécommande (Pile CR2016 non fournie)
1x Câble d'alimentation
1x Câble fibre optique
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI ARC
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesCarte SD
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)80.0
TélécommandeOui
Téléchargement
Le Tonewinner AD-60 est un amplificateur de puissance intégré proposant une puissance de 2 x 80W sous 4Ω tout en...
