TONEWINNER AD-66D Amplificateur intégré Stéréo Class A/B 2x135W 4 Ohm
10%
Le Tonewinner AD-66D est un amplificateur Class A efficace et polyvalent, profitant d'une base technique éprouvée lui permettant de dévoiler un son à la fois musical et détaillé. Ses circuits embarquent des composants de qualité audiophile pour assurer de très bonnes performances, avec notamment un faible niveau de bruit et de distorsion. Il met par ailleurs à disposition une connectique complète pour répondre à la très grande majorité des besoins dans le cadre d'une intégration audio domestique.
Prix réduit !
Référence : 17345
Offre spéciale limitée
590,00 €TTC
-10%
531,00 €TTC
442,50 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 25-02-2025.
Ce produit a été remplacé par le Tonewinner AD-66D PRO.
Tonewinner AD-66D
Amplificateur 2.1 Class A Toshiba TTC5200/TTA1943 2x135W 4Ω
Tonewinner AD-66D Amplificateur 2.1 Class A Toshiba TTC5200/TTA1943 2x135W 4Ω
Une belle réserve d'énergie
L'étage d'amplification Class A du AD-66D se base sur l'utilisation de deux paires de transistors haute puissance Toshiba TTA1943/TTC5200, permettant de développer 2x80W sous 8Ω ou 2x135W sous 4Ω. L'amplificateur profite par ailleurs d'une architecture particulièrement soignée, assurant un faible niveau de distorsion, dévoilant ainsi un son musical et riche. Par ailleurs, le AD-66D met à disposition une sortie subwoofer permettant l'ajout d'un caisson de graves au sein d'un système 2.1. La sortie HP est elle équipée d'un circuit de protection, sécurisant efficacement votre matériel.
DAC 24bit 192kHz intégré
Avec ses nombreuses entrées numériques, le Tonewinner AD-66D se dote bien entendu d'une section de conversion numérique / analogique. Celle-ci embarque donc une puce DAC Analog Devices AD1955, décodant les flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz et assurant un SNR ainsi qu'une plage dynamique de 120dB.
Une connectique complète
Afin de répondre à la grande majorité des besoins, le AD-66D propose une connectique complète, notamment en entrée avec de l'USB, de l'optique, du coaxial, du HDMI ARC, un port Micro SD, du RCA stéréo mais également grâce à un récepteur Bluetooth 4.2 utilisant une puce ATS2825. Il est ainsi possible de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple, directement vers l'amplificateur.
1Sorties HP
2Entrée Mini USB
3Slot Micro SD
4Antenne Bluetooth
5Entrée optique Toslink
6/7/8Entrées coaxiales
9Sortie subwoofer
10Sortie pre-out
11Entrée amp
12/13/14Entrées RCA stéréo
15Entrée HDMI ARC
Contrôle de volume précis
Le Tonewinner AD-66D est équipé d'un contrôleur de volume stéréo JRC NJW1194 d'une grande précision. Il permet un ajustement efficace du niveau sonore, assurant un faible niveau de bruit et de distorsion. Le réglage du niveau sonore s'effectue par pas de 0.5dB.
Une alimentation sur mesure
L'étage d'alimentation du Tonewinner AD-66D profite du même soin apporté aux circuits audio de l'appareil. Il est ainsi équipé d'un large transformateur torique custom et de condensateurs d'une capacité de 15000µF pour fournir un signal électrique propre et à tout moment.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass A
EntréesBluetooth
1* Mini USB (USB Audio)
1* USB-A (USB Host)
1* Slot Micro SD
1* HDMI (ARC)
1* Optique Toslink
3* Coaxial
3* RCA stéréo
SortiesBorniers HP
1* Sortie subwoofer (RCA stéréo)
Puissance2*135W 4Ω
2*85W RMS 8Ω (THD 1%, 1kHz)
TransistorsTTC5200
DACAD-1955
Contrôleur de tensionNJW1194
SNR≥ 95dB (A-Weighted)
Réponse en fréquence20Hz-80kHz (+1/-3dB)
THD≤ 0.025% (1kHz)
Impédance de sortie8Ω
Gain38dB ±1dB
Crosstalk≥ 75dB
Gain tension max> 40dB
Tension d'alimentation~220V AC
Dimensions (L*P*H)444*436*107mm
Poids10.6kg
CouleurNoir et argent
Package1* Tonewinner AD-66D
1* Télécommande IR
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesMicro SD
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)135.0
TélécommandeOui
Le Tonewinner AD-66D est un amplificateur Class A efficace et polyvalent, profitant d'une base technique éprouvée lui...
