En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Avec le AD-86D, Tonewinner propose un amplificateur stéréo intégré de classe A, offrant une puissance de 2x120W sous 8Ω. Doté de transistors TTC-5200/TTA1943 et d’AOP 1678, cet appareil garantit une restitution sonore à la fois précise et chaleureuse. Sa connectique riche permet à cet amplificateur de s’intégrer dans de nombreuses configurations différentes, profitant même d’une connectivité Bluetooth. Sa puce DAC AD-1955 intégrée permet au AD-86D de prendre en charge et convertir des signaux allant jusqu’au PCM 24bit 192kHz et DSD128.
L'étage d'amplification du Tonewinner AD-86D embarque 8 transistors TTC-5200/TTA1943 de Toshiba au sein d'un circuit en classe A. Ceux-ci permettent à l'amplificateur de délivrer une puissance conséquente de 120W RMS par canal sous 8Ω. De plus, un total de 9 AOP 1678 de Texas Instrument assurent une reproduction sonore chaleureuse et plaisante.
Le Tonewinner AD-86D profite de nombreuses entrées, aussi bien analogiques que numériques, le rendant compatible avec presque toutes les configurations. Coté analogique, ce n’est pas moins de 3 entrées RCA stéréo qui sont à votre disposition. Côté analogique, on trouve 3 entrées RCA stéréo. Côté numérique, l’appareil propose 3 entrées coaxiales, une entrée Mini-USB pour PC, une entrée USB-A, une entrée optique Toslink, une entrée HDMI ARC et un port SD. De plus, une sortie subwoofer permet une configuration 2.1.
Grâce à sa connectivité Bluetooth, l’AD-86D garantit une transmission sans fil stable, avec une faible distorsion et une faible latence, pour connecter facilement un smartphone ou une tablette.
La conversion numérique/analogique de l’AD-86D est assurée par une puce DAC Analog Devices AD1955. Elle prend en charge les flux PCM jusqu’à 24bit 192kHz et DSD jusqu’au DSD128, tout en offrant un rapport signal/bruit (SNR) et une plage dynamique de 120dB.
Le Tonewinner AD-86D est équipé d'un contrôleur de volume stéréo NJW1194 d'une grande précision. Il permet un ajustement efficace du niveau sonore, assurant un faible niveau de bruit et de distorsion. Le réglage du niveau sonore s'effectue par pas de 0.5 dB.
Des anneaux en U placés sur la connectique de l'AD-86D lui permettent d'être utilisé en tant qu'amplificateur intégré. Le retrait de ces anneaux lui permet tout simplement d'être utilisé en tant qu'amplificateur de puissance pur au sein d'un système son complet. Cet amplificateur est donc en mesure de répondre à la plupart de vos besoins grâce à son immense polyvalence.
Afin de délivrer une telle puissance, le Tonewinner AD-86D embarque une importante alimentation, composée notamment d'un transformateur torique haute performance de pas moins de 400W. Six larges condensateurs de filtrage pour une capacité totale de 57400µF assurent un signal électrique propre et stable.
Le design interne du Tonewinner AD-86D a été soigneusement conçu pour séparer physiquement ses différentes sections. Cela permet de limiter efficacement les interférences et le bruit, offrant une restitution sonore claire et fidèle.
Une application de contrôle dédiée permet de naviguer facilement entre vos différentes sources. L'interface de l'application mobile offre également un menu de réglage des basses et des aigus vous permettant d'ajuster la reproduction sonore le plus finement possible en fonction de vos goûts. Elle supporte également la gestion de dossiers de fichiers, rendant son utilisation particulièrement pratique pour la lecture de fichiers sur clé USB et carte SD.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur intégré |
Type d'amplification | Classe A |
Nombre de canaux | Stéréo |
Entrées | 1x USB-A 1x Mini-USB 1x Optique Toslink 3x Coaxial 1x HDMI ARC 1x Slot carte SD 3x RCA stéréo Bluetooth |
Sorties | 2x Borniers enceintes 1x Sortie subwoofer |
Puissance de sortie | 2x120W @ 8Ω |
Impédance d'entrée | 10kΩ |
Réponse en fréquence | 20Hz-60KHz (+1/-3dB) |
Taux de distorsion harmonique (THD) | < 0.05% |
Rapport signal sur bruit (SNR) | > 96dB(A weight) |
Gain global | 42dB |
Impédance adaptée | 4~8Ω |
Général | |
Tension d'alimentation | 220V / 50Hz |
Matériau châssis | Aluminium |
Dimensions | 444 x 455 x 160mm |
Poids | 18.5kg |
Conditionnement | 1x Tonewinner AD-86D 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | HDMI ARC |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Micro SD |
Entrées | USB |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 120.0 |
Télécommande | Oui |
