TONEWINNER AD-89D Amplificateur 2.1 Class AB
ToneWinner dévoile un appareil tout-en-un avec son amplificateur intégré AD89D de class AB. En effet, cet amplificateur 2.1 canaux dispose entre autres d'un lecteur CD, d'une fonction de réception Bluetooth haute fidélité ainsi qu'un port HDMI ARC. Puissant et polyvalent, le Tonewinner AD-89D est en mesure de délivrer jusqu'à 2x 130W sous une charge de 8 ohm.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 18655
1 099,00 €TTC
915,83 € HT
TONEWINNER AD-89D Amplificateur 2.1 Class AB Bluetooth HDMI ARC CD 2x130W 8 Ohm
Photo de l'amplificateur TONEWINNER AD-89D
Tonewinner dévoile un appareil tout-en-un avec son amplificateur intégré AD89D de class AB. En effet, cet amplificateur 2.1 canaux dispose entre autres d'un lecteur CD, d'une fonction de réception Bluetooth haute fidélité ainsi qu'un port HDMI ARC. Puissant et polyvalent, le Tonewinner AD-89D est en mesure de délivrer jusqu'à 2x 130W sous une charge de 8 ohm et remplit les fonctions de lecteur CD, lecteur multimédia/DAC et amplificateur intégré ou amplificateur de puissance. Sa connectique variée lui permet de s'intégrer facilement à tout système audio.
Les points forts du TONEWINNER AD-89D
Tonewinner AD-89D : une architecture et une conception haute fidélité
Cet amplificateur Tonewinner adopte un circuit d'amplification de class A à faible distorsion et haute vitesse possédant une forte capacité de pilotage et une belle dynamique. Il est également à noter que la structure interne permet de séparer l'étage d'alimentation de l'étage d'entrée et de traitement du signal. Les canaux droit et gauche sont également traités de manière indépendante. Cette structure réduit fortement le risque de toutes interférences et de génération de bruit. Côté alimentation, l'AD89-D utilise un transformateur torique de 350VA, des condensateurs 40000uF. Pas moins de 8 tubes haute précision appairés à forte puissance sont utilisés pour l'étage de sortie.
Photo de l'intérieur du TONEWINNER AD-89D
Tonewinner AD-89D : lecteur local et lecteur CD
L'AD-89D supporte les fichiers WAV, Flac et APE via U disk et carte TF jusqu'à 128 Go pour profiter d'une qualité de fichier musical lossless. Par ailleurs, le lecteur CD haute qualité présent sur sa face avant permet d'absorber les chocs et ainsi d'obtenir une qualité de lecture fiable et stable.
Photo du lecteur CD TONEWINNER AD-89D
Photo d'un smartphone en Bluetooth avec leTONEWINNER AD-89D
Tonewinner AD-89D : fonctionnalité Bluetooth
La fonctionnalité Bluetooth de l'amplificateur AD-89D vous permet de profiter d'une transmission sans-fil stable à faible distorsion et faible latence et ainsi de connecter votre smartphone ou votre tablette.
Tonewinner AD-89D : entrées numériques haute fidélités
Parmi ses entrées numériques, l'AD-89D dispose d'un port USB-B avec interface digitale supportant jusqu'au PCM 24bit 48kHz. Vous pourrez ainsi profiter de flux haute résolution via une source telle que votre ordinateur.
Les entrées numériques du TONEWINNER AD-89D
Sortie subwoofer et entrée HDMI ARC du TONEWINNER AD-89D
Tonewinner AD-89D : Sortie Subwoofer et port HDMI ARC
Le port HDMI ARC et la sortie subwoofer permettent d'intégrer l'AD-89D dans une configuration home cinéma et d'obtenir un son plus immersif grâce à un caisson de basse actif.
ToneWinner AD-89D : de l'amplificateur intégré à l'amplificateur de puissance
Des anneaux en U placés sur la connectique de l'AD-89D lui permettent d'être utilisé en tant qu'amplificateur intégré. Le retrait de ces anneaux lui permet tout simplement d'être utilisé en tant qu'amplificateur de puissance pur au sein d'un système son complet. Cet amplificateur est donc en mesure de répondre à la plupart de vos besoins grâce à son immense polyvalence.
Photo des configurations du TONEWINNER AD-89D
Tonewinner AD-89D : application de contrôle avec réglage des aigus et des graves
Une application de contrôle dédiée permet de naviguer facilement entre vos différentes sources. L'interface de l'application mobile offre également un menu de réglage TV. Elle supporte jusqu'à 8 niveaux de gestion de dossiers de fichiers, rendant son utilisation particulièrement pratique pour la lecture de fichiers sur disque U et carte TF.
Photo de l'application de contrôle du TONEWINNER AD-89D
Aperçu du Tonewinner AD-89D
Schéma de la connectique du TONEWINNER AD-89D
13x Entrée coaxiale
2Entrée optique Toslink
3Antenne de réception Bluetooth
4Slot carte TF
5Entrée USB-B
6Entrée HDMI ARC
7Borniers enceintes
8Sortie Subwoofer
9PRE OUT/ AMP IN
103x Entrée analogique RCA stéréo
11IEC d'alimentation
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canaux2.1
Entrées1x Lecteur CD
1x USB-B
1x Optique Toslink
3x SPDIF coaxial
1x HDMI ARC
3x RCA stéréo
Bluetooth
Slot carte TF
Disque U (jusqu'à 128go)
SortiesBorniers enceintes
Sortie subwoofer
Puissance de sortie2x 130W (8Ω, 1kHz)
Impédance d'entrée10kohm
Réponse en fréquence10Hz-50kHz (+1/-3dB)
THD≤ 0.05%(A weighted, analog direct)td>
SNR≥ 95dB(A weighted, analog direct)
Gain global≥ 41dB (A weighted, analog direct)
Alimentation110V-115V (60Hz) / 220V-230V (50Hz)
Consommation d'énergie max.450W / 8Ω
Dimensions430×397×151mm
Poids net12.7Kg
Conditionnement1x Amplificateur Tonnewinner AD-89D
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesCarte SD
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)130.0
TélécommandeNon
ToneWinner dévoile un appareil tout-en-un avec son amplificateur intégré AD89D de class AB. En effet, cet...
