TOPPING LA90D Amplificateur Discret Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Argent
Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant offrant d'incroyables mesures pour une expérience d'écoute à couper le souffle. Le nouveau circuit d'amplification discret NFCA assure une reproduction sonore extrêmement claire et précise. L'amplificateur reprend pour le reste les fonctionnalités du LA90 premier du nom, avec une utilisation possible en mono ou stéréo, un gain ajustable ou encore une connectique d'entrée symétrique combinée, permettant un branchement en Jack 6.35mm ou XLR.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 17503
899,00 €TTC
749,17 € HT
Topping LA90D
Un châssis robuste et massif
Le LA90 Discrete est habillé d'un châssis en aluminium usiné avec grande précision à l'aide d'une CNC (commande numérique). Ce boîtier confère à l'amplificateur un design moderne tout en protégeant efficacement les composants de l'appareil. Les côtés du LA90 Discrete se dotent de larges dissipateurs thermiques, permettant d'évacuer efficacement la chaleur émise par l'électronique interne.
Haute puissance & Faible distorsion
Le THD+N du LA90 Discrete, extrêmement faible, est mesuré à une valeur inférieure à 0.0001% sous 4/8Ω 5W. Ces performances lui permettent dans les faits une reproduction précise du signal source.
Entrées symétriques
Le LA90 Discrete met à disposition trois entrées symétriques. Celles-ci disposent d'un format combiné, permettant d'utiliser aussi bien des câbles XLR que Jack 6.35mm TRS. Par ailleurs, trois connecteurs permettent le branchement de l'appareil pour une utilisation en mode mono.
Topping LA90 Amplificateur 2x90W 4Ω / 1x180W 8Ω Argent
Deux niveaux de gain
Pour s'adapter à la grande majorité des systèmes audio, y compris les plus exigeants, le LA90 Discrete propose un gain réglable à deux niveaux. Le premier, noté Low Gain, offre un gain de +9.4dB en stéréo ou +15.4dB en mono, là où le second, noté High Gain, fourni un gain de +19.4dB en stéréo ou +25.4dB en mono.
Mono & Stéréo
Le Topping LA90 Discrete peut être configuré et branché pour fonctionner au choix en mode stéréo ou mono, l'association de deux LA90D permettant alors de profiter d'une puissance plus élevée. Dans le cas d'une utilisation en mode mono, l'impédance minimum est de 4Ω.
Contrôle de volume
Le volume du LA90 Discrete est ajustable à l'aide de l'imposant bouton en façade. Il est également possible de bypasser le contrôle de volume du LA90 Discrete afin de l'associer avec un préamplificateur HiFi. Cette dernière est notamment utile afin de synchroniser le volume de deux LA90 Discrete dans le cadre d'une utilisation en mode mono.
Trigger 12V
Le Topping LA90 Discrete est équipé d'une entrée et sortie trigger 12V. Il peut être ainsi relié à d'autres appareils et permettre un allumage et une extinction synchronisée automatique de ceux-ci.
Type de produitAmplificateur discret
Entrées3x Jack 6.35mm TRS / XLR combinés
SortiesBorniers enceintes
Mesures
ParamètreStéréoMono
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.00009% @ 4Ω 5W< 0.0002% @ 4Ω 5W
< 0.00009% @ 8Ω 5W< 0.0001% @ 8Ω 5W
THD+N @ 20Hz-20kHz, 90kBw (A-wt)< 0.0005% @ 4Ω 5W< 0.0007% @ 4Ω 5W
< 0.0003% @ 8Ω 5W< 0.0005% @ 8Ω 5W
SNR @ A-Weighting141dB143dB
Plage dynamique @ A-Weighting141dB143dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.2dB)20Hz-40kHz (±0.2dB)
10Hz-100kHz (±0.4dB)10Hz-100kHz (±0.4dB)
Niveau de sortie51Vpp @ 4Ω80Vpp @ 4Ω
58Vpp @ 8Ω106Vpp @ 8Ω
Bruit @ A-Weighting< 1.8µVrms @ G=L< 2.5µVrms @ G=L
< 3.4µVrms @ G=H< 4.8µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-138dB-
Sensibilité d'entrée7.3Vrms @ G=L6.9Vrms @ G=L
2.2Vrms @ G=H2.2Vrms @ G=H
Gain9.44dB @ G=L15.4dB @ G=L
19.4dB @ G=H25.4dB @ G=H
Balance des canaux0.2dB-
Impédance de sortie< 3mΩ< 5mΩ
Puissance2x 120W @ 4Ω THD+N < 10%1x 180W @ 4Ω THD+N < 1%
2x10W @ 4Ω THD+N < 1%
2x 66W @ 8Ω THD+N < 10%1x 220W @ 8Ω THD+N < 10%
2x 56W @ 8Ω THD+N < 1%1x 180W @ 8Ω THD+N < 1%
Impédance de charge≥ 4Ω≥ 4Ω
Dimensions220*205*90mm
CouleurArgent
Package1x Topping LA90D
1x Alimentation
1x Câble jumper borniers enceintes
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
CouleurArgent
Canaux1 (Mono)
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNFCA
Puissance (W)180.0
Puissance (W)120.0
TélécommandeNon
Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un...
