TOPPING LA90D Amplificateur Discret Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Noir
Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant offrant d'incroyables mesures pour une expérience d'écoute à couper le souffle. Le nouveau circuit d'amplification discret NFCA assure une reproduction sonore extrêmement claire et précise. L'amplificateur reprend pour le reste les fonctionnalités du LA90 premier du nom, avec une utilisation possible en mono ou stéréo, un gain ajustable ou encore une connectique d'entrée symétrique combinée, permettant un branchement en Jack 6.35mm ou XLR.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 17500
699,00 €TTC
582,50 € HT
Topping LA90D
Un châssis robuste et massif
Le LA90 Discrete est habillé d'un châssis en aluminium usiné avec grande précision à l'aide d'une CNC (commande numérique). Ce boîtier confère à l'amplificateur un design moderne tout en protégeant efficacement les composants de l'appareil. Les côtés du LA90 Discrete se dotent de larges dissipateurs thermiques, permettant d'évacuer efficacement la chaleur émise par l'électronique interne.
Haute puissance & Faible distorsion
Le THD+N du LA90 Discrete, extrêmement faible, est mesuré à une valeur inférieure à 0.0001% sous 4/8Ω 5W. Ces performances lui permettent dans les faits une reproduction précise du signal source.
Entrées symétriques
Le LA90 Discrete met à disposition trois entrées symétriques. Celles-ci disposent d'un format combiné, permettant d'utiliser aussi bien des câbles XLR que Jack 6.35mm TRS. Par ailleurs, trois connecteurs permettent le branchement de l'appareil pour une utilisation en mode mono.
Topping LA90 Amplificateur 2x90W 4Ω / 1x180W 8Ω Noir
Deux niveaux de gain
Pour s'adapter à la grande majorité des systèmes audio, y compris les plus exigeants, le LA90 Discrete propose un gain réglable à deux niveaux. Le premier, noté Low Gain, offre un gain de +9.4dB en stéréo ou +15.4dB en mono, là où le second, noté High Gain, fourni un gain de +19.4dB en stéréo ou +25.4dB en mono.
Mono & Stéréo
Le Topping LA90 Discrete peut être configuré et branché pour fonctionner au choix en mode stéréo ou mono, l'association de deux LA90D permettant alors de profiter d'une puissance plus élevée. Dans le cas d'une utilisation en mode mono, l'impédance minimum est de 4Ω.
Contrôle de volume
Le volume du LA90 Discrete est ajustable à l'aide de l'imposant bouton en façade. Il est également possible de bypasser le contrôle de volume du LA90 Discrete afin de l'associer avec un préamplificateur HiFi. Cette dernière est notamment utile afin de synchroniser le volume de deux LA90 Discrete dans le cadre d'une utilisation en mode mono.
Trigger 12V
Le Topping LA90 Discrete est équipé d'une entrée et sortie trigger 12V. Il peut être ainsi relié à d'autres appareils et permettre un allumage et une extinction synchronisée automatique de ceux-ci.
Type de produitAmplificateur discret
Entrées3x Jack 6.35mm TRS / XLR combinés
SortiesBorniers enceintes
Mesures
ParamètreStéréoMono
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.00009% @ 4Ω 5W< 0.0002% @ 4Ω 5W
< 0.00009% @ 8Ω 5W< 0.0001% @ 8Ω 5W
THD+N @ 20Hz-20kHz, 90kBw (A-wt)< 0.0005% @ 4Ω 5W< 0.0007% @ 4Ω 5W
< 0.0003% @ 8Ω 5W< 0.0005% @ 8Ω 5W
SNR @ A-Weighting141dB143dB
Plage dynamique @ A-Weighting141dB143dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.2dB)20Hz-40kHz (±0.2dB)
10Hz-100kHz (±0.4dB)10Hz-100kHz (±0.4dB)
Niveau de sortie51Vpp @ 4Ω80Vpp @ 4Ω
58Vpp @ 8Ω106Vpp @ 8Ω
Bruit @ A-Weighting< 1.8µVrms @ G=L< 2.5µVrms @ G=L
< 3.4µVrms @ G=H< 4.8µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-138dB-
Sensibilité d'entrée7.3Vrms @ G=L6.9Vrms @ G=L
2.2Vrms @ G=H2.2Vrms @ G=H
Gain9.44dB @ G=L15.4dB @ G=L
19.4dB @ G=H25.4dB @ G=H
Balance des canaux0.2dB-
Impédance de sortie< 3mΩ< 5mΩ
Puissance2x 120W @ 4Ω THD+N < 10%1x 180W @ 4Ω THD+N < 1%
2x10W @ 4Ω THD+N < 1%
2x 66W @ 8Ω THD+N < 10%1x 220W @ 8Ω THD+N < 10%
2x 56W @ 8Ω THD+N < 1%1x 180W @ 8Ω THD+N < 1%
Impédance de charge≥ 4Ω≥ 4Ω
Dimensions220*205*90mm
Package1x Topping LA90D
1x Alimentation
1x Câble jumper borniers enceintes
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
Canaux1 (Mono)
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNFCA
Puissance (W)120.0
Puissance (W)180.0
TélécommandeNon
4 avis
Amazing, unique device
The Topping LA90D amplifier impresses with its excellent sound quality and solid construction. With its powerful features and precise sound reproduction, it is a real asset for every hi-fi enthusiast. What is particularly impressive is the wide sound space and the clear bass reproduction, which takes the listening experience to a new level. It is truly one of the best amplifiers in the world. Recommendation !
Cet avis a été posté pour TOPPING LA90D Amplificateur Discret Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Noir
Vielen Dank an das Audiophonics Team!
Seit 35Jahren ist HiFi für mich ein Hobby. Viele Geräte sind seit dem gekommen und auch wieder über den Gebrauchtmarkt gegangen. Was soll man sagen? Ab und zu braucht man
halt wieder was neues … Dieses Mal sollte es ein Class D Amp werden um in meinen langen
Hörsitzungen nicht so viel Strom zu verbrauchen. So groß würden meiner Meinung nach die Unterschiede nicht sein wenn man doch nur die Endstufe tauscht …dachte ich. Doch nach dem Audiophonics mir 2 verschiedene Class D Endstufen geschickt hatte wollte ich schnell wieder meine alte Endstufe zurück … doch die war bereits verkauft. Dann sind 2 von diesen kleinen LA 90 d angekommen … Und jetzt bin ich wieder sehr glücklich mit dem Klang in meinem System. Die Maximale Lautstärke ist sowieso nicht wichtig für mich und nur wenn es laut sein soll sind hier Abstriche zu machen … klar mit den kleinen Verstärkern kann man keine Bäume ausreißen. Einen LA 90 d würde ich nicht für Lautsprecher unter 88dB empfehlen … Und zwei auch nicht für Lautsprecher unter 86 dB Wirkungsgrad. Ansonsten können die alles was ein Verstärker um 5000 Euro kann … die Frage ist also nur wieviel möchten Sie ausgeben? Wie laut hören Sie? Und welche Lautsprecher haben Sie?
Excellent ampli
Ampli acheté pour ses performances S/B car utilisé sur un tweeter à ruban Viawave. Promesse tenue ! Avant cela, je l'ai testé sur mes enceintes DIY TWW, charge 2Ohm et il n'a pas bronché, même en poussant le volume, qui en passant, est suffisant, il n'est pas aussi "faiblard" qu'on semble le suggérer. En comparaison avec mes Class D Purifi (+ Sparkos), la différence est très subtile mais c'est le petit qui gagne. Je le recommande pour des enceintes avec un rendement confortable et certainement pour une utilisation dans un système actif avec des HP de la plus haute qualité.
The last amp you'll ever need
You know why you're here.
You've seen the measurements.
You know what this is amp is capable of - especially in bridged mode.
Is it expensive? Kind of.
Is it expensive compared to all the ultra expensive voodoo amps out there? No, it's actually a steal.
Go grab it and be happy ever after.
No but really, so far I bought two of them. Absolutely incredible clean sound - no frequency dependend distortion!
Only thing left to see is reliability, but this amp didn't even get remotely warm in my first week of usage. So I expect it to last decades, at least.
Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un...
