TOPPING PA5 Amplificateur Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Argent
Topping propose avec le PA5 un amplificateur symétrique compact mais pour autant puissant et très performant. Il intègre un circuit d'amplification Class D de nouvelle génération optimisé capable de délivrer une puissance de 2x125W sous 4Ω, avec un rendement élevé.
3.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 15848
349,00 €TTC
290,83 € HT
Topping PA5
Amplificateur Symétrique Class D 2x125W 4Ω Argent
Topping PA5 Amplificateur Symétrique Class D 2x125W 4Ω
Topping propose avec le PA5 un amplificateur symétrique compact mais pour autant puissant et très performant. Il intègre un circuit d'amplification Class D de nouvelle génération optimisé capable de délivrer une puissance de 2x125W sous 4Ω, avec un rendement élevé. Ce nouveau circuit offre une restitution sonore précise, neutre et riche, avec un bruit de fond totalement inaudible. Le design symétrique du PA5 lui permet de plus de limiter considérablement son niveau de bruit et d'annuler les boucles de masse.
Une connectique simple et efficace
Le PA5 pour sa connectique ne fait pas dans la surenchère mais propose une connectique simple et efficace. Ainsi, il propose deux entrées symétriques au format Jack 6.35mm TRS stéréo. La sortie se fait elle tout simplement sur des borniers enceintes.
Type de produitAmplificateur
Entrées2x Jack TRS stéréo symétriques
SortieBorniers enceintes (sortie BTL)
Puissance2x140W @ 4Ω, THD+N < 10%
2x125W @ 4Ω, THD+N < 1%
2x85W @ 8Ω, THD+N < 10%
2x65W @ 8Ω, THD+N < 1%
AfficheurLED
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.0005% @ 4Ω 5W
< 0.0004% @ 8Ω 5W
THD+N @ No-Weighting (20kBW)< 0.0015% @ 4Ω 5W
< 0.0006% @ 8Ω 5W
SNR @ A-Weighting124dB
Plage dynamique @ A-Weighting124dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie65Vpp @ RL=4Ω
68Vpp @ RL=8Ω
Bruit @ A-Weighting< 16µVrms
Diaphonie @ 1kHz-106dB
Sensibilité d'entrée2.6Vrms
Gain19.1dB
Balance des canaux0.1dB
Impédance de sortie< 0.01Ω
Impédance adaptateur3-8Ω
Tension d'alimentation38VDC 4A
Consommation en veille< 0.1W
Matériau châssisAluminium
Dimensions166 x 129 x 41mm
Poids680g
Package1x Topping PA5
1x Alimentation
Topping PA5 Amplificateur Symétrique Class D 2x125W 4Ω Topping PA5 Amplificateur Symétrique Class D 2x125W 4Ω
Entrées
  • Jack 6.35mm
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Argent
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • NC
Puissance (W)
  • 125.0
5 avis
O.k.
I have 2 pieces connected as biamping. And it plays great. Preamplifier ADI-2 DAC FS.
Cet avis a été posté pour TOPPING PA5 Amplificateur Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Argent
low quality built
sounds is ok if you like the shitty integrated volume, yes at leats is analog and passive but still, conectors quality are really bad. Also for being "class d2 is pretty ineficient, with 90db/w/m 8 ohm speakers it goes pretty hot the case!!! nad 216 is more efficient.
Sound quality, if using integrated volume is pretty good but i want a pure power amp with no volume or level control a nd unbalnced rca imput neutrik good quality a nd quality decent 4mm banana female shockets for speakers . Looking for next generation for Purifi class.d or topping Class-D amps. Not interested in La90 class ab, im really happy with my quad 606 and nad 216, just still looking for something like AUDIOPHONICS MPA-S125NC RCA (great built made in france quality) but with the "TPA3255 enhanced" that uses this topping pa5 and a integrated meanwell swithing mode PSU, that will be the perfect combination until Purifi makes smaller power modules
Great Amp, But Unreliable
Technically this is a great amp. Unfortunately after 4 weeks mine started to emit pop sounds. Eventually after a very loud pop one channel did shut down until i turned it on off. Did send it back hoping for a refund.
Restitution incroyable
J’utilise un filtre USB HS-01 pour me relier à un Topping D90se (position DAC avec le filtre 7), sorties en XLR/TRS (câbles Topping) vers le PA5 alimentant deux Klipsch R-820F (le D90se fourni la source audio à un Klipsch 115-SW via RCA (câbles Topping). C’est magistral. Précision, pureté, réalisme sonore ?
TPA3255 Inside
Voici un très bon ampli, super compris à un Hypex NC122 avec des mesures ASR qui ne mentent pas.
Pour éviter le "reverse ingeniering" topping a pris soin de gommer les références sur les inducteurs, puce TPA3255, mais un démontage montre bien un TPA3255 avec des composants de bonnes factures autour. Je pense qu'il s'agit d'un classe D monté sur une typologie composite avec des OP amps masqués par la marque, mais de type probablement différentiels et un PFFB activé pour atteindre un aussi bas THD.
Je conseille de changer l'alimentation donnée à 38V / 4A = 152W. Preferez une alimentation DIY de type Connex SMPS300R ou une Meanwell, dont les ripple sont meilleurs et surtout la puissance = 300W, pour gagner en patate )
Je recommande cet ampli pour un usage Audiophile dans une pièce de taille modérée, il donne environ 2X50W / 8R en puissance réelle.
Topping propose avec le PA5 un amplificateur symétrique compact mais pour autant puissant et très performant. Il...
