TOPPING PA5 II Amplificateur Class D Symétrique 2x100W 4 Ohm Noir
L'amplificateur PA5 II de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique et un circuit d'amplification Class D innovant, lui permettant de développer une importante puissance de 2x100W sous 4Ω avec un faible niveau de distorsion. L'excellent paramétrage effectué par les ingénieurs de la marque assure une restitution sonore claire, propre et profonde, sans bruit de fond. Ainsi, à 5W et sous 4Ω, le THD+N est mesuré à un niveau inférieur à 0.0004%.
Référence : 18001
199,00 €TTC
165,83 € HT
Topping PA5 II
Amplificateur Class D Symétrique 2x100W 4Ω Noir
Topping PA5 II Amplificateur Class D Symétrique 2x100W 4Ω Noir
Le PA5 II intègre également un circuit de protection efficace et complet, agissant contre les surtensions, sous-tensions, courts-circuits, surintensités et la surchauffe.
Côté connectique d'entrée, on retrouve au choix du RCA stéréo asymétrique ou deux Jack 6.35mm TRS pour l'entrée symétrique. La sortie se fait classiquement sur des borniers HP acceptant les fiches bananes. On retrouve également à l'arrière de l'appareil un trigger 12V, permettant au PA5 II d'être relié à d'autres appareils afin de profiter de l'allumage et extinction automatique de l'ensemble.
Pour utiliser la fonction trigger 12V, celle-ci doit être activée à l'aide du switch en façade de l'appareil.
1Switch ON-OFF / Trigger
2Indicateur LED ON/OFF
3Sélecteur d'entrée
4Bouton de volume
5Entrée symétrique Jack 6.35mm TRS canal gauche
6Entrée asymétrique RCA canal gauche
7Sortie HP R+
8Sortie HP L+
9Connecteur d'alimentation
10Entrée symétrique Jack 6.35mm TRS canal droit
11Entrée asymétrique RCA canal droit
12Entrée trigger 12V Jack 3.5mm
13Sortie HP R-
14Sortie HP L-
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
EntréesRCA stéréo asymétrique
Jack 6.35mm TRS symétrique
SortieBornier HP
Trigger12V
Mesures entrée symétrique
THD+N (@ 1kHz, A-Weighted)< 0.0004% @ 4Ω 5W
< 0.0003% @ 8Ω 5W
THD+N (@ No-Weighted, 20kBW)< 0.0015% @ 4Ω 5W
< 0.0006% @ 8Ω 5W
SNR124dB (@ sortie max, 1kHz, A-Weighted)
Plage dynamique124dB (@ 1kHz, A-Weighted)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie65Vpp @ 4Ω
68Vpp @ 8Ω
Bruit< 15µVrms (@ A-Weighted)
Crosstalk-106dB (@ 1kHz)
Sensibilité d'entrée2.6Vrms
Gain19.2dB
Balance des canaux0.1dB
Puissance2x100W @ 4Ω, THD+N < 10%
2x100W @ 4Ω THD+N < 1%
2x85W @ 8Ω, THD+N < 10%
2x65W @ 8Ω, THD+N <1%
Mesures entrée asymétrique
THD+N (@ 1kHz, A-Weighted)< 0.0005% @ 4Ω 5W
< 0.0004% @ 8Ω 5W
< 0.0006% @ 8Ω 5W
SNR121dB (@ sortie max, 1kHz, A-Weighted)
Plage dynamique121dB (@ 1kHz, A-Weighted)
68Vpp @ 8Ω
Crosstalk-90dB (@ 1kHz)
Sensibilité d'entrée1.3Vrms
Gain25dB
Tension d'alimentation38VDC 3A
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions (L*P*H)129*166*41mm
Poids680g
Package1* Topping PA5 II
1* Alimentation
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)125.0
TélécommandeNon
3 avis
Top
Testé avec deux autres de sa catégorie, c'est celui que j'ai gardé. Très ouvert, très neutre, très dynamique mais pas "numérique". Un grave incroyable vu la taille. Il vaudrait plusieurs fois son prix si c'était une grande marque traditionnelle.
Cet avis a été posté pour TOPPING PA5 II Amplificateur Class D Symétrique 2x100W 4 Ohm Noir
Pour HF en actif
Bonjour
Utilisé pour driver une compression 114db en actif asymétrique afin de supprimer le souffle.
Essai transformé, l'oreille à 20cm de l'embouchure du pavillon plus de souffle il reste juste un très faible bruit électronique inaudible avec un peu de recul.
Léger ploc à l'extinction suivant ordre d'arrêt et chauffe quand même malgré la faible puissance demandé mais moins que mon ancien classe A.
Donc je préconise cet ampli lilliputien pour cette application et pour le reste je croise les doigts
Quelle claque !
J'ai acheté ces amplis pour monter un système multicanal un peu spécial dans mon salon.
Je n'ai pas encore tous les composants nécessaires pour utiliser le DAC DM7 que j'ai acheté pour l'occasion, mais j'ai déjà pu brancher mes 3 amplis PA5 sur les sorties analogiques de mon intégré Pioneer SC-LX88.
Dès les premiers instants le ressenti est... WAW, mon système est déjà capable de faire ca ? L'upgrade est énorme, le système sonne instantanément mieux que ce qui m'a été donné de tester jusqu'à présent.
Ce sera difficile d'énumérer tout ce que j'ai gagné en expérience sonore : dynamique, plage sonore, finesse des détails, spacialisation, présence...
Je vous recommande les tests d'Audio Science Review pour vous donner un ordre d'idée.
Le dernier bouleversement de mon installation avait été quand j'ai adopté mes premiers modules IcePower (le génial 150ASH7), qui sont eux aussi basés sur les puces TPA325x, et je suis ravi d'avoir encore quelques surprises à ma portée.
Seul point noir : j'espère que cette révision "II" sera plus fiable que la première génération. Seul le temps nous le dira.
Mais en attendant ce jour (s'il arrive) : quel pied !
L'amplificateur PA5 II de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique et un...
