TOPPING PA5 II PLUS Amplificateur Class D Symétrique 2x125W 4 Ohm Argent
L'amplificateur PA5 II Plus de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique et un circuit d'amplification Class D innovant, lui permettant de développer une importante puissance de 2x125W sous 4Ω avec un faible niveau de distorsion. L'excellent paramétrage effectué par les ingénieurs de la marque assure une restitution sonore claire, propre et profonde, sans bruit de fond. Ainsi, à 5W et sous 4Ω, le THD+N est mesuré à un niveau inférieur à 0.0004%.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 18005
279,00 €TTC
232,50 € HT
Topping PA5 II PLUS
Amplificateur Class D Symétrique 2x125W 4Ω Argent
Topping PA5 II Plus Amplificateur Class D Symétrique 2x125W 4 Ohm Argent
Le PA5 II Plus intègre également un circuit de protection efficace et complet, agissant contre les surtensions, sous-tensions, courts-circuits, surintensités et la surchauffe.
Côté connectique d'entrée, on retrouve au choix du RCA stéréo asymétrique ou deux Jack 6.35mm TRS pour l'entrée symétrique. La sortie se fait classiquement sur des borniers HP acceptant les fiches bananes. On retrouve également à l'arrière de l'appareil un trigger 12V, permettant au PA5 II Plus d'être relié à d'autres appareils afin de profiter de l'allumage et extinction automatique de l'ensemble.
Pour utiliser la fonction trigger 12V, celle-ci doit être activée à l'aide du switch en façade de l'appareil.
1Switch ON-OFF / Trigger
2Indicateur LED ON/OFF
3Sélecteur d'entrée
4Bouton de volume
5Entrée symétrique Jack 6.35mm TRS canal gauche
6Entrée asymétrique RCA canal gauche
7Sortie HP R+
8Sortie HP L+
9Connecteur d'alimentation
10Entrée symétrique Jack 6.35mm TRS canal droit
11Entrée asymétrique RCA canal droit
12Entrée trigger 12V Jack 3.5mm
13Sortie HP R-
14Sortie HP L-
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
EntréesRCA stéréo asymétrique
Jack 6.35mm TRS symétrique
SortieBornier HP
Trigger12V
Mesures entrée symétrique
THD+N (@ 1kHz, A-Weighted)< 0.0004% @ 4Ω 5W
< 0.0003% @ 8Ω 5W
THD+N (@ No-Weighted, 20kBW)< 0.0015% @ 4Ω 5W
< 0.0006% @ 8Ω 5W
SNR124dB (@ sortie max, 1kHz, A-Weighted)
Plage dynamique124dB (@ 1kHz, A-Weighted)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie65Vpp @ 4Ω
68Vpp @ 8Ω
Bruit< 15µVrms (@ A-Weighted)
Crosstalk-106dB (@ 1kHz)
Sensibilité d'entrée2.6Vrms
Gain19.2dB
Balance des canaux0.1dB
Puissance2x140W @ 4Ω, THD+N < 10%
2x125W @ 4Ω THD+N < 1%
2x85W @ 8Ω, THD+N < 10%
2x65W @ 8Ω, THD+N <1%
Mesures entrée asymétrique
THD+N (@ 1kHz, A-Weighted)< 0.0005% @ 4Ω 5W
< 0.0004% @ 8Ω 5W
< 0.0006% @ 8Ω 5W
SNR121dB (@ sortie max, 1kHz, A-Weighted)
Plage dynamique121dB (@ 1kHz, A-Weighted)
68Vpp @ 8Ω
Crosstalk-90dB (@ 1kHz)
Sensibilité d'entrée1.3Vrms
Gain25dB
Tension d'alimentation38VDC 4A
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions (L*P*H)129*166*41mm
Poids680g
CouleurArgent
Package1* Topping PA5 II Plus
1* Alimentation
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)125.0
TélécommandeNon
Great little amp with plenty power
I am driving Linton 85 speakers with this amp and E50 DAC. Lintons are recommended for 25-200W and I never listen beyond 50% volume setting because it gets so loud, and I can hear zero distortion.
I'm very happy with the clarity and neutrality of the amp. Amazing package for the price.
I wish it had sub out, but I am taking the sub now from the DAC.
Cet avis a été posté pour TOPPING PA5 II PLUS Amplificateur Class D Symétrique 2x125W 4 Ohm Argent
L'amplificateur PA5 II Plus de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique...
