TOPPING PA7 PLUS Amplificateur Class D Symétrique 2x245W 4 Ohm Argent
Le Topping PA7 est un amplificateur performant, basé sur une architecture Class D et profitant d'une conception intelligente et particulièrement soignée. Il est ainsi capable de développer une importante puissance tout en maintenant un très faible niveau de distorsion. Les technologies utilisées assurent une restitution sonore claire, précise et profonde. De plus, la structure symétrique du PA7 offre une réduction du bruit de transmission efficace.
En achetant ce produit vous obtenez 51 points de fidélité
Référence : 17646
519,00 €TTC
432,50 € HT
Topping PA7 Plus
Amplificateur Class D Symétrique 2x245W 4Ω Argent
Topping PA7 Plus Amplificateur Class D Symétrique 2x245W 4Ω Argent
Le Topping PA7 Plus est un amplificateur performant, basé sur une architecture Class D et profitant d'une conception intelligente et particulièrement soignée. Il est ainsi capable de développer une importante puissance tout en maintenant un très faible niveau de distorsion. Les technologies utilisées assurent une restitution sonore claire, précise et profonde. De plus, la structure symétrique du PA7 plus offre une réduction du bruit de transmission efficace.
Comparaison entre le Topping PA7 et PA7 Plus
PA7 Plus
PA7
Puissance
2*245W @ 4Ω, THD+N < 1%
2*135W @ 8Ω, THD+N < 1%
2*200W @ 4Ω, THD+N < 1%
2*125W @ 8Ω, THD+N < 1%
SNR
124dB
123dB
Plage dynamique
124dB
123dB
Sensibilité d'entrée
Asymétrique : 2Vrms
Symétrique : 4Vrms
Asymétrique : 1.9Vrms
Symétrique : 3.8Vrms
Niveau de sortie
90Vpp @ 4
91Vpp @ 8
83Vpp @ 4
89Vpp @ 8
Un niveau de distorsion incroyablement bas
Les performances du PA7 Plus en termes de distorsion se rapprochent de celles d'un très bon DAC. Celle-ci reste toujours extrêmement faible avant de clipper, assurant une qualité de reproduction constante quel que soit le niveau de volume.
Une puissance impressionnante
Le PA7 Plus, malgré une compacité certaine, est capable de fournir une importante puissance. Il pourra en effet délivrer pas moins de 2x200W sous 4Ω (1% THD+N) ou 2x125W sous 8Ω (1% THD+N). Il est ainsi capable d'alimenter des systèmes audio gourmands sans difficulté tout en offrant une belle dynamique.
Sorties symétrique & asymétrique
Le Topping PA7 Plus met à disposition une double connectique d'entrée. On y trouve donc un combo XLR / Jack 6.35mm TRS pour une transmission symétrique ainsi qu'une entrée RCA stéréo pour une transmission asymétrique.
Bypass du volume
L'amplificateur de Topping intègre un contrôle de volume. Il est cependant possible de bypasser ce dernier pour utiliser le PA7 Plus en tant qu'amplificateur de puissance, en y associant un préamplificateur externe (non fournie).
Trigger 12V
Équipé d'une entrée trigger 12V, le PA7 Plus peut être relier à d'autres appareils pour profiter d'une fonction d'allumage et extinction automatique du système mis en place.
Test du Topping PA7 Plus par Audio Science Review (Amir)
" Bien que le PA7 Plus soit basé sur un circuit intégré d'amplification commercial, il est clair que des optimisations techniques significatives ont été apportées à la conception pour produire un amplificateur à faible bruit et faible distorsion. Le châssis est excellent et l'alimentation est assez conséquente pour permettre une puissance de sortie très élevée (près de 400W combinés sous 4Ω). Je suis donc heureux d'ajouter ce Topping PA7 Plus à ma liste de recommandations. "
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Entrées1* Combo XLR/TRS stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
SortieBorniers haut-parleur
Mesures
AsymétriqueSymétrique
THD+N @ 1kHz (A-weighted)< 0.0005% @ 4Ω, 20W
< 0.0004% @ 8Ω, 20W
< 0.0004% @ 4Ω, 20W
< 0.0003% @ 8Ω, 20W
THD+N @ 20kBw (No-weighted)< 0.009% @ 4Ω, 20W
< 0.004% @ 8Ω, 20W
< 0.009% @ 4Ω, 20W
< 0.004% @ 8Ω, 20W
SNR @ Max out, 1kHz (A-weighted)124dB127dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-weighted)124dB127dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±1.5dB)20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie90Vpp @ 4Ω
91Vpp @ 8Ω
90Vpp @ 4Ω
91Vpp @ 8Ω
Bruit (A-weighted)< 17µVrms< 17µVrms
Crosstalk @ 1kHz-96dB-116dB
Sensibilité d'entrée2Vrms4Vrms
Gain25.7dB19.8dB
Balance des canaux0.5dB0.5dB
Puissance de sortie2*300W @ 4Ω, THD+N < 10%
2*165W @ 8Ω, THD+N < 10%
Impédance de charge4-8Ω
Dimensions (L*P*H)200*155*41mm
CouleurArgent
Package1* Topping PA7 Plus
1* Alimentation
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)245.0
TélécommandeNon
Le Topping PA7 est un amplificateur performant, basé sur une architecture Class D et profitant d'une conception intelligente et...
