TOPPING VX2 Amplificateur numérique Full Digital Class D STA326 2x 35W 8 Ohm
Référence : 10478
95,00 €TTC
79,17 € HT
Amplificateur Class D STA326 complet, le TOPPING VX2 intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit 192kHz associé à une interface Audio/DSP VIA VT1630A.
Il ne nécessite donc pas de DAC en amont.
Cet amplificateur a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2S, puis directement amplifié par le STA326.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale RCA et optique Toslink).
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique.
Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
  • Audio Controller / DSP VIA VT 1630A
  • Taux d'échantillonnage supportés : 24bit 96kHz (USB), 24bit 192kHz (S/PDIF)
  • Module amplificateur STA326 : 2x 40W sous 4 Ohm, 2x 35W sous 8 Ohm
  • Condensateurs de filtrage Nichicon et EPCOS
  • Horloge haute précision
  • Réponse en fréquence : 18Hz - 20kHz à +/- 1.7dB
  • THD+N : 0.076% à 1kHz
  • Encodeur rotatif ALPS
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B 2.0
  • Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Alimentation 24V 3A fournie
  • Châssis Aluminium brossé anodisé Black
  • Dimensions : 178x122x38mm
  • Poids : 530 g
  • Câble USB-A vers USB-B, Manuel d'utilisation et Alimentation fournis
topping vx2
Test en français du topping VX2
Canaux2 (Stéréo)
Téléchargement
Guide d'utilisation / User guide
Téléchargement (0)
