En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité
Évolution de l'amplificateur connecté WiiM Amp, le WiiM Amp Pro reprend les caractéristiques et fonctionnalités de son prédécesseur avec néanmoins quelques améliorations notoires. En effet, le WiiM Amp Pro, amplificateur connecté performant, dispose dorénavant d'une puce DAC ES9038Q2M supportant des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Par ailleurs, le circuit d'amplification classe D utilisant une puce TPA3255 voit ses performances améliorées par l'intégration d'un design à feedback avancé (Post Filter Feedback - PFFB) pour une puissance équivalente de 2x100W sous 4 ohm.
En termes de connectivité, les connexions Bluetooth et Wi-Fi sont maintenant en Bluetooth 5.3 et en WiFi 6E. Les protocoles de transmission DLNA et Chromecast sont toujours au rendez-vous, ainsi que l'application WiiM Home permettant de contrôler aisément votre amplificateur et d'accéder à de nombreuses plateformes de streaming telles que Spotify, Tidal, Deezer ou encore Qobuz.
En ce qui concerne le form factor et la connectique de l'appareil, les modifications sont mineures. On retrouve en entrée de l'USB, de l'HDMI ARC, de l'optique Toslink ainsi que du RCA, et en sortie des borniers enceintes et une sortie subwoofer permettant l'intégration du WiiM Amp Pro au sein d'un système 2.1 canaux pour une expérience TV ou home-cinéma immersive.
WiiM Amp Pro
WiiM Amp
Amplification
TPA3255 + PFFB
TPA3255
Puce DAC
ES9038Q2M
ES9018K2M
Puissance de sortie
2x100W @ 4 ohm
2x60W @ 8 ohm
2x100W @ 4 ohm
2x60W @ 8 ohm
Taux d'échantillonnage supportés
PCM 32bit 384kHz
PCM 24bit 192kHz
SNR
120dB
98dB
THD+N
-105dB (0.0005%)
-92dB (0.002%)
Wi-Fi
Wi-Fi 6E
Wi-Fi 5
Bluetooth
BT 5.3 (LE audio Support)
BT 5.1
Correction Multi-Room
Auto-correction intégrée
Véritable lecteur réseau, le WiiM Amp Pro dispose d'une connexion WiFI 6E et d'un port Ethernet RJ45. Les protocoles de transmission DLNA, Spotify Connect et Chromecast sont supportés, ce qui vous permettra d'accéder à votre bibliothèque musicale via de nombreuses possibilités, qu'elle soit stockée en réseau sur votre ordinateur, un NAS ou un smartphone.
L'application WiiM Home vous facilite également l'accès aux plateformes de streaming et aux webradios : Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, Napster, iHeartRadio et TuneIn.
Pour couronner le tout, le WiiM Amp Pro dispose également d'une connectivité Bluetooth 5.3 bidirectionnelle pour un appairage avec un casque audio ou des enceintes Bluetooth.
La nouvelle puce DAC ES9038Q2M permet au WiiM Amp Pro de supporter des flux ultra haute résolution PCM 32bit 384kHz. L'association de cette puce DAC avec une puce d'amplification TPA3255 avec PFFB (Post Filter Feedback) repousse les performances du WiiM Amp Pro avec un THD+N à seulement 0.0005% (-105dB) et un SNR de 120dB. En ce qui concerne la puissance délivrée, on retrouve les 2x100W sous 4 ohm et les 2x60W sous 8 ohm, amplement suffisants pour piloter des enceintes bibliothèque, voire même des petites enceintes colonnes.
Intuitive et agréable, l'application WiiM Home vous permet de contrôler le WiiM Amp Pro à distance pour une expérience utilisateur sublimée. Point d'accès aux différents services de streaming, l'application donne également accès à différents paramètres du WiiM Amp Pro tels qu'un égaliseur paramétrique 10 bandes et des profils prédéfinis.
Le WiiM Amp Pro est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa grâce au microphone intégré de sa télécommande Bluetooth ou via l'association d'une enceinte connectée de l'un de ces systèmes.
Le WiiM Amp Pro peut aussi bien être utilisé seul ou être associé à d'autres unités au sein d'un ensemble multiroom. Il devient ainsi possible de diffuser sa musique dans toute la maison tout en profitant d'un point de contrôle centralisé, depuis l'application mobile WiiM Home. Il est alors possible de gérer la lecture et le volume, soit de manière synchronisée pour tous les appareils, soit indépendamment pour chaque équipement.
L'association de plusieurs appareils en multiroom peut se faire avec tous périphériques LinkPlay compatibles ou grâce à la technologie AVS Multiroom.
Nouveauté du WiiM AMP Pro, il bénéficie d'un système d'auto-correction EQ multiroom.
Le WiiM Amp Pro dispose de l'essentiel en terme de connectique, mais reprend également les avantages de son prédécesseur, à savoir une entrée HDMI ARC ainsi qu'une sortie subwoofer.
1 | Entrée HDMI ARC |
2 | Port Ethernet RJ45 |
3 | Entrée ligne RCA stéréo |
4 | Port d'alimentation |
5 | Entrée USB-A |
6 | Entrée optique Toslink |
7 | Sortie Subwoofer |
8 | Borniers enceintes |
" Presque toutes les mesures ont une évaluation subjective « excellente », ce qui montre que l'entreprise a prêté attention à tous les aspects de la conception. Le Amp Pro est en tous points amélioré par rapport à la version originale. La conception de l'appareil est de très bonne qualité, avec la prise en charge des services de streaming et d'applications sophistiquées. Le prix est tout à fait raisonnable pour toutes ces fonctionnalités, cette puissance et ces performances. "
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur connecté |
Amplification | Class D |
Puce d'amplification | TPA3355 avec PFFB |
Puce DAC | ESS SABRE ES9038Q2M |
CPU | Quadruple cœur A53 |
Entrées | WiFi 6E Bluetooth 5.3 1x RCA stéréo 1x Optique Toslink 1x HDMI ARC 1x USB-A 1x Ethernet RJ45 |
Sorties | Borniers HP 1x Sortie subwoofer |
Taux d'échantillonnage supporté | PCM 32bit 384kHz |
Puissance de sortie | 2x 100W sous 4 ohm 2x 60W sous 8 ohm |
SNR | 120dB |
THD+N | 0.0005% (-105dB) |
Protocole réseau supportés | DLNA Chromecast |
Compatibilité assistants vocaux | Amazon Alexa Google Assistant |
Application de contrôle | WiiM Home |
Support du format Dolby Digital |
Général | |
Dimensions | 190*60*190mm |
Couleur | Gris |
Conditionnement | 1x WiiM Amp Pro 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RCA |
Entrées | HDMI ARC |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | Borniers enceintes |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Gris |
Canaux | 2.1 |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3255 |
Puissance (W) | 100.0 |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Chromecast |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
