Service ups à chier audiophonie rien à dire
Ampli wiim exelent qualité ce marie très bien avec mes focal chora 806 et application très bien pour le moment
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Le WiiM Amp est un amplificateur connecté aussi compact que polyvalent et performant ! Il vous permettra de diffuser votre musique extrêmement simplement via DLNA, AirPlay 2, Bluetooth (bidirectionnel) ou encore Chromecast. Vous pouvez ainsi accéder facilement à votre bibliothèque musicale, qu'elle soit stockée sur un ordinateur, un NAS ou un smartphone. De plus, le contrôle de l'appareil et de la lecture se fait aisément à l'aide de l'application mobile WiiM Home. Cette dernière vous offre également la possibilité d'accéder à vos plateformes de streaming préférées, telles que Spotify, Tidal, Deezer ou encore Qobuz.
Côté amplification, on retrouve un circuit Class D TPA3255 à rendement élevé, capable de développer une puissance confortable de 2x100W sous 4Ω ou 2x60W sous 8Ω.
Pour vous permettre de profiter de la lecture de votre musique à distance, le WiiM Amp intègre un lecteur réseau. La connexion peut se faire en WiFi ou en Ethernet RJ45. Les protocoles de transmission DLNA, AirPlay 2, Spotify Connect et Chromecast sont supportés. Vous pouvez ainsi accéder simplement à toute la musique stockée sur votre réseau, que ce soit sur un ordinateur, un NAS ou un smartphone. Cette connectivité vous permet également de profiter de vos applications de streaming musical préférées.
Une connectivité sans-fil Bluetooth 5.0 est également disponible. Bi-directionnelle, elle vous permettra de diffuser votre musique depuis un smartphone par exemple, mais également d'appairer le WiiM Amp à un casque ou des enceintes Bluetooth.
Le WiiM Amp, une fois connecté, vous permettra d'accéder à de nombreuses applications de streaming musical telles que Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Apple Music et Napster. Il est également possible de profiter de webradios comme iHeartRadio et TuneIn.
L'étage d'amplification Class D TPA3255 du WiiM Amp lui permet de développer 2x100W sous 4Ω ou 2x60W sous 8Ω, et ce, avec un rendement élevé. Il conviendra donc largement pour alimenter des enceintes bibliothèques ou des petites colonnes. De plus, sa conception soignée et optimisée permet à l'amplificateur de fournir une restitution sonore précise et dynamique. De plus, il est possible d'adapter la sonorité de l'appareil grâce à de nombreux profils d'égalisation prédéfinis et à un égaliseur paramétrique 10 bandes.
Profitez d'une excellente qualité sonore avec le WiiM AMP. L'association d'un DAC ESS ES 9018K2M et d'une puce d'amplification TI TPA 3255 permet d'atteindre de très bonnes performances avec un THD+N de seulement 0.002% (-93dB) et un SNR de 98dB à 5W. Le WiiM offre ainsi ue restitution précise et détaillée.
En plus de sa connectivité sans-fil, le WiiM Amp met à disposition une connectique complète, lui permettant de s'intégrer au sein de la grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée du RCA stéréo et de l'optique Toslink, mais également de l'HDMI ARC pour la connexion d'une TV et de l'USB-A pour lire votre musique depuis un périphérique de stockage (clé USB ou disque dur). La sortie se fait, elle, sur des borniers enceintes acceptant les fiches banane. Le signal peut également être distribué vers un caisson de basses grâce à sa sortie subwoofer.
1 | Entrée HDMI ARC |
2 | Port Ethernet RJ45 |
3 | Entrée RCA |
4 | Borniers HP |
5 | Connecteur d'alimentation |
6 | Port USB-A (USB Host) |
7 | Entrée optique Toslink |
8 | Sortie subwoofer |
Le WiiM Amp peut aussi bien être utilisé seul ou être associé à d'autres unités au sein d'un ensemble multiroom. Il devient ainsi possible de diffuser sa musique dans toute la maison tout en profitant d'un point de contrôle centralisé, depuis l'application mobile WiiM Home. Il est alors possible de gérer la lecture et le volume, soit de manière synchronisée pour tous les appareils, soit indépendamment pour chaque équipement.
L'association de plusieurs appareils en multiroom peut se faire avec tous périphériques LinkPlay compatibles ou grâce aux technologies AVS Multiroom et AirPlay 2.
L'application WiiM Home, ergonomique et intuitive, permet de prendre le contrôle à distance de votre WiiM Amp et de la lecture de votre musique. C'est également le point d'accès aux différents services de streaming compatibles.
L'appareil peut aussi être utilisé de manière totalement autonome grâce à la télécommande.
Enfin, le WiiM Amp est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Amazon Alexa et Siri, le WiiM Amp peut être contrôlé à la voix en associant celui-ci à l'enceinte connectée de l'un de ces systèmes ou en utilisant le microphone intégré à la télécommande.
Le WiiM AMP peut être contrôlé très simplement à la voix grâce à la télécommande Bluetooth fournie intégrant un microphone et l'assistant vocal Alexa. Vous pouvez ainsi contrôler la lecture de votre musique ou encore le niveau de volume de manière parfaitement intuitive.
"L'amplificateur WiiM est un amplificateur multiroom très bien conçu pour le streaming. Il peut facilement rivaliser avec les grands noms du streaming, même s'il ne bénéficie pas de leur notoriété. Les performances objectives sont très bonnes pour sa catégorie."
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur connecté |
Type d'amplification | Class D TPA3255 |
Puce DAC | ESS SABRE ES9018K2M |
Entrées | WiFi Bluetooth 1x RCA stéréo 1x Optique 1x HDMI ARC 1x USB-A 1x HDMI ARC 1x Ethernet RJ45 |
Sorties | Borniers HP 1x Sortie subwoofer |
Puissance | 2x60W @ 8Ω 2x100W @ 4Ω |
Protocoles réseau supportés | AirPlay 2 DLNA Chromecast |
Application de contrôle | WiiM Home |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa Google Assistant Siri |
Dimensions | 190*60*190mm |
Couleur | Argent |
Package | 1x WiiM Amp 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | HDMI ARC |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | RCA |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3255 |
Puissance (W) | 100.0 |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Chromecast |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
David S.
