En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Le WiiM Vibelink Amp, marque la première incursion de la marque dans les amplificateurs intégrés non connectés, conçu pour s'associer avec les lecteurs réseaux WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro+ et WiiM Ultra. Cet amplificateur audiophile intègre une puce DAC ES9039Q2M, une puce d'amplification TI TPA3255 et six AOP OPA1612, le tout au sein d'une structure PFFB (Post-Filter Feedback). Il prend en charge les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz via ses entrées optique Toslink et coaxiale, tout en délivrant une puissance de sortie de 2x200W sous 4Ω. Un avantage notable est la lecture bit-perfect, préservant l'intégrité du signal de la source jusqu'à l'étage de conversion numérique-analogique. Une entrée analogique RCA pure est également disponible, contournant toute conversion ADC pour une fidélité optimale des sources vinyles et CD. Le Vibelink Amp bénéficie d'une gestion thermique avancée et d'un trigger 12V pour une expérience utilisateur des plus agréables. Accessible et performant, cet amplificateur WiiM saura séduire les audiophiles.
L'étage de conversion numérique-analogique du Vibelink Amp repose sur une puce ESS ES9039Q2M, supportant les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz via les entrées optique et coaxiale. L'amplification est assurée par une puce TEXAS Instruments TI TPA3255, reconnue pour ses performances, ainsi que six AOP OPA1612, délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x200W sous 4Ω. Cette combinaison de composants premium garantit un faible taux de distorsion et de bruit sur une large plage dynamique, pour un rendu sonore riche et détaillé.
Le Vibelink Amp intègre un circuit PFFB (Post-Filter Feedback) qui minimise la dépendance de charge grâce à un ajustement dynamique constant. Cela permet de réduire le niveau de distorsion et de bruit, assurant une qualité sonore stable et optimale, même avec des enceintes d'impédances différentes.
L'entrée analogique RCA du Vibelink Amp contourne toute conversion analogique-numérique (ADC), permettant une reproduction sonore authentique et audiophile qui préserve l'intégrité des sources analogiques haute fidélité telles que les vinyles et les CD. Pour les sources numériques, les entrées optique Toslink et coaxiale offrent une lecture bit-perfect jusqu'au 24bit 192kHz, garantissant une fidélité audio sans perte et fidèle à la source originale.
Malgré sa puissance d'amplification élevée, le WiiM Vibelink Amp maintient une température de fonctionnement optimale grâce à un système de gestion thermique avancé. Ce système de refroidissement comprend un caloduc en cuivre et un radiateur en aluminium qui assurent un transfert rapide de la chaleur des composants principaux et une dissipation efficace. Un contrôle PID régule la température en temps réel pour une performance stable et durable.
Le WiiM Vibelink Amp est doté de fonctionnalités additionnelles qui améliorent l'expérience utilisateur. Il comprend un trigger 12V via un connecteur jack 3.5mm, ainsi qu'un mode veille automatique qui éteint l'appareil après 30 ou 60 minutes d'inactivité.
Le Vibelink Amp est conçu pour s'intégrer harmonieusement avec les lecteurs réseau WiiM, que ce soit via des connexions numériques ou analogiques, offrant une solution audio cohérente et performante.
1 | Alimentation |
2 | Trigger 12V jack 3.5mm |
3 | Entrée optique Toslink |
4 | Entrée coaxiale |
5 | Entrée RCA |
6 | Sortie sur borniers enceinte |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Puce DAC | ESS ES9039Q2M |
Puce d'amplification | TPA3255 |
AOP | 6x OPA1612 |
Circuit | PFFB |
Entrées | 1x RCA stéréo 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sortie | Borniers enceinte |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Puissance de sortie | 2x100W @ 8Ω 2x 200W @ 4Ω |
SNR | 120dB |
THD | 0.0005% |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±0.5dB |
Impédance | 3-8Ω |
Général | |
Couleur | Argent |
Dimensions | 200 x 63 x 200mm |
Poids | 2.05kg |
Conditionnement | 1x WiiM Vibelink AMP 1x Câble d'alimentation |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3255 |
Puissance (W) | 200.0 |
Télécommande | Non |
