WIIM VIBELINK AMP Amplificateur Gris
Nouveau
Le WiiM Vibelink Amp, marque la première incursion de la marque dans les amplificateurs intégrés non connectés, conçu pour s'associer avec les lecteurs réseaux WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro+ et WiiM Ultra. Cet amplificateur audiophile intègre une puce DAC ES9039Q2M, une puce d'amplification TI TPA3255 et six AOP OPA1612, le tout au sein d'une structure PFFB (Post-Filter Feedback). Il prend en charge les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz via ses entrées optique Toslink et coaxiale, tout en délivrant une puissance de sortie de 2x200W sous 4Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 20685
369,00 €TTC
307,50 € HT
WiiM Vibelink AMP Amplificateur Class D PFFB TPA3255 2x200W 4 Ohm Gris
Photo du WIIM VIBELINK AMP
Le WiiM Vibelink Amp, marque la première incursion de la marque dans les amplificateurs intégrés non connectés, conçu pour s'associer avec les lecteurs réseaux WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro+ et WiiM Ultra. Cet amplificateur audiophile intègre une puce DAC ES9039Q2M, une puce d'amplification TI TPA3255 et six AOP OPA1612, le tout au sein d'une structure PFFB (Post-Filter Feedback). Il prend en charge les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz via ses entrées optique Toslink et coaxiale, tout en délivrant une puissance de sortie de 2x200W sous 4Ω. Un avantage notable est la lecture bit-perfect, préservant l'intégrité du signal de la source jusqu'à l'étage de conversion numérique-analogique. Une entrée analogique RCA pure est également disponible, contournant toute conversion ADC pour une fidélité optimale des sources vinyles et CD. Le Vibelink Amp bénéficie d'une gestion thermique avancée et d'un trigger 12V pour une expérience utilisateur des plus agréables. Accessible et performant, cet amplificateur WiiM saura séduire les audiophiles.
mise en situation du WIIM VIBELINK AMP
WiiM Vibelink AMP : Composants audiophiles de haute qualité
L'étage de conversion numérique-analogique du Vibelink Amp repose sur une puce ESS ES9039Q2M, supportant les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz via les entrées optique et coaxiale. L'amplification est assurée par une puce TEXAS Instruments TI TPA3255, reconnue pour ses performances, ainsi que six AOP OPA1612, délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x200W sous 4Ω. Cette combinaison de composants premium garantit un faible taux de distorsion et de bruit sur une large plage dynamique, pour un rendu sonore riche et détaillé.
Le chipset du WIIM VIBELINK AMP
WiiM Vibelink AMP : Circuit PFFB pour une qualité sonore constante
Le Vibelink Amp intègre un circuit PFFB (Post-Filter Feedback) qui minimise la dépendance de charge grâce à un ajustement dynamique constant. Cela permet de réduire le niveau de distorsion et de bruit, assurant une qualité sonore stable et optimale, même avec des enceintes d'impédances différentes.
Le circuit PFFB du WIIM VIBELINK AMP
WiiM Vibelink AMP : Lecture bit-perfect et entrée analogique pure pour une fidélité sonore maximale
L'entrée analogique RCA du Vibelink Amp contourne toute conversion analogique-numérique (ADC), permettant une reproduction sonore authentique et audiophile qui préserve l'intégrité des sources analogiques haute fidélité telles que les vinyles et les CD. Pour les sources numériques, les entrées optique Toslink et coaxiale offrent une lecture bit-perfect jusqu'au 24bit 192kHz, garantissant une fidélité audio sans perte et fidèle à la source originale.
WIIM VIBELINK AMP un amplificateur bit-perfect
WiiM Vibelink AMP : Gestion thermique avancée pour une performance durable
Malgré sa puissance d'amplification élevée, le WiiM Vibelink Amp maintient une température de fonctionnement optimale grâce à un système de gestion thermique avancé. Ce système de refroidissement comprend un caloduc en cuivre et un radiateur en aluminium qui assurent un transfert rapide de la chaleur des composants principaux et une dissipation efficace. Un contrôle PID régule la température en temps réel pour une performance stable et durable.
La dissipation thermique du WIIM VIBELINK AMP
Les fonctions additionnelles du WIIM VIBELINK AMP
WiiM Vibelink AMP : Fonctionnalités intelligentes pour une utilisation intuitive
Le WiiM Vibelink Amp est doté de fonctionnalités additionnelles qui améliorent l'expérience utilisateur. Il comprend un trigger 12V via un connecteur jack 3.5mm, ainsi qu'un mode veille automatique qui éteint l'appareil après 30 ou 60 minutes d'inactivité.
WiiM Vibelink AMP : Une intégration parfaite dans l'écosystème WiiM
Le Vibelink Amp est conçu pour s'intégrer harmonieusement avec les lecteurs réseau WiiM, que ce soit via des connexions numériques ou analogiques, offrant une solution audio cohérente et performante.
L'écosystème WiiM
Aperçu du WiiM Vibelink Amp
Aperçu du WIIM VIBELINK AMP
1Alimentation
2Trigger 12V jack 3.5mm
3Entrée optique Toslink
4Entrée coaxiale
5Entrée RCA
6Sortie sur borniers enceinte
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce DACESS ES9039Q2M
Puce d'amplificationTPA3255
AOP6x OPA1612
CircuitPFFB
Entrées1x RCA stéréo
1x Optique Toslink
1x Coaxial
SortieBorniers enceinte
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance de sortie2x100W @ 8Ω
2x 200W @ 4Ω
SNR120dB
THD0.0005%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.5dB
Impédance3-8Ω
CouleurGris
Dimensions200 x 63 x 200mm
Poids2.05kg
Conditionnement1x WiiM Vibelink AMP
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)200.0
TélécommandeNon
WIIM VIBELINK AMP Amplificateur Class D PFFB TPA3255 2x200W 4 Ohm Gris
Le WiiM Vibelink Amp, marque la première incursion de la marque dans les amplificateurs intégrés non...
