XDUOO DA-100 Amplificateur Class D TPA3116 DAC ES9018K2M Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 2x50W
Le xDuoo DA-100, bien que compact et abordable, s'avère très polyvalent, endossant les fonctions d'amplificateur Class D, amplificateur casque et DAC. Sa conception soignée embarque ainsi un amplificateur TPA3116 lui permettant de développer une puissance de 2x50W, un amplificateur casque MAX97220 et un DAC ES9018K2M assurant une faible distorsion et un SNR élevé. Un écran OLED de 1.3" permet d'afficher les informations concernant la lecture, comme le niveau de volume, le taux d'échantillonnage du fichier lu ou encore le titre du morceau.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 16546
159,00 €TTC
132,50 € HT
xDuoo DA-100
xDuoo DA-100 Amplificateur Class D TPA3116 DAC ES9018K2M Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 2x50W
Côté connectique et connectivité, on retrouve en entrée de l'USB-C mais également une réception Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. La puce Bluetooth embarquée supporte par ailleurs les codecs de transmission aptX, aptX HD et LDAC, pour une restitution sonore de grande qualité en sans-fil.
Type de produitAmplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Portée Bluetooth10m
Puce d'amplificationTPA3116
Puce d'amplification casqueMAX97220
Puce DACES90181K2M
PuissanceSortie enceintes : 2x50W
Sortie casque : 125mW @ 1kHz, 32Ω
THD+NSortie enceintes : 0.1%
Sortie casque : 0.05%
CrosstalkSortie enceintes : 90dB
Sortie casque : 75dB
SNRSortie enceintes : 90dB
Sortie casque : 110dB
Impédance casque recommandée16~300Ω
Tension d'alimentation24VDC
Dimensions196 x 121 x 48mm
Poids700g
Conditionnement1x Xduoo DA-100
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Adaptateur secteur 24V 3A
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesJack 6.35mm
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
Le xDuoo DA-100, bien que compact et abordable, s'avère très polyvalent, endossant les fonctions d'amplificateur...
