XDUOO MT-605 Amplificateur à Tube 12AU7 TPA3116 2x30W 4 Ohm
Le MT-605 de xDuoo est un petit amplificateur abordable, combinant les performances d'un Class D à la musicalité d'un système à tube. Son étage d'amplification se base en effet sur une puce TI TPA3116, permettant de délivrer une puissance de 2x30W sous 4Ω avec un rendement élevé. Cependant, le circuit intègre également un tube 12AU7, permettant de profiter du son doux et délicat d'une telle conception.
Référence : 16835
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
xDuoo MT-605
Amplificateur à Tube TPA3116 12AU7 2x30W 4Ω
xDuoo MT-605 Amplificateur à Tube TPA3116 12AU7 2x30W 4Ω
Le MT-605 de xDuoo est un petit amplificateur abordable, combinant les performances d'un Class D à la musicalité d'un système à tube. Son étage d'amplification se base en effet sur une puce TI TPA3116, permettant de délivrer une puissance de 2x30W sous 4Ω avec un rendement élevé. Cependant, le circuit intègre également un tube 12AU7, permettant de profiter du son doux et délicat d'une telle conception. L'étage d'alimentation n'est pas en reste, avec un circuit de filtrage utilisant des condensateurs Rubycon et Nichicon de qualité, assurant aux circuits audio de recevoir un signal électrique propre. Côté connectique, le MT-605 va à l'essentiel, avec du RCA stéréo en entrée et des borniers enceintes en sortie.
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationTI TPA3116
Tube12AU7
Entrée1x RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
Puissance2x 30W à 1kHz, 4Ω
THD+N0.1% @ 1kHz
SNR85dB (A-Weighted)
Crosstalk60dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Dimensions120 x 114 x 67mm
Poids390g
Package1x MT-605
1x Alimentation 24V
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
ClassAmpli à tube
Composant amplificationTPA3116
Composant amplificationTube
Puissance (W)30.0
TélécommandeNon
3 avis
grand régal musical pour ce petit ampli
Déçu par l'Ayima T9, je récidive pour un autre petit ampli à tube, et là, bonne pioche ! Les avis précédents sur ce MT605 m'ont convaincu car j'avais envie de varier les plaisirs d'avec le SMSL ao300 que j'apprécie toujours autant. Une puissance inattendue pour mes enceintes colonnes, le bouton de volume est à peine tourné pour emplir mon studio.
Aération et respect du grain propre aux instruments acoustiques et même électr-on-iques. Halo sonore étagé, riche en nuances et modulations typiques du tube (que j'ai changé pou un Tung Sol vendu sur ce site, le chinois d'origine étant un peu dur et fermé par rapport à ce tube russe).
Un peu de souffle dans les enceintes en y collant les oreilles, un "ploc" surtout audible en éteignant, chauffe un peu, bouton de volume bon marché. Mais le plaisir plus palpable de l'analogue est bien là, comparé au numérique. Bref, une jolie petite surprise vous attend !
Cet avis a été posté pour XDUOO MT-605 Amplificateur à Tube 12AU7 TPA3116 2x30W 4 Ohm
Fantastic little amp
This is a great little amp. I love tube amps and the warm sound ...this one is a super budget hifi piece. I roll to a new tube (thanks for the tip) a Tung Sol and it just sound amazing. Great mids and highs, bass is very smooth but present. The sound is vey neutral and warm ... just fantastic
Bon ampli type lampe, sans réglages, puissant
Sonne assez bien, mais iI n'a pas la dynamique et la précision des amplis transistor, dans les basses, la rythmique.
Il lui manque les réglages basse, aigu. Il donne un son assez clair, vivant, plutôt puissant. Pour moi, sa puissance de 2*30W, équivaut environ à la puissance d'un mini ampli class D de 2*100W. Mais les basses étant moins affirmées, les mediums sont les plus sonores.
Un autre ampli lampe avec réglages, et le bluetooth en ferait un idéal par rapport à celui-ci.
Le MT-605 de xDuoo est un petit amplificateur abordable, combinant les performances d'un Class D à la musicalité...
