YAMAHA A-S301 Amplificateur Class AB Pure Direct ToP-ART 2x95W 4 Ohm
-7%
Avec le A-S301, Yamaha propose un amplificateur Class AB performant et polyvalent, bénéficiant à la fois d'entrée analogiques et numériques. Il intègre par ailleurs des composants de grande qualité au sein de circuits optimisés pour une restitution sonore musicale et précise.
Prix réduit !
Référence : 15760
Offre spéciale limitée
429,00 €TTC
-7%
399,00 €TTC
332,50 € HT
Derniers articles en stock !
Yamaha A-S301
Amplificateur Class AB Pure Direct ToP-ART 2x95W 4Ω
Yamaha A-S301 Amplificateur Class AB Pure Direct ToP-ART 2x95W 4Ω
Technologie ToP-ART
Le A-S301 repose sur la technologie ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) de la marque, assurant un traitement et une transmission optimales d signal d'entrée, celui-ci restant peu impacté par le bruit et la distorsion. Cette architecture particulière se base sur un design symétrique directe. Celle-ci est de plus associée à la technologie ART (Anti-Resonance and Tough), favorisant un meilleure amortissement et une plus grande rigidité du châssis. Cette conception permet au A-S301 d'offrir une reproduction sonore d'une belle richesse.
Des composants de grande qualité
L'ensemble des circuits du A-S301 utilisent des composants audio de qualité : transformateur d'alimentation sur mesure, système de mise à la terre à point unique, dissipateur thermique en Aluminium extrudé... Un ensemble qui permet à l'amplificateur de gérer sans difficulté n'importe quel signal audio tout en favorisant une grande précision sonore.
Mode Pure Direct
Le mode Pure Direct du A-S301 permet au signal audio d'ignorer tous les circuits de contrôle de tonalité et de balance. Celui-ci assure ainsi une meilleure qualité sonore tout en préservant la puissance de l'amplificateur. Une méthode qui permet d'obtenir une restitution transparente et musicale.
Fonction Loudness
La fonction Loudness accessible en façade du A-S301 permet d'ajuster la balance des fréquences hautes et basses tout en préservant une gamme tonale complète quel que soit le niveau de volume. Il peut ainsi être un outil pratique pour composer la perte naturelles des hautes et basses fréquences quand le niveau sonore est faible.
Une connectique complète
Polyvalent, le A-S301 profite d'une connectique particulièrement complète, proposant à la fois des entrées numériques et analogiques. Celui-ci dispose ainsi de pas moins de sept entrées RCA stéréo, pour y connecter toutes vos sources. Une huitième entrée RCA permet elle l'utilisation d'une platine vinyle à cellule MM. Côté numérique, l'amplificateur offre une entrée optique Toslink, coaxiale ainsi qu'un port USB-A pour y connecter un périphérique de stockage USB. Pour ses sorties, le A-S301 fourni deux paires de borniers enceintes, ainsi qu'une sortie subwoofer sur RCA.
Un design simple et sophistiqué
Le A-S301 hérite du design simple et moderne de nombreux appareils de la marque. Avec une finition élégante et qualitative, il s'accorde parfaitement avec tout autre équipement HiFi. L'ensemble des boutons de contrôle ont eux été pensés pour être facilement accessibles pour une utilisation intuitive.
Mode Eco & Veille automatique
Le Yamaha A-S301 dispose d'une gestion d'alimentation qui détecte les longues phases de non utilisation (8 heures) lorsque celui-ci reste allumé. Après ce délai, l'amplificateur passe automatiquement en mode veille pour une consommation électrique réduite.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass AB
Entrées7x RCA Stéréo
1x Entrée phono MM sur RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-A (USB Host)
Sorties2x Sorties enceintes stéréo
1x Sortie subwoofer sur RCA
Puissance2x95W @ 4Ω, 1kHz, 0.7% THD
Puissance dynamique / canal100W @ 8Ω
120W @ 6Ω
140W @ 4Ω
150W @ 2Ω
Réponse en fréquence10Hz-100kHz ±1dB
THDCD vers SP Out : 0.019% @ 8Ω, 50W, 20Hz-20kHz
Facteur d'amortissement210
Consommation en veille0.5W
Dimensions435 x 151 x 387mm
Poids9kg
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesPhono
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)95.0
TélécommandeOui
Avec le A-S301, Yamaha propose un amplificateur Class AB performant et polyvalent, bénéficiant à la fois...
