YAMAHA R-N800A Amplificateur Lecteur Réseau ES9080Q Pure Direct ToP-ART 2x220W 4 Ohm 32bit 384kHz DSD256
Avec le R-N800A, Yamaha propose un amplificateur connecté performant et polyvalent, bénéficiant à la fois d'entrées analogiques et numériques. Il intègre par ailleurs des composants de grande qualité au sein de circuits optimisés pour une restitution sonore musicale et précise.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 17801
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
YAMAHA R-N800A
YAMAHA R-N800A Amplificateur Connecté ES9080Q 384 kHz/32 bits Pure Direct ToP-ART 2x120W 6 Ohm
Technologie ToP-ART
Le R-N800A repose sur la technologie ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) de la marque, assurant un traitement et une transmission optimales du signal d'entrée, celui-ci restant peu impacté par le bruit et la distorsion. Cette architecture particulière se base sur un design symétrique. Celle-ci est de plus associée à la technologie ART (Anti-Resonance and Tough), favorisant un meilleur amortissement et une plus grande rigidité du châssis. Cette conception permet au R-N800A d'offrir une reproduction sonore d'une belle richesse.
Un DAC haute précision pour de hautes performances
Equipé d'un DAC ESS ES 9080Q 32bit 384kHz, le R-N800A offre de belles performances en terme de rapport signal/bruit. Cet amplificateur connecté exploite également tous les avantages des sources audio haute résolution grâce à son module réseau exclusif Yamaha. Le but de Yamaha ici, avec le R-N800A, est de reproduire l'ambiance subtile des salles de concert avec un niveau de nuances et de détails poussé à l'extrême.
Faible impédance
Pour éliminer toute perte d'énergie et dégradation du signal audio, le R-N800A est doté de larges câbles de raccordement à la terre. C'est une des caractéristiques qui en font un produit haut de gamme. Pour la section amplification, un raccord vissé a été adopté pour renforcer la mise à la terre. Il en résulte un son d'une grande clarté.
Mode Pure Direct
Le mode Pure Direct du R-N800A permet au signal audio d'ignorer tous les circuits de contrôle de tonalité et de balance. Celui-ci assure ainsi une meilleure qualité sonore tout en préservant la puissance de l'amplificateur. Une méthode qui permet d'obtenir une restitution transparente et musicale.
Fonction Loudness
La fonction Loudness accessible en façade du R-N800A permet d'ajuster la balance des fréquences hautes et basses tout en préservant une gamme tonale complète quel que soit le niveau de volume. Il peut ainsi être un outil pratique pour composer avec la perte naturelle des hautes et basses fréquences quand le niveau sonore est faible.
Un amplificateur connecté
À la fois amplificateur et lecteur réseau, Le R-N800A intègre le système MusicCast de Yamaha lui permettant d'être compatible avec de nombreux services de streaming tels que Spotify, Deezer, Tidal, ou encore Qobuz. Vous aurez donc accès à toute votre musique simplement et rapidement via votre smartphone. L'amplificateur de Yamaha est aussi compatible avec AirPlay 2. Vous pourrez donc également diffuser votre musique via Apple Music.
Profitez d'une qualité de restitution exceptionnelle depuis toutes vos sources
Cet amplificateur prend en charge la majorité des sources audio, vous permettant de profiter d'un son de qualité supérieure dans de nombreux scénarios d'utilisation.
Une connectivité complète
1Entrée CD RCA
22x Entrées optiques
32x Entrées coaxiales
4Port USB-B
5Prise Ethernet (RJ45)
6Antenne WiFi / Bluetooth
7Ports de service (mise à jour)
8Embase d'alimentation AC
92x Sorties ligne (RCA)
10Entrée phono (RCA) / GND
11Sortie pre-out (RCA)
12Connecteur antenne radio
13Sortie trigger
14Sortie subwoofer
15Borniers enceintes
De nombreuses fonctionnalités
Profitez de vos vinyles
Avec l'entrée phono du R_N800A vous pourrez profiter facilement de votre platine vinyle et de votre collection de disques.
Fonction DAC USB
La lecture DSD256 native et PCM 384kHz sont également prises en charge, ce qui vous permet de profiter d'un son d'une qualité exceptionnelle, exploitant pleinement les sources audio haute résolution.
Tuner DAB/DAB+
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 stations radio DAB/DAB+.
Type de produitAmplificateur connecté
Section réseauFormat de fichiers supportés: MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD
AirPlay : oui
Puissance dynamique2x 140W @ 8Ω
2x 170W @ 6Ω
2x 220W @ 4Ω
2x 290W @ 2Ω
Puissance nominale2x 100W @ 8
2x 120W @ 6
Réponse en fréquence10Hz-100kHz 0±1.0dB
20-20kH 0±0.5dB (Pure Direct)
Entrées1* Phono RCA
3* RCA stéréo
2* Optiques Toslink
2* Coaxial
1* USB-B
1* RJ45
WiFi
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie pre-out RCA stéréo
1* Sortie subwoofer RCA
1* Sortie casque Jack 6.35mm
Sortie trigger
Sensibilité FM 50dB (IHF, 1 kHz, 100 %mod., mono)3µV (20.8dBf)
SNR FMMono : 69dB
Stéréo : 68dB
Fonction Pure Direct
ToP-ART
Consommation en veille0.1W
Dimensions435 x 151 x 395mm
Poids11,4kg
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationES9080Q
Puissance (W)220.0
TélécommandeOui
Avec le R-N800A, Yamaha propose un amplificateur connecté performant et polyvalent, bénéficiant à la...
