CANARE BCJ-RU Embase BNC Haute performance 75 Ohm / Passe cloison
2.0 / 5
Référence : 10461
9,90 €TTC
8,25 € HT
Cette embase BNC 75 Ohm développée au Japon par CANARE vous assure un signal de grande qualité.
Elle dispose d'un pin central en Cuivre Beryllium usiné dans la masse et plaqué Or d'une grande précision.
Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les connecteurs de la firme, initialement destinés au marché professionnels, n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
  • Embase BNC femelle
  • Matériau : métal
  • Impédance : 75 Ohm
  • Pin central Cuivre Beryllium plaqué Or
  • Isolation : PTFE
  • A souder
  • Dimensions : 30x25x23mm
  • Diamètre de perçage : 20mm
  • Diamètre interne : 16mm
  • Entraxe : 29mm
  • Poids : 18g
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Impédance (Ω)75
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Bonne phoniquement mais pas pratique pour "clipper"
Une fois le câble insérer dans la prise, la virole de serrage est presque dans le logement de la prise.
Très difficile dans ce cas de la tourner pour "clipper" le câble sur la prise chassis.
Pas pratique du tout "mécaniquement". Phoniquement, elle me semble très bien (je n'ai pas comparé avec d'autres).
Je vais en commander une qui ressort du chassis à la place d'une qui rentre dedans.
Cet avis a été posté pour CANARE BCJ-RU Embase BNC Haute performance 75 Ohm / Passe cloison
