ADC Convertisseur Analogique Numérique WM8782 I2S 24Bit 192kHz
4.7 / 5
Référence : 13351
19,90 €TTC
16,58 € HT
Module ADC I2S
ADC I2S WM8782 24Bit 192kHz
analog vers I2S convertisseur
Ce module permet d'interfacer un signal analogique stéréo vers un signal numérique haute résolution. Le signal obtenu en sortie est encodé en PCM 192kHz via I2S, ce qui le rend compatible avec des appareils de traitement numérique exigeants en terme de format audio.
Sa fonction première est de rendre possible un filtrage numérique, une égalisation paramétrique ou tout autre démarche relative à la correction acoustique via un processeur digital (en particulier une correction de la pièce d'écoute). De façon secondaire, ce convertisseur est également utile pour relier une source analogique à un amplificateur tout digital (FDA) ou tout autre appareil ne fonctionnant qu'avec des entrées numériques.
Entrée RCA
L'entrée analogique se fait via deux ports RCA (droite/gauche). Ces derniers possèdent un conducteur étamé avec plaquage or pour améliorer la conductivité générale et affiner la précision du signal. On trouve de surcroit une entrée auxiliaire (AUX) sur port jack 3.5mm femelle. De même, les conducteurs de cette entrée bénéficient d'un plaquage or et d'une construction pensée pour l'audio haute qualité.
ADC sur port RCA
WM8782
Puce ADC WM8782
La conversion analogique / numérique a lieu à travers une puce Cirrus Logic WM8782. Cette dernière est capable d'échantillonner un signal analogique vers un signal numérique d'une fréquence de 192kHz.
Horloge intégrée et mode esclave
Le module possède sa propre horloge intégrée 24.576MHz Pour utiliser le module de façon autonome, un cavalier est fourni avec le PCB. Il   est également possible d'injecter dans l'entrée MCLK IN une horloge externe. Ce module peut donc être utilisé en stand-alone aussi bien qu'en mode esclave et le réglage se fait à l'aide de jumpers fournis. Quoique ce ne soit pas sa fonction première, il est également envisageable de dédoubler la sortie horloge intégrée pour l'envoyer vers d'autres modules ou appareils.
Type de produitADC
PuceWM8782
Entrées1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm (AUX)
SortieNumérique sur pins I2S
Taux d'échantillonnagePCM jusqu'à 24bit 96kHz
Niveau d'entrée1.8Vpp @ VA = 3V
3Vpp @ VA = 5V
S/(N+D)94dB
DR, S/N102dB
Masterclock256fs / 384fs / 512fs / 768fs
Gain0dB / +15dB
Alimentation4.2 - 5VDC
Dimensions34.2 x 57.5mm
Poids12g
EntréesRCA
EntréesJack 3.5mm
SortiesI2S
Puce DAC / ADCAK5720
Taux d'échantillonnage max96kHz
CouleurNC
3 avis
Chouette petit module
Très bon module pour entrer en I2S dans un DSP. Je l'aurais noté 5 étoiles, si les embases RCA étaient de meilleure qualité, voir carrément absentes.
Et avec la possibilité d'insérer soi-même des embases qualitatives, avec les bons pas, comme des WBT-0234 par exemple.
Cet avis a été posté pour ADC Convertisseur Analogique Numérique WM8782 I2S 24Bit 192kHz
@Günter L.
I'm looking for the same thing, but I need to use it with HiFiBerry Dac+ Dsp to apply Dsp filters; and I could not figure out how to use this ADC with Dac+ Dsp. Do you have any doc that you could share?
Very good product with good price
I was searching for such a product for a long time (analog to I2S) . Here it is and I can execute an analog input for my raspberry project. The sound is very good and it works fine connected to an I2S Input of my dac.
