E1DA COSMOS ADCiso GRADE A ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 768kHz
E1DA propose une version améliorée de son ADC symétrique high-end, le ADCiso. L'étage de conversion analogique/numérique se base toujours sur une puce ESS ES9822Pro, mais l'interface USB se voit modifée par une puce CT7601PR qui supporte nativement le 768kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 18137
329,00 €TTC
274,17 € HT
E1DA Cosmos ADCiso grade A
E1DA COSMOS ADCiso Symétrique ES9822Pro 32bit 768kHz
De plus, le port USB d'alimentation et le port USB de traitement des données sont maintenant totalement séparés, pour pousser encore plus les performances vers le haut.
Le ADCiso utilise uniquement des composants audio de grande qualité afin de fournir des performances et mesures d'exception. L'entrée se fait au choix sur XLR stéréo symétrique ou sur Jack 2.5mm symétrique. L'alimentation de l'appareil se fait via un port USB-C dédié. Pour la sortie, le Cosmos est équipé d'un autre port USB-C supportant un flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz. La conception intelligente de l'ADC lui permet d'atteindre un niveau de bruit et de distorsion extrêmement faible.
E1DA met également à disposition le logiciel Cosmos Tweak pour Windows, grâce auquel il est possible contrôler les niveaux de distorsion harmonique, les filtres d'interpolation et les paramètre d'intégration de l'ADC.
La face inférieure de l'appareil dissimule aussi un atténuateur à commutateur DIP avec 8 niveaux de sensibilités, de 1.7V à 10V. Chaque valeur de sensibilité dispose d'une impédance d'entrée différente.
Du côté de la sortie USB-C, deux LED permettent d'indiquer, par leur clignotement, le taux d'échantillonnage du flux (48kHz = 1 flash/2s, 96kHz = 1 flash/s, 192kHz = 2 flash/s, 384kHz = 3 flash/s, 768kHz = 4 flash/s). La couleur des LED permet elle d'indiquer le mode de fonctionnement de l'appareil (stéréo : vert, mono : bleu).
Tous les ADC Cosmos sont calibrés par le constructeur. Dans le cas de l'utilisation du logiciel Cosmos Tweak, il est vivement conseillé d'effectuer une copie des valeurs du produit calibré avant toute modification.
Type de produitADC
Puce ADCES9822Pro
AOPOPA1612
Interface USBCT7601PR
Entrées1x XLR stéréo symétrique (jusqu'à 10Vrms)
1x Jack 2.5mm symétrique (jusqu'43Vrms)
1x USB-C (Alimentation)
Sorties1x USB-C
Taux d'échantillonnages (sortie)PCM jusqu'à 32bit 768kHz
Latence5mS @ 192kHz
Plage d'entrée / impédance1.7Vrms 640Ω
2.7Vrms 1kΩ
3.5Vrms 1.3kΩ
4.5Vrms 1.66kΩ
6.7Vrms 2.46kΩ
7.6Vrms 2.82kΩ
8.5Vrms 3.12kΩ
10Vrms 3.48kΩ
43Vrms 13.6kΩ
Réponse en fréquence5Hz - 180kHz @ 32bit 384kHz (selon filtre d'interpolation)
SNR>128-129dB (GRADE A)
THD+N0.00007% @ 1kHz, -0.5dBFS, SR48kHz, 20Hz-20kHz
SINAD>123dB (GRADE A)
Diaphonie< -153dB @ 1kHz
Dimensions104 x 61 x 39mm
Poids net160g
Test Jitter 12kHz : E1DA 9038SG3 vers Cosmos ADC
E1DA Cosmos ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 384kHz
Diaphonie, canal gauche 1kHz -0.5dBFS, canal droit -152dB
EntréesJack 2.5mm
EntréesXLR
SortiesUSB
Puce DAC / ADCES9822Pro
2 avis
Excellent balanced input ADC for lab
Perfectly fit for laboratory use, high performance balanced input ADC device. Excellent support with ample explanations by the designer in Audiosciencereview's dedicated thread. Five stars.
Cet avis a été posté pour E1DA COSMOS ADCiso GRADE A ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 768kHz
Perfectly fit for lab use
Accurately correspondent to specifications, perfectly fit for laboratory use, excellent support with ample explanations by the designer in Audiosciencereview's dedicated thread. Five stars.
E1DA propose une version améliorée de son ADC symétrique high-end, le ADCiso . L'étage de...
