E1DA COSMOS GRADE A ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 384kHz
E1DA propose avec le Cosmos un ADC symétrique high-end, dont l'étage de conversion analogique/numérique se base sur une puce ES9822Pro. Celui-ci utilise uniquement des composants audio de grande qualité afin de fournir des performances et mesures d'exception.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 15762
299,00 €TTC
249,17 € HT
E1DA Cosmos GRADE A
E1DA Cosmos ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 384kHz
E1DA propose avec le Cosmos un ADC symétrique high-end, dont l'étage de conversion analogique/numérique se base sur une puce ES9822Pro. Celui-ci utilise uniquement des composants audio de grande qualité afin de fournir des performances et mesures d'exception. L'entrée se fait au choix sur XLR stéréo symétrique ou sur Jack 2.5mm symétrique. Pour la sortie, le Cosmos est équipé d'un port USB-C, se chargeant également de l'alimentation de l'appareil et supportant un flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz. La conception intelligente de l'ADC lui permet d'atteindre un niveau de bruit et de distorsion extrêmement faible.
E1DA met également à disposition le logiciel Cosmos Tweak pour Windows, grâce auquel il est possible contrôler les niveaux de distorsion harmonique, les filtres d'interpolation et les paramètre d'intégration de l'ADC.
La face inférieure de l'appareil dissimule aussi un atténuateur à commutateur DIP avec 8 niveaux de sensibilités, de 1.7V à 10V. Chaque valeur de sensibilité dispose d'une impédance d'entrée différente.
Du côté de la sortie USB-C, deux LED permettent d'indiquer, par leur clignotement, le taux d'échantillonnage du flux (48kHz = 1 flash/2s, 96kHz = 1 flash/s, 192kHz = 2 flash/s, 384kHz = 3 flash/s). La couleur des LED permet elle d'indiquer le mode de fonctionnement de l'appareil (stéréo : vert, mono : bleu).
Tous les ADC Cosmos sont calibrés par le constructeur. Dans le cas de l'utilisation du logiciel Cosmos Tweak, il est vivement conseillé d'effectuer une copie des valeurs du produit calibré avant toute modification.
Type de produitADC
Puce ADCES9822Pro
AOPOPA1612
Interface USBCT7601CR
Entrées1x XLR stéréo symétrique (jusqu'à 10Vrms)
1x Jack 2.5mm symétrique (jusqu'43Vrms)
Sorties1x USB-C
Taux d'échantillonnages (sortie)PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Latence5mS @ 192kHz
Plage d'entrée / impédance1.7Vrms 640Ω
2.7Vrms 1kΩ
3.5Vrms 1.3kΩ
4.5Vrms 1.66kΩ
6.7Vrms 2.46kΩ
7.6Vrms 2.82kΩ
8.5Vrms 3.12kΩ
10Vrms 3.48kΩ
43Vrms 13.6kΩ
Réponse en fréquence5Hz - 180kHz @ 32bit 384kHz (selon filtre d'interpolation)
SNR>128-129dB(A)
THD+N0.00007% @ 1kHz, -0.5dBFS, SR48kHz, 20Hz-20kHz
SINAD>123dB grade-A
Diaphonie< -140dB @ 1kHz
Dimensions104 x 61 x 39mm
Poids net160g
Test Jitter 12kHz : E1DA 9038SG3 vers Cosmos ADC
Diaphonie, canal gauche 1kHz -0.5dBFS, canal droit -152dB
EntréesXLR
EntréesJack 2.5mm
SortiesUSB
Puce DAC / ADCES9822Pro
Great product !
If you want to seriously get into measurement but you can not afford kilos of money, go buy it !
Be aware of the Zin, for small signal it starts around 600Ohm, but THD+N of 140dB is there !
With a really good osc (janascard dot cz, another great piece of hardware) I don't have any harmonic ! just noise floor around -140dBFS (with 16384 fft points).
only 2 minor concerns:
- I hate usb-C , it is not harsh enough...
- same for the jack if you want to convert amplifier outputs
So it's really a great product !
Cet avis a été posté pour E1DA COSMOS GRADE A ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 384kHz
E1DA propose avec le Cosmos un ADC symétrique high-end, dont l'étage de conversion analogique/numérique se...
