En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 384kHz
E1DA propose avec le Cosmos un ADC symétrique high-end, dont l'étage de conversion analogique/numérique se base sur une puce ES9822Pro. Celui-ci utilise uniquement des composants audio de grande qualité afin de fournir des performances et mesures d'exception. L'entrée se fait au choix sur XLR stéréo symétrique ou sur Jack 2.5mm symétrique. Pour la sortie, le Cosmos est équipé d'un port USB-C, se chargeant également de l'alimentation de l'appareil et supportant un flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz. La conception intelligente de l'ADC lui permet d'atteindre un niveau de bruit et de distorsion extrêmement faible.
E1DA met également à disposition le logiciel Cosmos Tweak pour Windows, grâce auquel il est possible contrôler les niveaux de distorsion harmonique, les filtres d'interpolation et les paramètre d'intégration de l'ADC.
La face inférieure de l'appareil dissimule aussi un atténuateur à commutateur DIP avec 8 niveaux de sensibilités, de 1.7V à 10V. Chaque valeur de sensibilité dispose d'une impédance d'entrée différente.
Du côté de la sortie USB-C, deux LED permettent d'indiquer, par leur clignotement, le taux d'échantillonnage du flux (48kHz = 1 flash/2s, 96kHz = 1 flash/s, 192kHz = 2 flash/s, 384kHz = 3 flash/s). La couleur des LED permet elle d'indiquer le mode de fonctionnement de l'appareil (stéréo : vert, mono : bleu).
Tous les ADC Cosmos sont calibrés par le constructeur. Dans le cas de l'utilisation du logiciel Cosmos Tweak, il est vivement conseillé d'effectuer une copie des valeurs du produit calibré avant toute modification.
Spécifications | |
Type de produit | ADC |
Puce ADC | ES9822Pro |
AOP | OPA1612 |
Interface USB | CT7601CR |
Entrées | 1x XLR stéréo symétrique (jusqu'à 10Vrms) 1x Jack 2.5mm symétrique (jusqu'43Vrms) |
Sorties | 1x USB-C |
Taux d'échantillonnages (sortie) | PCM jusqu'à 32bit 384kHz |
Latence | 5mS @ 192kHz |
Plage d'entrée / impédance | 1.7Vrms 640Ω 2.7Vrms 1kΩ 3.5Vrms 1.3kΩ 4.5Vrms 1.66kΩ 6.7Vrms 2.46kΩ 7.6Vrms 2.82kΩ 8.5Vrms 3.12kΩ 10Vrms 3.48kΩ 43Vrms 13.6kΩ |
Réponse en fréquence | 5Hz - 180kHz @ 32bit 384kHz (selon filtre d'interpolation) |
SNR | >127dB(A) / Grade B |
THD+N | 0.00007% @ 1kHz, -0.5dBFS, SR48kHz, 20Hz-20kHz |
SINAD | >122dB (Grade B) |
Diaphonie | < -140dB @ 1kHz |
Général | |
Dimensions | 104 x 61 x 39mm |
Poids net | 160g |
Couleur | Noir |
Test Jitter 12kHz : E1DA 9038SG3 vers Cosmos ADC
Diaphonie, canal gauche 1kHz -0.5dBFS, canal droit -152dB
Entrées | XLR |
Entrées | Jack 2.5mm |
Sorties | USB |
Puce DAC / ADC | ES9822Pro |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
