MINIDSP ADEPT ADC Préamplificateur Phono avec DSP
Le miniDSP ADept est un ADC doté d'un préamplificateur phono et d'un DSP. Il repose sur une interface XMOS ainsi qu'une puce de conversion analogique-numérique ESS ES9842 Pro. Cela lui permet de convertir un signal analogique jusqu'au PCM 32bit 192kHz. En entrée on retrouve une entrée analogique XLR symétrique et une entrée analogique RCA asymétrique. Côté sorties, on retrouve une sortie optique Toslink, une sortie coaxiale et une sortie USB-C. Cette dernière permet d'enregistrer le signal numérisé via un ordinateur.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 20264
399,00 €TTC
332,50 € HT
miniDSP ADept ADC Préamplificateur Phono avec DSP 32bit 192kHz
Photo du MINIDSP ADept
L'entrée RCA accepte également les platines vinyle avec cellules MM/MC grâce au préamplificateur phono intégré au miniDSP ADept. En plus de la courbe d'égalisation RIAA standard, le miniDSP ADept offre d'autres courbes d'égalisation qui sauront ravir les collectionneurs de vinyles anciens. Par ailleurs, le gain d'entrée, l'impédance d'entrée et la capacitance d'entrée sont ajustables pour un très haut niveau de compatibilité avec diverses platines vinyles.
Le chemin du signal au sein du MINIDSP ADept
miniDSP ADept : De nombreuses possibilitées d'utilisations
Convertisseur ADC de ligne
Convertisseur ADC de ligne : cette configuration classique permet de coupler n'importe quel type de source analogique au MINIDSP ADept, que ce soit un CD, un SACD, un préamplificateur phono, un téléphone ou un récepteur A/V.
Enregistrement analogique
Enregistrement analogique : la sortie USB du miniDSP ADept peut être reliée directement à un ordinateur. Couplé avec le bon logiciel, il permet donc d'enregistrer n'importe quelle source analogique.
Préamplificateur phono
Préamplificateur phono : l'entrée RCA du miniDSP ADept accepte directement les platines vinyle grâce à son bornier de terre et son préamplificateur phono intégré.
Numérisation de vinyle
Numérisation de vinyle : qu'il soit utilisé avec ou sans préamplificateur, le miniDSP ADept offre la possibilité de numériser vos vinyles grâce à sa sortie USB et au logiciel adéquat.
Aperçu du miniDSP ADept
Aperçu du MINIDSP ADept
1Bornier de mise à la terre opur platine vinyle
2Alimentation 12V DC
3Entrée ligne/phono RCA
4Entrée XLR symétrique
5Sortie coaxiale
6Sortie optique Toslink
7Sortie USB-C
Type de produitConvertisseur ADC
Puce ADCES9042Pro
Interface USBProcessor XMOS UAC2 Asynchrone
Entrées1x RCA ligne/phono
1x XLR symétrique
Sorties1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
Taux d'échantillonnage32bit 192kHz
Technologie de filtre / PresetsIIR / Jusqu'à 4 presets
Spécifications audio
Source d'entréeMC (RCA)MM (RCA)Entrée ligne RCAEntrée ligne XLR
Égalisation phono ( mode IIR+FIR)RIAA, IEC No.98 (500R-13.7)
Decca 33.3, London M33 (500C-12)
Columbia LP M33 (500C-16)
N/AN/A
Précision de l'égaliseur phono
(RIAA, Decca et Columbia)
Dans les limites de ± 0,1dB (20 Hz - 20 kHz)
Filtre passe-haut en option
(filtre subsonique)
À 20Hz avec 24dB/octave
Entrée analogique maximale (avant gain numérique et égalisation RIAA le cas échéant, à un gain faible, moyen ou élevé)81mV, 29mV, 12mV220mV, 110mV, 68mVN/A, 2.2V, 1.1VN/A, 4.4V, 2.2V
Sortie maximale recommandée pour la tête de lecture
à 1kHz, 5cm/sec (gain faible, moyen, élevé)
4.2mV, 1.5mV, 0.6mV13mV, 6.5mV, 4mVN/AN/A
Impédance d'entrée sélectionnable
(basse, moyenne, haute)
50Ω, 100Ω, 1kΩ33kΩ, 50kΩ, 100kΩ33kΩ, 50kΩ, 100kΩFixe à 200kΩ
Capacitance d'entrée sélectionnable
1nF, 3nF, 5nF50pF, 100pF, 500pF50pF, 100pF, 500pFFixe à 100pF
Réponse en fréquence20Hz – 20kHz ±0.2dB20Hz – 20kHz ±0.1dB20Hz – 20kHz ±0.05dB
SNR vs Low(L), Medium(M), High(H) réglage du gainAvec EQ RIAA
84dB(A) ref @ 2mV (L)
79dB(A) ref @ 1mV (M)
73dB(A) ref @ 0.5mV (H)
Avec EQ RIAA
95dB(A) ref @ 10mV (L)
90dB(A) ref @ 5mV (M)
87dB(A) ref @ 2.5mV (H)
122dB(A) à gain moyen
120dB(A) à gain haut
123dB(A) à gain moyen
122dB(A) à gain haut
THD+N vs Low(L), Medium(M), High(H)
réglage du gain
Avec EQ RIAA
-77dB (0.014%) ref @(L)
-71dB (0.028%) ref @(M)
-65dB (0.056%) ref @(H)
Avec EQ RIAA
-89dB (0.0035%)ref @(L)
-83 dB (0.007%) ref @(M)
-80dB (0.01%) ref @ (H)
-116dB (0.00017%) à gain moyen
-115dB (0.0002%) à gain élevé
-117dB (0.00015%) à gain moyen
-116dB (0.00017%) à gain élevé
Crosstalk-85dB-100dB-132dB-138dB
Alimentation112V DC
Consommation d'énergie6W (idle) / 0.9W (standby)
Dimensions150 x 180 x 41mm
Conditionnement1x miniDSP ADept
1x Télécommande
1x Câble USB 1m
1x Câble de modulation Toslink
1x Adaptateur secteur EU 12V 1.6A
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesOptique Toslink
SortiesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9842Pro
ClassNC
TélécommandeOui
2 avis
Bien pensé
produit bien pensé, dans la tradition minidsp. Idéal pour alimenter un filtre nanodigi ou autre de la marque.Préamp MC et MM paramètrables à souhait, convertisseur AD performant . alimentation séparée, déjà upgradée avec une LHY 12v faible bruit. Avec une écoute musicale, vivante et naturelle qui met en valeur une petite ortofon quintet blue installée sur une Transrotor zet 1, à merveille !
Cet avis a été posté pour MINIDSP ADEPT ADC ES9842 Préamplificateur Phono avec DSP 32bit 192kHz
Using it with Audacity on Linux to transfer from MD. Care to be taken to have project sample rate matching the source, and the system not loaded with other tasks during recording.
Le miniDSP ADept est un ADC doté d'un préamplificateur phono et d'un DSP. Il repose sur une interface XMOS ainsi...
