MINIDSP POCKETADC Convertisseur ADC
Nouveau
Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée analogique RCA stéréo et de deux sorties numériques : une sortie optique Toslink et une sortie coaxiale. Il est en mesure de convertir vers plusieurs taux d'échantillonnage, jusqu'au PCM 24bit 192kHz, grâce à un DIP switch accessible sur l'une des face de l'appareil.
Référence : 20654
74,90 €TTC
62,42 € HT
MINIDSP POCKETADC Convertisseur ADC ES9821Q RCA vers Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz
Photo du MINIDSP POCKETADC
Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée analogique RCA stéréo et de deux sorties numériques : une sortie optique Toslink et une sortie coaxiale. Il est en mesure de convertir vers plusieurs taux d'échantillonnage, jusqu'au PCM 24bit 192kHz, grâce à un DIP switch accessible sur l'une des face de l'appareil. La conversion est effectuée de manière à profiter d'une numérisation optimale du signal pour un rendu à faible bruit. Pour finir, le miniDSP PocketADC est alimenté en 12V via jack DC et possède également une sortie d'alimentation secondaire permettant d'alimenter un autre appareil.
Les points forts du MINIDSP POCKETADC
Type de produitConvertisseur ADC
Puce ADCES9821Q
Entrée1x RCA stereo
Sorties1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnage compatibles24bit 48kHz / 96kHz / 192kHz (selectionnable via DIP switch)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max.2Vrms
Impédance d'entrée100kΩ
SNR (Signal to Noise Ratio)118dB
THD+N @ 1kHz-114dB (0.0002%)
Crosstalk-130dB
Alimentation12V DC via Jack DC (alimentation fournie)
Consommation d'énergie2W (idle)
Dimensions13 x 40 x 62mm
Conditionnement1x miniDSP PocketADC
1x Adpatateur secteur 12V 1.6A
2x Câble de connexion jack DC
EntréesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9821Q
CouleurArgent
Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée...
