Module ADC Stéréo WM8782 I2S 24bit 192kHz
Ce petit module ADC stéréo permet de convertir un signal analogique en numérique. La sortie se fait ainsi en I2S. Équipé d'une puce Cirrus Logic WM8782, le module supporte des taux d'échantillonnages PCM jusqu'au 24bit 192kHz. L'horloge peut être réglée en mode Maître, le module utilisera alors les oscillateurs 22.579M et 24.576M intégrés, ou en mode Esclave, pour utiliser une horloge externe.
Référence : 14897
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 28-05-2026.
Module ADC
Ce petit module ADC stéréo permet de convertir un signal analogique en numérique. La sortie se fait ainsi en I2S. Équipé d'une puce Cirrus Logic WM8782, le module supporte des taux d'échantillonnages PCM jusqu'au 24bit 192kHz. L'horloge peut être réglée en mode Maître, le module utilisera alors les oscillateurs 22.579M et 24.576M intégrés, ou en mode Esclave, pour utiliser une horloge externe. Il est également possible de sélectionner un format de sortie parmi I2S, Left Justified ou Right Justified.
Module ADC Stéréo WM8782 I2S 24bit 192kHz Module ADC Stéréo WM8782 I2S 24bit 192kHz Module ADC Stéréo WM8782 I2S 24bit 192kHz Module ADC Stéréo WM8782 I2S 24bit 192kHz Module ADC Stéréo WM8782 I2S 24bit 192kHz
Type de produitModule ADC
Puce ADCCirrus Logic WM8782
SortieI2S
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Horloges22.579M
24.576M
SNR100dB
THD-93dB
Amplitude d'entrée de la tension du signal analogique1Vrms
Mode d'horlogeSélectionnable :
Master
Slave
Format de sortieI2S
Left Justified
Right Justified
Dimensions50 x 30mm
Tension d'alimentation5V
EntréesPastille à souder
SortiesI2S
Puce DAC / ADCWM8782
CouleurNC
2 avis
Documentation
Arrived in less than a week in a large cardboard box with paper packing, so no damage. However, the device was in a polythene bag with with no electrostatic protection and no documentation. For example, I would like to know the maximum peak-to-peak input put voltage before digital clipping. The web page just says 2 volt rms, which is pretty ambigous.
Cet avis a été posté pour Module ADC Stéréo WM8782 I2S 24bit 192kHz
Easy Operation and good Soundquality
Everything worked really nice on the first try. It's really handy that it's possible to change the sample rate as i wanted to test something for my own project.
A very very big downside is the absolut slow delivery. I paid 15€ for the delivery from France to Austria and waited almost a week for the parcel.
Therefore I only recommend this store if you have plenty of time and money, or if you live in France.
Ce petit module ADC stéréo permet de convertir un signal analogique en numérique. La sortie se fait ainsi en I2S....
