En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
DAC ADC Amplificateur Casque Symétrique SteadyClock FS 768kHz DSD256
Le convertisseur ADC / DAC RME ADI-2 Pro FS R Black Edition est la combinaison de plusieurs appareils de qualité professionnelle au sein d'un unique boîtier. Un appareil extrêmement compact proposant pour autant des fonctionnalités très intéressantes, d'excellentes performances techniques, une restitution sonore claire et transparente ainsi que deux sorties casque extrêmement puissantes. Cette version ADI-2 Pro FS R Black Edition intègre une puce de conversion AK4493 ainsi qu'une télécommande particulièrement pratique pour prendre le contrôle de l'appareil à distance.
Le RME ADI-2 Pro FS R Black Edition en quelques points clés :
Extrêmement polyvalent, le ADI-2 Pro FS R Black Edition offre des entrées et sorties symétriques et asymétriques, deux sorties casque Extreme Power, une SteadyClock III, un contrôle de niveau d'entrée et sortie hardware, un traitement du signal basé sur un DSP, une alimentation externe, une entrée USB et le support de taux d'échantillonnages jusqu'à 768kHz en PCM ainsi que l'enregistrement et la lecture DSD jusqu'en DSD256 (11.2MHz).
Le ADI-2 Pro FS R Black Edition intègre deux entrées analogiques symétrisées par servo sur connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm TRS, deux sorties symétrique et asymétrique séparées sur XLR et Jack 6.35mm TS, deux sorties casque stéréo Extreme Power sur la face avant et une entrée/sortie SPDIF Optique compatible ADAT. L'appareil embarque également du SPDIF Coaxial (RCA) et une entrée/sortie AES (XLR) via un câble splitter 9 pins fourni. Ce panel complet d'entrées et sorties permet à ce ADI-2 Pro FS R Black Edition une impressionnante flexibilité d'utilisation.
Le port USB-B 2.0 offre une compatibilité complète (UAC 2) permettant notamment la connexion de périphérique iOS. Ce port USB permet également la mise à jour du firmware de l'appareil. Le ADI-2 Pro FS R Black Edition utilise une alimentation à découpage externe avec connecteur verrouillable mais peut également être alimenté par une batterie permettant une utilisation mobile.
En tant qu'interface pour ordinateur, le ADI-2 Pro FS R Black Edition offre un mode stéréo (2 entrées / 2 sorties) et un mode multicanal (6 entrées / 8 sorties). La compatibilité avec Mac OS X est native. Sous Windows, il suffit simplement d'installer les drivers RME MADIface pour une totale compatibilité ASIO et WDM.
Visant le son le plus neutre et fidèle possible, chaque détail du ADI-2 Pro FS R Black Edition a été pensé et ajusté. Le PCB principal profite d'un design 10 couches avec circuits en Cuivre, garantissant un son sans perturbation et permettant une alimentation efficace des différents étages. Les étages d'alimentation internes et les régulateurs haute précision utilisent un design très faible bruit afin de ne pas dégrader les performances sur les rails d'alimentation. Les amplificateurs opérationnels SoundPlus sélectionnés maintiennent un SNR élevé, un faible THD et une importante vitesse de balayage en toutes situations. L'entièreté du circuit analogique est symétrique, équilibré et couplé en courant continu. Les seuls condensateurs sur le chemin du signal assurent une protection DC au niveau des connecteurs d'entrée analogique et ont été soigneusement sélectionnés pour éviter tout impact sur le son.
Le convertisseur Analogique / Numérique (ADC) 4 canaux, supportant le PCM 768kHz et l'enregistrement DSD, est utilisé dans un design double mono avec un rapport signal/bruit amélioré de 3dB. Deux DAC premium sont utilisés pour deux sorties stéréo séparées. Un traitement audio interne utilisant des égalisateurs, du crossfeed et de l'analyse de spectre est assuré par un DSP hautes performances de 2.17 Giga FLOPS (2882 MIPS), délivrant suffisamment de puissance de calcul pour fonctionner même à des taux d'échantillonnages de 768kHz.
Pour une utilisation simplifiée, une puce SRC (Sample Rate Converter) haute qualité a été ajoutée, commutable sur les entrées AES ou SPDIF, éliminant tout potentiel problème d'horloge. La dernière version de la technologie d'horloge RME, SteadyClock III, assure elle une parfaite réduction du jitter et un signal d'horloge stable, que vous utilisiez les horloges internes ou des horloges externes.
RME a intégré dans son ADI-2 Pro FS R Black Edition de nombreuses fonctions uniques, introuvables sur d'autres appareils du marché, comme un égaliseur paramétrique 5 bandes, un contrôle du niveau de graves et aigus avec accès rapide, une fonction crossfeed binaural, un filtre loudness ajustable, des filtres ADC/DAC sélectionnables, 4 niveaux d'entrée/sortie discrets, un réglage de niveau de référence automatique, un mode de balance automatique et bien plus. L'afficheur ne permet pas seulement de contrôler l'appareil, mais affiche également des avertissement et conseils.
Des fonctionnalités professionnelles sont également présentes, comme le traitement Mid/Side, la gestion de la largeur stéréo et de l'inversion de phase jusqu'au contrôle total et au stockage de tous les paramètres disponibles, comme par exemple l'analyseur de spectre RME, un outil d'analyse filtré par biquad 30 bandes offrant une visualisation complétant parfaitement l'écran IPS haute résolution.
Les ingénieurs RME ont conçu un étage de sortie casque permettant de profiter pleinement de la qualité de conversion du DAC, y compris en utilisant un casque faible impédance. L'architecture Extreme Power permet une impédance de sortie de seulement 0.1Ω, un niveau de sortie maximum de +22dBu et une puissance de sortie 1.5W par canal. Les deux sorties casque, totalement séparées, assurent un SNR de 120dBA et un THD bien inférieur à -100dB (0.001%) y compris à pleine puissance pour une restitution détaillée, précise et claire. La technologie Extreme Power intègre également un limiteur de courant, une surveillance de la puissance, une détection des surcharges et une protection contre les surtensions. Des modes de puissances élevée ou faible sont également disponibles, permettant au ADI-2 Pro FS R Black Edition de fonctionner aussi bien avec des IEM qu'avec un casque planar.
Disposant de 2 sorties casque stéréo, le ADI-2 Pro FS R Black Edition peut également être utilisé en symétrique. RME a développé un nouveau mode de fonctionnement symétrique avancé pour le ADI-2 Pro, éliminant de nombreuses limitations d'une liaison symétrique standard. Ce mode symétrique avancé délivre un signal symétrique directement du DAC jusqu'aux sorties casque avec un gain de 3dB au SNR, une réponse en fréquence optimisée, une impédance de sortie extrêmement basse (0.2Ω) et un niveau de sortie maximum de +28dBu.
Le ADI-2 Pro est le convertisseur ADC/DAC, le DAC USB, l'interface USB et l'amplificateur casque RME de référence. Ses nombreuses possibilités d'utilisation en font un excellent choix pour une grande variété d'applications, que ce soit pour le particulier appréciant les solutions innovantes et haute qualité, l'ingénieur du son cherchant un convertisseur ADC/DAC de référence ou encore l'audiophile cherchant une solution flexible et intégrant un amplificateur casque high-end.
Avec le SteadyClock FS, le ADI-2 Pro FS R Black Edition intègre la toute dernière technologie d'horloge et de réduction du jitter de RME. Basé sur une horloge femtosecond, la technologie SteadyClock FS permet de réduire le jitter du ADI-2 Pro FS R Black Edition à un niveau extrêmement faible.
Le ADI-2 Pro FS R Black Edition intègre également le AutoDark Mode du ADI-2 DAC. Il est ainsi possible de désactiver les éléments lumineux de l'appareil si nécessaire, à l'exception du bouton ON/OFF dont l'éclairage permet, notamment pour une utilisation en studio, de toujours savoir si l'appareil est en fonctionnement ou non.
Le ADI-2 Pro FS R Black Edition R est livré avec une télécommande permettant de contrôler à distance l'appareil. Celle-ci intègre des fonctions comme l'allumage et l'extinction de l'ADI-2 Pro FS R Black Edition, l'ajustement du volume, le réglage des graves, médiums et aigus, la sélection de source (optique, coaxial, USB), l'activation ou désactivation des modes Muet, Loudness et des égaliseurs. De plus, quatre boutons programmables permettent d'accéder à 52 fonctions différentes pour un maximum de flexibilité.
Spécifications | |
Type de produit | ADC / DAC |
Entrées analogiques | XLR Symétrique (même connecteurs que Jack 6.35mm) Jack 6.35mm TRS Symétrique (même connecteurs que XLR) |
Sorties analogiques | XLR Symétrique Jack 6.35mm TS Asymétrique Sorties casque Jack 6.35mm TRS (peuvent fonctionner en asymétrique ou symétrique) |
Entrées numériques | 1x Optique Toslink |
Sorties numériques | 1x SPDIF Optique Toslink (compatible ADAT) |
Entrées / Sorties numériques | SPDIF Optique et XLR AES-3 (via câble splitter numérique BO968 fourni) |
Entrée Analogique : XLR | |
Servo-Balanced | |
Sensibilité d'entrée ajustable | +24dBu +19dBu +13dBu +4dBu @ 0dBfs |
SNR | @ +13/19/24dBu : 120dB RMS unweighted, 124dBA @ +4dBU : 119dB RMS unweighted, 123dBA |
Réponse en fréquence | @ 44.1kHz, -0.1dB : 5Hz - 20.5kHz @ 96kHz, -0.5dB : 3Hz - 45.5kHz @ 192kHz, -1dB : 2Hz - 92.7kHz @ 384kHz, -1dB : < 1Hz - 124kHz @ 768kHz, -3dB : < 1Hz - 180kHz |
THD | @ -1dBFS : -116dB, 0.00016% @ -10dBFS : -125dB, 0.000056% |
THD+N @ -1dBFS | -112dB, 0.00025% |
Séparation des canaux | > 110dB |
Entrée Analogique : Jack 6.35mm TRS | |
Servo-Balanced | |
Compatible TS et RCA |
Sortie Analogique : XLR | |
Sensibilité de sortie ajustable | +24dBu +19dBu +13dBu +4dBu @ 0dBfs |
SNR | @ +13/19/24dBu : 120dB RMS unweighted, 124dBA @ +4dBU : 117dB RMS unweighted, 120dBA |
Réponse en fréquence | @ 44.1kHz, -0.1dB : 0Hz - 20.2kHz @ 96kHz, -0.5dB : 0Hz - 44.9kHz @ 192kHz, -1dB : 0Hz - 88kHz @ 384kHz, -1dB : 0Hz - 115kHz @ 768kHz, -3dB : 0Hz - 109kHz |
THD | @ 0dBFS : < -120dB, 0.0001% |
THD+N | @ 0dBFS : -115dB, 0.00018% |
Impédance de sortie | Symétrique : 200Ω Asymétrique : 100Ω |
Sortie Analogique : Jack 6.35mm TS (Asymétrique) | |
Niveau de sortie max. | +19dBu |
SNR | @ +19dBu : 120dB RMS unweighted, 123dBA @ +13dBu : 118dB RMS unweighted, 121dBA @ +4dBu : 115dB RMS unweighted, 118dBA |
Impédance de sortie | 100Ω |
Sortie Analogique : Sortie Casque 1/2 Jack 6.35mm TRS (Asymétrique) | |
Niveau de sortie | @ 0dBFS, niveau de référence +19dBu, charge 100Ω ou plus : +22dBu (10V) @ 0dBFS, niveau de référence +4dBu, charge 8Ω ou plus : +7dBu (1.73V) |
Puissance max @ 0.001% THD | 1.5W par canal |
SNR | @ +22dBu : 120dB RMS unweighted, 123dBA @ +7dBu : 118dB RMS unweighted, 121dBA |
THD | @ +18dBu, charge 32Ω, 1.2W : -110dB, 0.0003% @ +14dBu, charge 16Ω, 0.94W : -110dB, 0.0003% |
THD+N | @ +18dBu, charge 32Ω : -107dB, 0.00045% |
Impédance de sortie | 0.1Ω |
Sortie Analogique : Sortie Casque 3/4 Jack 6.35mm TRS (Asymétrique) | |
Niveau de sortie | @ 0dBFS, Hi-Power Off : +7dBu @ 0dBFS, Hi-Power On : +22dBu |
THD+N | @ +18dBu, charge 32Ω :-107dB, 0.00045% |
Sortie Analogique : Sortie Casque Mode Symétrique | |
Niveau de sortie | @ 0dBFS, Hi-Power On, charge 150Ω ou plus : +28dBu (19.5V) @ 0dBFS, Hi-Power Off, charge 8Ω ou plus : +13dBu (3.46V) |
SNR | @ +28dBu : 123dB RMS unweighted, 126dBA @ +13dBu : 121dB RMS unweighted, 125dBA |
Impédance de sortie | 0.2Ω |
Puissance max @ 0.001% THD | 2x 2.9W |
Entrées numériques : Général | |
Lock range | 28kHz - 200kHz |
Suppression du jitter | > 50dB (2.4kHz) |
Compatibilité connecteur 9 pins (via câble BO968 fourni) | AES/EBU 1x XLR symétrique isolé galvaniquement (conforme AES3-1992) SPDIF (conforme IEC 60958) |
Horloges | Interne Entrée AES Entrée SPDIF Entrée ADAT |
Suppression du jitter des horloges externes | > 50dB (2.4kHz) |
Taux d'échantillonnages des horloges externes supportés | 28kHz jusqu'à 200kHz |
Horloges internes | 44.1kHz jusqu'à 768kHz |
Entrée numérique : SPDIF Coaxial (via câble BO968 fourni) | |
Connecteur | 1x RCA |
Symétrique | |
Conforme IEC 60958 | Compatible AES/EBU (AES3-1992) |
Compatible AES/EBU | AES3-1992 |
Entrée numérique : SPDIF Optique | |
Connecteur | 1x Optique |
Conforme IEC 60958 | |
Compatible ADAT |
Sortie numérique : AES/EBU (via câble BO968 fourni) | |
Connecteur | 1x XLR symétrique isolé galvaniquement |
Conforme AES3-1992 | |
Taux d'échantillonnage | 28kHz - 200kHz |
Sortie numérique : SPDIF Coaxial (via câble BO968 fourni) | |
Sortie numérique : SPDIF Optique | |
Général | |
Alimentation (fournie) | 100-240V AC, 2A, 24W |
Consommation en veille | 50mW |
Consommation max. | 22W |
Dimensions | 215 x 130mm x 44mm |
Couleur | Argent et noir |
Package | 1x RME ADI-2 Pro FS R Black Edition 1x Alimentation 1x Télécommande 1x Câble BO968 Digital Breakout (9 pins D-sub vers 2x XLR et 2x RCA) |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Jack 6.35mm |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | NC |
Couleur | Noir |
Couleur | Argent |
Class | NC |
